14.09.2010, 09:43 #1
- 24.03.2009
- 43
- 4
Конкурс на звание самого лучшего ходовика!!!))))( проблема со схождением)
Имеем б5 97 года, монопривод, востановленый после дтп. Страдала водительская сторона, по подвеске там все заменили. Имееим впринципе по контрольным точкам нормальный кузов, идеальный развал-схождение, но при вывешивании правое колесо поворачивает внутрь, соответственно машинка при движениии на дорожных волнах неслабо рыскает. Правый поворотный кулак менял(думал согнут), верхние рычаги тоже, и нижние по одному подкидывал. Проблема не уходит......Никто не может понять. Поехал к официалам и понял что мои "гаражные" ходовики на порядок мудрее....Разгадываем ребус....Кто первый?
14.09.2010, 11:38 #2
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
0я както наконечник не снизу в кулак воткнул а сверху, тоже рыскала.......смотришь - вроде все прикручено крепко и все на местах а оно вон как
еще могу предположить....как бы выразиться........ что разной длинной тяг, прямое положение колес выставили не на середину рейки....количество оборотов руля от центра в лево и в право одинаковое?B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
14.09.2010, 11:54 #3
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0kraev, Ты какие-то чудесные сказки рассказываешь. С твоих слов всё идеально, а машину ведёт. Так не бывает.
Ищи где накосячили, смотри внимательнее.
14.09.2010, 11:57 #4
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Причина "рысканья" может быть в резине.
14.09.2010, 19:41 #5
- 24.03.2009
- 43
- 4
0В данном случае не может, тк проблема видна невооруженым глазом даже не на ходу, а на подьемнике....
Все уже смотрели. И официалы тоже. Как оказалось они были слабее "гаражных" на порядок....(((Риво моторс.
У меня есть такое предположение: тоннель в котором крепится рейка поведен, и она в нем стоит неверно, что влияет на кинематику подвески, но промерять никто не может, тк неизвестно как...Параметром ээтих никто не знает.
Может здесь кто знает?
03.11.2010, 21:11 #6
- 03.11.2010
- 38
- 6
0vw passat b5 2,8 2003 американец, такая же беда, правое колесо при вывешивании поворачивается влево, на волнах рыскает, все поменял, траверс, рычаги , стойки, короче всю подвеску + поставил другую б/у рейку, старая потекла сразу же после дтп. Насчет предположения о кривом тоннеле я думаю как вариант попробовать рассверлить отверстия болтов крепления рейки в виде канавок, и регулировать методом проб и ошибок....если ты решил эту проблему скажи как, средств и нервов потрачено уже неимоверное колличество.
03.11.2010, 21:27 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Геометрию подрамника проверьте, похоже понгули его.
, VAG COM
03.11.2010, 21:42 #8
- 03.11.2010
- 38
- 6
0Что за подрамник и где он стоит?
03.11.2010, 21:48 #9
03.11.2010, 21:50 #10
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Это П-образная хрень на которой закреплены коробас и двигатель а также нижние рычаги.
По углам П есть 4-ре дырки через которые подрамник прикручен к кузову.
Нужно вывесить двигатель, выкрутить 4 болта и померить расстояние мезду центрами дырок по диагонали.
В камасутре есть картинка с размерами, но в любом случае расстояние по диагонали должно быть одинаковое.
В камасутре есть картинка с размерами, но в любом случае расстояние по диагонали должно быть одинаковое.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
03.11.2010, 22:02 #11
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Глянь тут.
, VAG COM
03.11.2010, 22:23 #12
- 03.11.2010
- 38
- 6
0Ааа, так это я траверсом называю, я его поменял на новый оригинальный, и по точкам замера кузов близок к идеальному, вообще все что связано с подвеской заменено....думаю все же причина тому рейка, а если быть точнее то ее расположение, потому что рулевая тяга при вывешивании толкает колесо выворачивая его внутрь...и руль на волнистой дороге в стороны дергает...
03.11.2010, 22:37 #13
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Revin,
kraev,
вот посмотрите размеры, так на всяк случай http://files.mail.ru/T6AO6H
03.11.2010, 22:40 #14
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Revin, Мы тут покумекали, надо померить расстояние от рейки до подрамника справа и слева.Надо только покумекать как правильно это умудриться зделать.
, VAG COM
03.11.2010, 22:53 #15
- 03.11.2010
- 38
- 6
0Точно,только это очень сложно будет сделать, рейка то в туннеле...и что это расстояние нам даст....угол наклона к горизонтальной плоскости подрамника? Я вот сижу пытаюсь смоделировать кинематику подвески с помошью спичек и выяснить как же нужно расположить рейку чтобы тяга не толкала кулак при вывешивании....
03.11.2010, 22:56 #16
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Можно поробовать пыльники с рейки снять и померить расстояния между шаровыми и подрамником.
, VAG COM
03.11.2010, 23:05 #17
- 03.11.2010
- 38
- 6
0Как вариант....но только при до конца поернутом руле вправо и аналогично влево....т к шаровые при среднем положении находятся в туненеле....а так если расстояние разное можно будет изготовить прокладку на рейку если расстояние справа окажется больше расстояния слева
03.11.2010, 23:18 #18
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Revin, Ну гдето так, надо померить сначала , потом по месту смотреть что колхозить.
Мерить от шаровой до болта нижнего переднего, либа болта заднего рычага(которые в салентблоки вворачиваются), а лучше и до первого и до второго, потом думать.
Извеняюсь за повторы - Инет блин ж........а.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
07.11.2010, 19:14 #19
- 03.11.2010
- 38
- 6
0Замерил расстояние, разница оказалась в 13 мм, похоже что при ударе рулевая тяга сместила рейку вниз, что было отчетливо видно на потолке туннеля, изготовил самодельное устройство в виде съемника и вытянул место посадки рейки вверх, после чего колесо перестало выворачиватся и машина больше не рыскает по дороге. Спасибо товарищи за подсказку))))
Лючек бензобака проблема с открыванием
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34 -
проблема со стеклоподъемником (водительская дверь)
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
