Прошу помощи по жидкости гидроусилителя и уровня масла
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    По умолчанию Прошу помощи по жидкости гидроусилителя и уровня масла
    3 вопроса начинающего дизелиста. Прошу не пинать поиск покурил голова кругом
    1.)Авто в России 2 года жидкость гидроусилителя прошлый хозяин не менял. на щупе уже меньше отметки "min".Скорее всего в системе ещё родная оригинальная жидкость. Вопрос что мне долить и как она устойчива к смешиванию (если вдруг не угадаю). (Цвет жидкости см. фото ниже).
    2.) По масленому щупу до какой отметки лить масло? Как я понимаю "рабочий диапазон" это тот который с насечкой? Сейчас налито см. фото. Держится на этом уровне уже 1500 км.
    3.) По Германии пробег 130000 сервис проводили через 25000 км, что там заливали я не знаю. По России пробег 40000. С маслом хозяин экспериментировал (оригинальное VW, Кастрол 5W-40, сейчас залито Мобил 3000 5W-40 (505.00). Как я понимаю к двигателю с насос-форсунками необходим допуск 505.01. Присмотрел масло ARAL TRONIC 431. Откликнитесь кто пользует такое масло...И вообще стоит ли заморочиться с переходом на другое или продолжить лить Мобил 3000
    http://i076.radikal.ru/1009/03/c475130a52dd.jpg
    http://i057.radikal.ru/1009/57/e304044f8eaf.jpg
    Ещё как вариант масла
    Масло моторное LIQUI MOLY TOP TEC 4100 SM/CF 5л син.
    http://www.konsulavto.ru/cat/part61/unit261805.html
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Вверх
    Какого цвета родная жидкость для ГУРа?
    А4В6 1.8TQM
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    зеленая минеральная
    ЗЫ Что мешает купить родную ВАГовскую жижу?
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Смущает цвет.. какой то у него красноватый оттенок, боюсь не свернётся она с зелёной, а так проблем никаких....В магазах вон вообще какая то продаётся универсальная ...подходит типа без проблем к любой...
    А4В6 1.8TQM
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    слей старую и заправь новую, и обновишь и до уровня доведешь
    Если на первой фотке и есть то, что залито в ГУР - это непонятно что, однозначно советую поменять на оригинал (бурозеленый цвет)
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Подскажи где сливается.....и возможно ли завоздушивание системы?
    А4В6 1.8TQM
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Сливаешь с тонкого шланга (дальнего от морды) подходящего к бачку ГУР, предварительно отсосав жидкость из самого бочка гур шприцом. Опускаешь этот шланг как можно ниже, засовываешь в бутылку и крутишь рулем из стоны в стону на вывешенных передних колесах. В конце можно завести двигатель секунд на 10 (не больше) сдеалать пару быстрых полных прогонов рулем из стороны в строну чтоб насос выплюнул остатки жидкости из системы и сразу же заглушить систему. P.S. Завоздушить можно если при заливе новой жидкости упустишь момент и система глотнет воздух, но это не страшно воздух легко выгоняется прокручиванием руля из стороны в сторону.
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    А какой заправочный объём? Если я не ошибаюсь то 1,5 литра
    А4В6 1.8TQM
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ну, не знаю, мне даже литр ни разу не удавалась выгнать, выгонял где-то 700-800 гр. Так, что для замены хватит и 1 литра жидкости. НО, лучше купить 2-3 банки предварительно промыть систему. 1 раз - слил - залил новую покрутил рулем 10 минут выровнял уровень, затем завел движок еще минут 10 погонял жидкость по системе и снова слил; 2 раз - залил - выровнял уровень, погонял еще 10 минут и снова слил 3 раз - залал - поездил денек-другой - слил; 4 раз - залил - погонял, слил и уже залил окончательно. Да, долго, муторно, но зато теперь жидкость полностью обновилась, у меня сейчас уже за 3 неделе после замены не помутнела.
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Спасибо за совет!!!
    А4В6 1.8TQM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    В базе есть толковая статья как и чего делать........................
    , VAG COM
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Спасибо за совет!!!
    Да, кстати, по уровню жидкости в бачке ГУР. На холодную он должен быть на 2-3 миллиметра выше отметки MIN, после поездки на разогретом движке он подымится до отметки MAX - это и есть правильный уровень жидкости ГУР.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    гур именно доливать не советую, по цвету не угадаешь, одних зеленок бывают и минералки и синтетики, оригинал заливали Г002 и позже Г004, жидкости взаимозаменяемые но не совместимые, меняй всю сразу, литра хватит.
    про промывку поищи тему "фильтр в гур", тема интересная и хуже не будет если систему прочистишь
    красная - это скорее всего декстрон третий, в гур ее лют или от отсутствия оригинала или из за подуставшего насоса, декстрон более густой - позволяет продлить агонию
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    сомнительно...
    я бы поменял жидкость гура на ориг...т.к. заморочки с рейкой не самые дешевые...лучше поменять...и зимой проблем с загустеванием не будет)))
    я бы поменял на 505.01
    я лью ликви, только другое...
    #backaut
    Golf Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 86
    Отправлено: 152
    парни. вопрос. если на холодную и на горячую уровень гур не изменяется (ну примерно на 2 мм). Всегда по метку min.
    В чем может быть подвох?
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:27
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  3. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  4. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
