07.09.2010, 15:41 #1
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
повышенный расход топлива в городском цикле
Всем привет!
Passat B5.5, V6 2.8, ATQ, типтроник, 2002 г.
Плюсом к указанной в теме проблеме диагностика выдает три ошибки:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
16805 - warm up catalyst bank 1: снижение эффективности
16815 - warm up catalyst bank 2: снижение эффективности
В городе расходует 20-25 л/100 км. в зависимости от пробок (Алматы), водителя, кондер вкл/выкл.
По трассе с кондером 9-10 л/100 км.
Вопросы:
1. Если повышенный расход из-за неисправности в вакуумной системе, есть способ найти проблему проще, чем переменять все шланги в системе?
2. Ошибки 16805 и 16815 могут быть следствием 17887 или они независимы?
Помогите хоть идеями, два года (!) катаюсь с таким расходом, все автосервисы отмахиваются.
07.09.2010, 16:04 #2
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0разве что заставить искать дырку - другого
вакуум должен быть восстановлен.
хотя на сам насос стоит особо обратить внимание.
самый простой вариант это сделать - запустить "тест исп. устройств" (Output Test)
имхо - нет. не связаны.
а что говорят лямбда зонды?
07.09.2010, 18:33 #3
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
Спасибо: Получено: 6
0А какие значения аддитив/мультипликатив?
07.09.2010, 18:40 #4
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
0не знаю. прибора у меня нет. а коды ошибок выписал из отчета диагностики, которую делали на сервисе.
можешь вкратце написать, что это за параметры и какие значения считаются нормальными? задолблю сервисников, пусть измеряют.
По зондам ошибок в отчете не выдает. Опять же, прибора нет, какие конкретно значения не могу сказать. узнать смогу, когда снова на диагностику пригоню.
07.09.2010, 18:55 #5
07.09.2010, 19:36 #6
- 06.05.2009
- Раша, 52
- 64
- 945
Спасибо: Получено: 4
07.09.2010, 20:47 #7
- 15.08.2010
- 37
- 19
0Да уж ..у меня такая же фигня .... 1,6 AHL АКПП Трасса (позавчера 430км) расход - 8.1 показал .....сегодня город (70 км) - 15.8.
Люди добрые ЭТО НОРМАЛЬНО ???? меня интересует именно город ...3 дня назад по городу пробка ...50 км - расход 20 ...
07.09.2010, 21:18 #8
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
0Что за насос имеешь ввиду? есть отдельный насос для поддержания вакуума во впускной системе, кроме вакуумного усилителя в тормозной системе?
на одном СТО мне сказали, что эти ошибки, как вариант, могут означать перегрев катализаторов вследствие чрезмерной подачи топлива, а топливо подается в большем количестве из-за отсутствия вакуума во впускной системе. что скажешь?
я по началу думал, так и должно быть ... мол, объем-то огого! а когда узнал, что, например, 25 л/100 км. - это нормальный расход в городском цикле на для land cruiser объемом 4.7 ...
Договорился с одним, завтра обещал поискать. Если чего, отпишу!
08.09.2010, 00:46 #9
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0надо купить вакуумный уселитель тормазов (каторый электрический) Кто подскажет где можно купить его ??? Мож есть где хорошая разборка ??? Спасибо
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
08.09.2010, 09:31 #10
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
0Пробежались сегодня под капотом в поисках "подсоса", ничего не нашли. Остановились на версии, что если бы был существенный подсос воздуха, который может повлиять на расход, то при резком торможении, например, движку бы становилось плохо (глохнет, сильная вибрация и пр.).
Один спец вообще сказал, что 25 л/100 км. для такого мотора с АКПП - нормальный расход в городском цикле.
Вопрос владельцам passat'ов с двиглом 2.8: а сколько жрет у вас?
Кстати, остается версия с чип тюнингом. Как ее можно проверить и, если тачка чипованная, можно ли вернуться к стандартным заводским настройкам?
08.09.2010, 13:16 #11
- 13.05.2010
- 42
- 7,830
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 684
Отправлено: 612
0- это нормально только в одном случае, если мотор крутить более 4000 об. если по городу езда нормальная 60-70 = 1800-2500 об то расход 11-13 литров (лично у меня так)
ну на 2.8 насколько я знаю ставят компрессор + еще что то + вырезают каты и ставят пламегаситель короче это видно будет полюбас
08.09.2010, 13:30 #12
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0У меня такой же мотор, расход до 16 литров зимой при агрессивной езде и с долгими прогревами. Летом до 15 литров. По трассе 9 литров. Кстати, недавно расход у меня на трассе подскочил до 12 литров, причина была в пропусках зажигания - свечной провод наелся.
Слышал что ЛЗ может значительно влять на расход, и он же может быть причиной ошибки по катам.
08.09.2010, 14:07 #13
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
0не, у меня ничего этого нет.
извини, но я не поверю. по паспорту у такой новой машины 15-16 в городском цикле. не хочу сказать, что ты врешь, но, возможно, ошибка в расчетах была.
Какой бензин льешь и чей?
Про ЛЗ: ошибок по ним многочисленные диагностики не выявили. Если предположить, что они все же неисправны, ну или один из них, тяга вроде должна пропасть, нет? Я сам не сталкивался, слышал от людей, у брата на Montero Sport так и было: тяга сразу пропала, а моя хорошо тянет ... хотя ... я до этого ездил на малолитражке 6 лет, может надо на таком же Пассате прокатиться.
08.09.2010, 14:26 #14
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
08.09.2010, 14:36 #15
- 07.06.2010
- Калуга
- 37
- 259
Спасибо: Получено: 3
0Ездил на Audi Allroad 4.2 вот там был расход 25 л по городу при условии что почти всегда топили)))))
08.09.2010, 15:05 #16
- 13.05.2010
- 42
- 7,830
- 3
Отправлено: 612
08.09.2010, 15:24 #17
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0нет, но сигнал получен от V192, см. схему
я так на вскидку не скажу, но типа таких обратных клапанов и разветвителей, там все ок?
а вобще лучше просто проверять по схеме
VW Passat 2.8L Vacuum connections (top view)
Key List for gnam 93224vwg74:
1. To vacuum setting element for intake manifold change over
2. To combination valves
3. Secondary Air Injection (AIR) solenoid valve (N112)
4. To Secondary Air Injection (AIR) solenoid valve
5. To T-piece on intake manifold
6. Check valve
7. Intake manifold change over valve
8. To vacuum reservoir in left wheel well
9. From T-piece on intake manifold
10. Fuel pressure regulator
и
VW Passat 2.8L Vacuum connections (rear view)
Key List for gnam 93224vwg75:
1. Fuel pressure regulator
2. To crankcase breather valve
3. Vacuum booster
4. T-piece
5. Check valve
6. Intake air scoop
7. Crankcase breather valve
08.09.2010, 15:46 #18
- 15.08.2010
- 37
- 19
08.09.2010, 17:26 #19
- 15.12.2009
- Казахстан
- 44
- 6
0На вид и на слух, все в порядке. Что было под сомнением, хомутами затянули.
спасибо, воспользуюсь!
у меня по трассе так же, а вот в городе - в два раза больше твоего.
Я имел ввиду название фирмы. Если админы против, чиркни в личку.
08.09.2010, 22:20 #20
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Заправляюсь чаще в номаде, иногда синойле, ойле или гелиусе. разницы большой не заметил между ними
Высокие обороты ХХ, повышенный расход топлива 1.8T
от Bivisok в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.12.2010, 21:33 -
Повышенный расход топлива на холостых/Благодарю всех откликн
от qwerty-Q в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:41 -
Повышенный расход топлива на AVB?
от USSAIR в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.09.2008, 21:51 -
Повышенный расход топлива и ошибки в компе!
от ekm в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.04.2007, 15:00 -
Повышенный расход топлива!!!!
от поручик в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:53
