Всем привет! пассат в5 ,не могу разобрать до конца дверь! Подскажите пожалуйста!
    Минск
    По умолчанию Всем привет! пассат в5 ,не могу разобрать до конца дверь! Подскажите пожалуйста!
    Ребята все болты снял, снизу что-то держит,где защелка какая или что? Заранее благодарен за помощь!
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Что подсказать-то?
    Минск
    не могу снять алюминиевую штуку, которая на фото!
    Golf Аватар для montajnik
    Привет а в чём проблемма?если со стеклом то опускаем до смотрового отверстия и выбиваем шпульку маленькую пластмассовую.по крайней мере на дверях без эл.с.п-ка так. А потом и пластина отцепляется
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Минск
    Не понимаю какую шпульку?
    я когда водительскую дверь менял, при разборе двери не столкнулся ни с чем сложным)))так что даже не смогу вспомнить что и где надо откручивать)))
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    стекло снял?
    если нет, спускаешь до конца внизу, увидишь крепление стекла, состоит из двух платсиковых штучек вставленных одна в другую, вытаскиваешь их по одной, потом стекло фиксируешь в самом верхнем положении и если шить вкруговую открутил, то отрывай его. он приклеен.
    совет когда будешь обратно собирать проклей его... а то потом воды в салоне не вычерпаешь...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Минск
    стекло не снял еще ! что то снизу держит не знаю где отстегнуть надо((( может подробный фото отчет какой , ломать не хочется (((
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 3,736
    Отправлено: 4,432
    oleg-11111, опусти стекло почти до самого конца вниз, и в отверстии под разъемом электродвигателя увидишь крепление стекла к тросику. Оно состоит из кронштейна и двух втулок вставленных одна (маленькая цельная) в другую(побольше и разрезанная), втулки эти вставленны в совмещенные отверстия в кронштейне и стекле. Когда будешь вынимать внутреннюю маленькую втулку, будь аккуратен, кронштейн легко сломать
    Минск
    да ,так и сделал,стекло опустил,в этом отверстии под эл.двиг.......... ковырялся .,втулок нет...... на фото может кто показать?
    Казахстан
    Фото 1,2 комментарии ниже. На фото щит с обратной стороны.
    http://vwagen.narod.ru/lock.html
    Беларусь, Могилев
    https://passatworld.ru/showthread.php/149581 Отчет-демонтаж-дверной-карты-и-ремонт-замка-пропайка-дорожек-проверка-микрика-ФОТО-ОТЧЕТ!!!?
    Прочти.!!!
    Или посматри картинки.
    Финляндия
    сначала желтый надо выбить, подобрать чтото по диаметру подходящее, и протолкнуть вперед, за ним красный выбить, там усилий не надо больших, пробки провалятся в дверь, потом их достанешь, стекло наверх, у тебя электрика, механизм после этого загони гдето в среднее положение, он будет за нижний край цепляться и мешать, кога щит отклеишь по периметру- отжать аккуратно отверткой или чем похожим и он будет свободно ходить, там надо его вверх вниз подергать, сначала верх надо на себя вытащить, потом загляни вовнутрь и все поймешь что дальше делать. Направляющая стеклоподемника мешает и цепляется и замок мешает- его тоже надо открутить от двери, и тягу аккуратно, не надо рвать, короче тянешь, если не идет смотрим вннутрь что держит, устраняем причину.
    Замок хорошо виден на фото 4 http://vwagen.narod.ru/lock.html
    Минск
    Спасибо ребята , ура! разобрал!!! Благодарю всех за внимание!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    oleg-11111,
    Потери времени мог легко избежать...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:11
  2. всем привет недавно купил Пассат -б5+ 2001г есть вопрос
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 16:45
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
  4. Всем привет!
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:04
  5. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
