Тема: Продам заслонку коллектора впускного 06B 133 619 B (оригинал) для дв-ля AHL, ARM, APV и ANA (1,6 L)
02.05.2011, 16:00 #21
- 19.03.2011
- г.Омск
- 45
- 207
7672169,Я смотрел шток двигается при перегозовке нормально,а вот внутри при перегозовке слышно в колекторе вот именно что как будто в ней как пластмаса какая то болтается.
[quote="7672169;3180066"]Если же шток двигается то следует купить только саму флейту без привода, насколько я помню она продается отдельно и стоит гораздо дешевле.[/quote
Было бы замечательно такой номерок увидеть
Спасибо номерок узнал.
А она находится как я понимаю в грибке флейты?как проверить её?снимается флейта несложно,патрубок ОЖ немешает?PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
02.05.2011, 17:17 #22
- 24.04.2010
- Москва (ЮЗАО)
- 22
0Диафрагма (он же "грибок") расположена в цилиндрическом корпусе со сьемной крышкой и проверить ее просто, вот один из дедовских методов: сдергиваем с корпуса грибка вакуумный шланг и подсоединяем взамен него любой другой подходящего диаметра. Берем другой конец шланга (извиняюсь) в рот, всасываем воздух и сразу закрываем шланг языком либо пережимаем шланг пассатижами. При этом, шток должен уйти до конца в корпус диафрагмы, провернув саму флейту, и оставаться там до тех пор пока мы держим разрежение. Сбрасываем разряжение - шток резко идет вниз на всю длинну хода. Если трубка зажата а шток возвращается в нижнее положение - значит в диафрагме дыра и чем быстрее он это делает тем больше ее размер.
снимается флейта достаточно легко:
1) нужно скинуть крышку, закрывающую шток;
2) отсоединить вакуумную трубку и отвернуть 2 болта крепления корпуса диафрагмы к впускному коллектору;
3) осторожно с раскачкой потянуть корпус вакуумника в сторону радиатора до тех пор пока он не упрется в верхний шланг радиатора, при этом из отверстия появиться часть флейты (около 5-7 см);
4) флейта крепиться к корпусу диафрагмы двумя пластиковыми защелками, которые можно расщелкнуть простым покачиванием корпуса диафрагмы из стороны в сторону;
5) вынимаем корпус диафрагмы и, затем осторожно выдвигаем из коллетора саму флейту, она должна пройти под патрубком радиатора и полностью выйти из коллектора до того как упрется в сам радиатор.
Сборка производиться в обратной последовательности.
02.05.2011, 18:16 #23
- 19.03.2011
- г.Омск
- 45
- 207
07672169,Ясно и доходчиво
02.05.2011, 21:00 #24
- 24.04.2010
- Москва (ЮЗАО)
- 22
0UP, 4000 руб
04.05.2011, 10:53 #25
- 24.04.2010
- Москва (ЮЗАО)
- 22
0UP, 4000 руб
тел: 8-985-767-2169 Дмитрий
05.05.2011, 23:21 #26
- 24.04.2010
- Москва (ЮЗАО)
- 22
0Продано, тема закрыта.
02.06.2011, 23:45 #27
- 16.02.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,456
Спасибо: Получено: 4
07672169,Спасибо за девайс Подошел как там и был
Могу сказать точно, расход на пару литров точно уменьшился
Закрывайте тему1.6 AHL - был
Skoda Octavia 1.6 BSE
06.01.2013, 01:27 #28
- 03.01.2013
- Москва
- 46
- 170
Спасибо: Получено: 2
0ДРУЗЬЯ! КОРОТКИЙ ВОПРОС ПО ТЕМЕ. У МЕНЯ ТОЖ ЭТОТ УЗЕЛ НЕ РАБОТАЕТ. ВОПРОС:НЕ УБИВАЕТ ЛИ ЭТО МОТОР? И ВОЗМОЖНЫ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ ОСЛОЖНЕНИЯ? СПАСИБО. ADR 1.8 1998г
Куплю Дроссельную заслонку 06B 133 062 M
от Yamamitsu в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 2Последнее сообщение: 16.12.2012, 10:42 -
Продам дроссельную заслонку 06B 133 062 B , (аналог M)
от AUG в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 7Последнее сообщение: 08.11.2012, 10:28 -
Куплю форсунку 06B 133 551 T
от al88f в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:03 -
продам Дроссельную заслонку 06B 133 062 B/M
от ВВадим в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 28.07.2012, 17:26 -
Куплю Патрубок ДЗ на ALZ 06B 133 354 D
от Zoritsov в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:56
