01.04.2012, 19:41 #141
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
Беги от этих слесарей, у тебя проблема из-за плохой циркуляции, т.к. на оборотах дует теплым, и блок тут соответственно нипричем, и нет там никакого клапана. Плохая циркуляция может быть из-за 1 - помпа, 2 - что-то забито. Струя должна быть хоть какая-нибудь. Ее также может не быть не только из-за помпы,но и из-за забитой трубки. Попробуй сначала промыть радиатор печки, проверь трубку и штуцеры с обеих сторон(в бачке теоретически тоже может быть забито,как и со стороны двигателя) и хорошенько выгони воздух, отдать деньги на помпу всегда успеешь. Поидее из-за помпы машина должна перегреваться. Сделай этот комплекс работ, там ненадолго (хотя бы с трубкой), посмотри струйку, а потом уже меняй помпу.
Если сильно газовать, разница в теплоте воздуха большаяя? На оборотах тоже нет струйки? если есть, то трубка соответственно непричем.
01.04.2012, 21:24 #142
0Проверь пробку расширительного бачка. Давление в системе есть? При прогреве шлаги твердеют? Бла проблема с охл. системой, поменял пробку вроде ОК.
VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
Outlander XL Стал!
02.04.2012, 12:59 #143
- 15.06.2010
- 39
- 151
Спасибо: Получено: 3
02.04.2012, 21:16 #144
- 15.06.2010
- 39
- 151
0Промыл я радиатор печки. Чуть теплее стал дуть, но не так как надо.
03.04.2012, 11:31 #145
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
03.04.2012, 13:54 #146
- 15.06.2010
- 39
- 151
Забыл как называется, но в магазине сказали, что лучше "Крота" и похуже "Тирета". Вода была сильно ржавая, но каких-то ошметков или еще чего не увидел. Может напор воды был маловат или средство фигня, не знаю. Может какое средство существует специально для удалаения герметика? Там же по сути глина.
03.04.2012, 14:33 #147
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
03.04.2012, 20:56 #148
- 15.06.2010
- 39
- 151
03.04.2012, 21:05 #149
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
03.04.2012, 21:28 #150
- 15.06.2010
- 39
- 151
04.04.2012, 00:12 #151
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0Трубку и штуцеры проверил?
Воздух как выгонял? Печку себе мыл сначала тирретом с водой 50 на 50, промыл, потом лимонной кислотой, ждал по 30 - 40 мин. , результат аж пальцы на HI жжот. Только воздушную пробку несразу получилось выгнать.
04.04.2012, 00:26 #152
- 15.06.2010
- 39
- 151
0Зараза,забыл
Через дырочку на патрубке.
А я 20 мин. подождал и и все (100% надо было еще подождать). Пальцы тоже жжет, но только оборотов поддашь. Я когда выдувал оставшийся антифриз, как-то легко дулось. Как-будто просто в шланг дую. Мож и не заср...я печка?
04.04.2012, 12:59 #153
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
04.04.2012, 15:00 #154
- 15.06.2010
- 39
- 151
04.04.2012, 16:48 #155
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0Проверь трубку, ШТУЦЕРЫ, проткни их чем-нибудь ( ты вроде писал, что там плохо дуется, а то по помпе не понятно) , ну заодно еще разок промой радиатор, только тирретом и лимонкой.Тиррет с водой 50 на 50.Колхозь шланги,чтоб радиатор печки до краев химией залить.От ваз 2101 "патрубок картерных газов " - самое оно, 2 шт по 50р. Себе заливал на час. Особенно удели внимание возд. пробке.Лучше сними шланг с дырочкой совсем, и заткни его пальцем, когда потечет из печки - тогда одевай назад, и выгоняй остатки воздухачерез дырочку.У меня "просто через дырочку" не получилось.
04.04.2012, 18:36 #156
- 23.05.2011
- Киров
- 34
- 29
0Доброго времени суток! У меня следующая проблема: булькает печка, под торпедой как-будто что-то перетекает, особенно слышно при сбросе газа. Уровень ОЖ в норме, печка дует горячим. Промывка радиатора поможет?
04.04.2012, 18:56 #157
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
04.04.2012, 19:22 #158
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
05.04.2012, 10:30 #159
- 15.06.2010
- 39
- 151
05.04.2012, 10:57 #160
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0[QUOTE=касатик;3812119]По сути я так и делал. Как только потек антифриз, надел шланг обратно и через дырочку спустил воздух (ждал пока фонтанчик бить начнет).
Главное чтоб из печки полилось!
Промывка и полировка галогеновых фар Passat B5+ (Фото)
от Hero в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 98Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26 -
промывка топливной системы TDI лавром
от uri2 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:33 -
Промывка топливной системы на дизеле
от Flanker в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.03.2009, 21:19 -
Промывка топливной системы и ещё вопросы...
от Ровшан в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:56 -
Промывка топливной системы...Развод?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 14.08.2006, 10:46
