30.10.2012, 23:02 #261
- 04.08.2012
- Seattle, US
- 40
- 16
Спасибо: Получено: 3
30.10.2012, 23:33 #262
0а я смотрю рулевую колонку не опускали.я попробую руль на пол положить не разбирая.
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
31.10.2012, 00:44 #263
- 04.08.2012
- Seattle, US
- 40
- 16
0удачи тебе в этом не легком деле. Есть хороший отчет по замене: https://passatworld.ru/showthread.php?t=152895
31.10.2012, 02:21 #264
- 07.08.2012
- Самара
- 53
- 144
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 243
0Да,всю систему промыть..?
Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
31.10.2012, 09:29 #265
- 15.06.2010
- 39
- 151
1Я купил сразу, думал тоже, что только под заказ. В магазине сказали, что это расходник и поэтому радиатор печки всегда в наличии
https://passatworld.ru/showthread.php?t=179596 Посмотрите тут. Мож поможет. Или в поиске наберите: "Промывка системы охлаждения"
31.10.2012, 16:17 #266
01.11.2012, 10:53 #267
- 15.06.2010
- 39
- 151
01.11.2012, 18:51 #268
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Всем привет. Мы у себя в сервисцентре промываем простым способом. Берем сливаем антифриз из всей системы. Заливаем дисцилированную воду и запускаем машину на 5 мин. Сливаем. И опять заливаем свежую воду. Процедуру проводим таким образом 4-5 раз, у величивая время работы двигателя и обороты двигателя. Исходя из того, что тасол и антифриз это водный раствор этиленглюколя и при работе испаряется вода, мы таким образом постепнно растворяем и вымываем этиленглюколь. По своим наблюдениям заметил, что больше всего говна дает красный антифриз
02.11.2012, 09:36 #269
02.11.2012, 10:46 #270
- 15.06.2010
- 39
- 151
0Не плохо было бы видео (которое выше) в базу знаний добавить. Весь ход работ как на ладони.
02.11.2012, 14:03 #271
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
02.11.2012, 15:08 #272
- 15.06.2010
- 39
- 151
13.11.2012, 23:33 #273
- 15.03.2012
- 29
0ситуация была такая ! печка еле-еле теплая, постоянно слышны пробулькивания в печке, когда газу поддаешь. пару дней назад меняли прокладку под головой, со шлифовкой головы. Мастеру весь мозг вынес почему печка булькает после замены прокладки ))))) думал прокладку хреново поставил и прорывается газы в ОЖ. слил весь антифриз и компрессором накачал в контур ож давление 1.5 бара, через 30 мин давление так и стояло, плохо установленная прокладка отпала, стал юзать форум, пришел к выводу что печка. купил тирет за 400р. залил и подождал 40 мин, промыл водой под давлением, непомогло. нашел еще бабкины запасы советского антинакипина, развел в кипятке 2 пакетика на 1.5 литра, залил в печку и оставил до полного остывания. промыл потом весь радиатор печки с водопровода и все стало отлично, бульков нету и печка греет. весной буду наверное печку менять
14.11.2012, 07:53 #274
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
14.11.2012, 18:33 #275
- 15.03.2012
- 29
15.11.2012, 08:08 #276
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
1ОФФ: Ingolfr, если замена предстоит года через два три, то почему бы и не отсрочить ее? К тому времени, глядишь и машину другую захочется.
15.11.2012, 11:11 #277
26.12.2012, 19:24 #278
- 28.04.2008
- Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
- 44
- 651
1Всем привет.
Вот 3 дня назад я уже в третий раз промыл свой радиатор отопителя. Предыдущие 2 промывки считаю неудачными.
После первой промывки дешевой химией из автомагазина и составом "Крот" из бытовой химии, отопитель стал греть чуть получше. Хватило до следующей зимы.
Второй раз промывал 2-х компонентным составом ЛАВР и после него лимонной кислотой. Отопитель стал греть лучше, но все равно не идеально. Хватило на 2 сезона.
Последняя промывка считаю удалась на 100%. Отопитель стал греть как новый. В -24 стрелка температуры еще не отклонилась от нулевого положения, а из сопел уже чувствовался теплый поток воздуха и это на холостом ходу. Вчера в -17 ездил примерно 2 часа, так пришлось даже уменьшить подачу тепла.
Прочитав в 10-й раз эту тему внимательно пришел к выводу, что промывка в основном помогает тем, кто промывал отопитель по хорошим давлением керхером, из водопровода или компрессором. Т.е. думаю что снижение эффективности отопителя происходит из-за того, что несколько трубок отопителя становятся непроходимыми и как следствие уменьшается площадь теплообмена. При низком давлении промывка лимонной кислотой и другой химией малоэффективна.
Вот и я в этот раз между промывкой Тиретом и лимонной кислотой продувал и пробивал отопитель компрессором под давлением до 5 атмосфер. Результат более чем хороший. Результат офигительный. В -24-26 в машине становится тепло через 15 минут. На холостом ходу из воздуховоов идет очень теплый поток воздуха. Думаю подача высокого давления пробила засоренные трубки и потом химия уже довершила дело.
Так что всем советую промывать отопитель именно с кратковременной продувкой или промывкой под давлением 4-5 атмосфер.
09.01.2013, 15:23 #279
- 08.04.2009
- Россия, Воронеж
- 40
- 5
09.01.2013, 16:39 #280
- 05.06.2010
- ЯНАО г. Муравленко
- 590
- 2
Спасибо: Получено: 40
Промывка и полировка галогеновых фар Passat B5+ (Фото)
от Hero в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 98Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26 -
промывка топливной системы TDI лавром
от uri2 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:33 -
Промывка топливной системы на дизеле
от Flanker в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.03.2009, 21:19 -
Промывка топливной системы и ещё вопросы...
от Ровшан в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:56 -
Промывка топливной системы...Развод?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 14.08.2006, 10:46
