Отключение вторичной воздушной системы. Варианты?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Отключение вторичной воздушной системы. Варианты?
    Итак имеем голову без вторичной системы вместо со вторичнойв штатном варианте. Какие возможны действия?
    1. Сверление входного канала и маленьких в выпуска, благо мясо есть. Достоинства-возвращаемся к штатнойсистеме. Недостатки: Необходимо станочное оборудование для сверления длинного отверстия и инструмент-длинное сверло.Этого не имеем.
    2.Сверление входного канала и маленьких выпусков - 2 шт вместо 1 в выпуск 4-го цилиндра.Достоинства - Можно сделать вручную. Буудет поддувать во впуск как и штатно. Недостатки- температурные деформации головы при нагреве(спорно), будетли дуть достаточно и не будет ли бяки тк попеременное закрытие клапанов выпуска позволяет дуть в выпуск закрытого клапана(штатно), а имеем один клапан?
    3.Ставить новую бошку с ампутацией вторичной системы и перепрошивкой. Не есть красиво. И что глушить? Магистрали и отключать насос вторички выдергиванием разъема?
    Сам склоняюсь к 2.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    2.Сверление входного канала и маленьких выпусков - 2 шт вместо 1 в выпуск 4-го цилиндра.Достоинства - Можно сделать вручную. Буудет поддувать во впуск как и штатно. Недостатки- температурные деформации головы при нагреве(спорно), будет ли дуть достаточно и не будет ли бяки тк попеременное закрытие клапанов выпуска позволяет дуть в выпуск закрытого клапана(штатно), а имеем один клапан?
    Сам склоняюсь к 2.
    Какие мысли?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    СВВ имеет смысл только при исправном катализаторе. Мне нравится 3 вариант
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Не надо ничего сверлить, вытаскивай кат, делай перепрошивку (если хочешь, то можно заодно и чип) на отключении СВВ и второго ЛЗ и будет тебе счастье)
    Получено: 1,500
    AUG, Перешиваешь мозг, снимаешь фишку с насоса СВВ и фишку с эл.магнитного клапана под коллектором и забываешь. Себестоимость = стоимости прошивки.
    Варианты со сверлением, новой бошкой...вы совсем упали с крыши?
    У папы уже 2 года так, как я написал, все пучком, СВВ молчит, ошибки нет и чека тоже и еще чип сверху.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Перешиваешь мозг
    дополнение: если авто под евро 2, то и перепрошивка не нужна
    Получено: 1,500
    AUG под ULEV, собсно поэтому шить нужно
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    AUG под ULEV
    речь про AGU, судя по всему но сути это не меняет.
    Получено: 1,500
    На Пассат этот мотор, AGU не ставился, только AUG.
    AGU был на Шкоде, 1.8Т, трос, а это c EPC 1.8Т.
    Как же не меняет? На AGU нет СВВ вообще и мотор ЕвроII.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    COOLLER, да, прав... в голове каша уже стала
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    AUG,
    Во-первых бошка "новая" -не новая )
    Во-вторых могу рассказать, как автоспортсмены в полевых условиях с одним штангенциркулем выводят в овал по номиналу поршни одним надфилем, со стороны тоже может казаться, что они упали )
    Всем спасибо за отклик.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    спортсменам надо гонку закончить, а дальше хоть трава не расти. а вам же долго захочется на машине ездить. ну больше 1-2 т.км. до сл. ремонта.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Какие мысли?
    Катализатор будет на машине?
    Если нет, то восстановление СВВ не имеет под собой никакого практического смысла.
    Если важен внешний вид подкапотного пространства, можно оставить все детали СВВ как муляж.
  1. Отключение системы EGR
    от Billib в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 00:05
  2. Очистка системы кондиционирования
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:58
  3. Ремонт блока управления климат-системы
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  4. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 00:18
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
