Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    Печаль Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    Помогите советом умные люди !!!
    Проблема вот в чем: Запускаю двигатель небольшой стук,пока машина холодная все норм,только нагреется стук в моторе нереальный ---> даю обороты 2000 и более стук пропадает все норм тихо работает, только до холостых оборотов падает опять треск начинается И пока не трогаюсь масленка не загорается ---> начинаю движение загорается красная масленка(давление масла мерил на холостых в районе 1,8 атм дальше давит до 4 атм,насос масляный новый) и еще езжу пока без турбины все заглушено - жду новую.
    VW PASSAT B5+ 1,8T AWT,2001.
    что никто не может помочь мне с этой проблемой ?
    думаю что вам сможет помочь вскрытие поддона, доставание коленвала, шатунов и вкладышей. (ну к примеру, может быть проблема и "выше" по двигателю)
    в любом случае: удачи вашему кошельку
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Похоже на недостаточное давление масла в ГБЦ вследствие чего трещит гидронатяжитель цепи ГРМ (надо слушать откуда идет звук). Давление масла на прогретом двигателе (температура масла не ниже 80 гр.) должно быть 2,5-4,5 бара. Если это условие не выполнено, то нужно искать давление. Если выполнено, то менять гидронатяжитель. Лампа давления загораться не должна при нормальном давлении. Т.е. у тебя либо недостаточное давление, либо неисправен датчик давления. Так что нужно разбираться.
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    на мое движке фазовый регулятор гремит при низком давлении масла, кстати можно ваг комом посмотреть как отрабатывает он у тебя, 91 группа если не изменяет память
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:12
  2. ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!!
    от Гонщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:31
  3. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  4. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
