18.08.2010, 19:01 #1
- 04.03.2010
- Ульяновск
- 39
- 20
Снятие поддона/замена масляного насоса. Как поменять самому?
Здравствуйте.
Недавно поменял масло с Mobil 5w50 на 5w40
Буквально через день-два заметил, что у двигателя появился шум.
Первым делом проверил на ошибки - всплыла ошибка 16395 (Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение).
Покопался в поиске - рекомендуют первым делом замерить давление масла.
На днях буду искать масломер, чтобы померить давление, но уже чувствую, что пахнет снятием поддона и как минимум чисткой сетки Может и насос придется менять.
У нас в городе неизвестно кому доверить ремонт, поэтому рассматриваю вариант сделать все своими силами.
Соответственно появились вопросы:
1) реально ли самому без спец. оборудования снять поддон, почистить сетку и мб поменять насос?
2) есть ли где-нибудь фотоотчет/инструкция об этом процессе? В поисках не нашел(
3) что нужно сразу покупать для этой операции? Насос, сетку, герметик, что-нибудь еще?
18.08.2010, 19:08 #2
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0Если найдёшь, приспособу для вывешивания двагателя будет на много легче.
18.08.2010, 19:13 #3
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0scolopax, похожие темы в низу страницы
18.08.2010, 19:55 #4
- 04.03.2010
- Ульяновск
- 39
- 20
18.08.2010, 20:06 #5
0я менял у себя прямо на улице сам часа за 4ре с помощью одного домкрата и 2ух подставок... ну и инструменты, ничего специального
18.08.2010, 20:10 #6
- 15.09.2008
- Россия, Омск
- 49
- 106
0Привет,я сам менял на AEB ничего сложного,чего не было в моем наборе так это длинного шестигранника на 5,там в маховике есть пропилы и 2 болта в них увидеш,остальное фигня,хотя крутить много
18.08.2010, 20:12 #7
0менял по этой инструкции: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
18.08.2010, 21:30 #8
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
18.08.2010, 21:58 #9
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0а для ALG нет ниукого инструкции. собираюсь просто полутора лет после замены насоса прочистить сетку просто и заодно прокладку заменить поддона
18.08.2010, 23:43 #10
- 20.09.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 4,474
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 228
0scolopax, Если уж снимать поддон, то лучше сразу насос поменять. На пассатах после 200тыс часто изношен.
1997 АЕВ седан
2008 BKK 4motion
18.08.2010, 23:45 #11
- 04.03.2010
- Ульяновск
- 39
- 20
30.09.2010, 22:55 #12
- 12.11.2009
- Наро-Фоминск
- 38
- 1,891
- 1
Спасибо: Получено: 150
Отправлено: 163
0Accelerator, отличная ссылка
сегодня начал все откручивать и остановился на шестигранном болту поддона под подрамником ( хрен подлезишь к ниму, а болты поддон-коробка открутил так ), отложил на завтра, хотел скидывать подрамник сутра.
и вот оно ЧУДО напоролся на твою ссылочку. как камень с души.Passat B5 1998 1.8 ADR - был, VW Touareg 2006 - был, Passat b5+ 1,8T AWT - есть WVWZZZ3BZ3E010628
Троит холодная - решена: замена масляного насоса
от Gyach в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 27.06.2010, 00:40 -
Замена масляного насоса AEB 1.8Т
от central3906 в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:13 -
Замена масляного насоса АЕВ.
от Bazarov в разделе Архив 2007г.Ответов: 28Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18 -
от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.Ответов: 86Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:41 -
от kirill в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
