05.08.2010, 13:49 #1
- 28.07.2010
- М.О. Железнодорожный
- 65
- 131
Спасибо: Получено: 4
Датчик температуры забортного воздуха
Всем здравствуйте. Купил подержанный B5 универсал. Столкнулся с тем, что температура забортного воздуха начала "плавать" то в минус, то в плюс. Поехал на разбор, купил датчик б\у который перед радиатором. День поездил вроде как нормально. На второй температура плавно опустилась до 5С. Вот теперь в сомнениях, что это может быть. самое интересное, что на старом датчике, после снятия клеммы АКБ некоторое время все работает нормально. Потом опять плавно начинает уходить в минус.Кто сталкивался и как лечится?Всем откликнувшимся заранее спасибо.
05.08.2010, 14:22 #2
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Проверь проводку датчика.
05.08.2010, 18:14 #3
- 28.07.2010
- 65
- 131
0То есть нужно проверять уже кусок проводки от штекера с датчиком до компьютера? Или куда она там идет?
05.08.2010, 21:16 #4
0а где этот датчик стоит?? сфоткай покажы
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
05.08.2010, 22:09 #5
- 03.12.2009
- Россия, Татарстан, г. Буинск
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 2
0Рядом есть тема, посмотри.
https://passatworld.ru/showthread.ph...matronic/page4Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
05.08.2010, 22:23 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Vseskr,
В контроллере климы надо посмотреть устойчивы ли значения по датчику G89, т.к. он участвует в расчете значения на показания в климе.
6,1,Температура,Расчетная с датчиков G17 и G89
6,2,Температура,канал забора воздуха G89
6,3,Температура,на улице G17APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
05.08.2010, 22:44 #7
05.08.2010, 22:57 #8
0извеняйте за флуд , а где вы такие картинки берете? Drakon_1964
05.08.2010, 23:06 #9
05.08.2010, 23:16 #10
- 28.07.2010
- 65
- 131
0Итак после некоторо мытарства нашел где стоит еще один датчик, оказывается( какая новость для меня!) температура считывается с двух датчиков. отсоединил датчик на впуске печки и температура изменилась с 5 на 36, видимо передний показывает все же. теперь надо покупать тот который в печке. надеюсь, что не этом закончится мытарства с температурой)))
Кстати накопал целую инструкцию-руководство по климату. полезная штука...
http://doc.vw.org.ua/cool/skoda/oct/...tronic_rus.pdf
05.08.2010, 23:16 #11
05.08.2010, 23:23 #12
05.08.2010, 23:28 #13
- 24.01.2010
- Вильнюс, Литва
- 59
- 707
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 29
0Сообщение от apacer25
Сообщение от Vseskr
13 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89-
* назначение: в зависимости от сигнала датчика температуры регулирует работу приточного вентилятора и температурной заслонки
* Аварийный режим при отказе: датчик температуры наружного воздуха -G17- берет функцию на себя.
* проверка: с помощью тестера -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“
замена:
– Снять отсек для хранения на стороне переднего пассажира → Группа ремонта68.
– Взяться за датчик температуры рукой снизу за воздухораспределительной коробкой и корпусом испарителя.
– Повернуть датчик температуры на 90 ° и извлечь.
– При установке смазать резиновый уплотнитель -15- маслом.
06.08.2010, 09:50 #14
06.08.2010, 17:31 #15
- 28.07.2010
- 65
- 131
0С этого места по подробнее можно? ))) Он, датчик, у меня сейчас снятый, тот который из печки. Может и мне его пропаять, вот только в каком месте пропаивать, неужели сам датчик немного разобрать надо?
в прочем его все равно уже не жалко и если это так, то напишите, я разберу и пропаяю....
06.08.2010, 17:46 #16
- 06.08.2009
- Беларусь, Гродно
- 39
- 387
0Совершенно верно. Хотя он и не разборный... )) Пайка отходит от ножек внутри датчика (разберете поймете где). Пришлось его располовинить, немного наростить проводки на месте пайки и сложить все обратно,заплавив пояльником. Делал тож из отчаяния, но получилось и работает до сих пор.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
06.08.2010, 21:19 #17
- 28.07.2010
- 65
- 131
07.08.2010, 16:05 #18
- 28.07.2010
- 65
- 131
0Короче с разборкой датчика не получилось. пластик колкий и раскрошился прежде чем добрался до контактов. так что поразмыслив пришёл к выводу: разбирать и пропаивать наверно можно, но только в совсем безвыходных ситуациях. А так проще купить за 500-1000 и не париться. В моем случае я скорее всего пока без него вообще поезжу. Пусть снимаются показания с одного. Хуже не станет. А при случае куплю новый и поставлю.
Датчик температуры впускаемого воздуха (058 905 379)
от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.12.2010, 16:27 -
Датчик температуры поступающего воздуха?
от RuddeR в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:46 -
Датчик, температуры впускаемого воздуха.
от dima033 в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.11.2009, 22:47 -
датчик температуры всасываемого воздуха
от АИК в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:41 -
Датчик температуры наружнего воздуха
от Shark777 в разделе Архив 2009г.Ответов: 19Последнее сообщение: 19.02.2009, 23:29
