Пропуск воспламенения на больших оборотах, ATW 1.8T
    По умолчанию Пропуск воспламенения на больших оборотах, ATW 1.8T
    Всем привет!
    Появился пропуск воспламенения во втором цилиндре. В поиске уже копался, обычно при этом движок троит, у меня такого нет и похожих симптомов не нашел, поэтому открыл тему.
    Машина едет вполне нормально, никаких проблем, все как обычно. Но при резком разгоне с оборотами за 4 тысячи начинает мигать джекичан, помигает так секунд 10 и исчезает бесследно. После этого машина снова едет нормально. В результате появляются ошибки воспламенения 16684 и 16686. Но чек при этом не горит.
    Дополнительная информация:
    1. Уже больше года спорадически появляется ошибка лямбды (низкий уровень).
    2. Недавно кончился и был заменен ДМРВ на б/у оригинал, симптомы (удары в коробке) прошли бесследно.
    Других очевидных проблем/симптомов каких-либо неисправностей не замечено.
    Что посоветуете?
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Поменяй местами катушки и посмотри, не перейдёт ли пропуск в другой цилиндр.
    Ну а там по обстоятельствам принимай меры.
    Россия, Владимир,Брянск
    я бы свечи поменял,у меня зимой тож при резком разгоне так же было....
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    aleksandroid, БЕНЗИНОМ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЗАПРАВЛЯЕШЬСЯ? Я тут ездил во Владимир, заправился на какой-то заправке, по виду всё по-взрослому, после этого тоже загорелся чек. Но хорошо ноут с собой беру всегда. Скинул ошибку. На оборотах после 4000 тоже мигала некоторое время, но больше не загоралась. Снова скинул ошибку и всё. Больше не появлялась. 100% бензин был в моём случае.
    На FINNA вполне возможно)))))))))))))))))))))))))))))))))
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Свечи с катушками смотри, пробуй менять местами
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Всем спасибо за советы. Как ни банально звучит, после замены свечей пока все нормально, в городе погазовал сколько мог, ошибок нет. Завтра буду пробовать на трассе.
    По ходу выяснил что компрессия в цилиндрах 11-11-10-5 После добавления масла в 4 цилиндре поднялась до 9. Это кольцам капец, да?
  1. Троит. Пропуск воспламенения. Просто ****.
    от RetRain в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 22:52
  2. Обнаружен пропуск воспламенения
    от EddyV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:56
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:04
  4. На больших оборотах глохнет
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 14:32
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
