27.07.2010, 09:02 #1
- 13.07.2010
- 37
- 167
заводится (плавают обороты) и глохнет ((((
Приветствую. В общем ситуация следующая: после кузовного ремонта (аккумулятор отключали) забрал мою ласточку и проехав метров 300 началось: глохнет!, при повторных попытках завода работает от 5 до 20 сек и глохнет, при этом заметил закономерность, может и не влияет, но всеже: когда завожу горит аккумулятор (красный) и когда завелась горит, но стоит ему потухнуть начинает глохнуть, но не всегда 50 на 50%. Еще при повороте ключа зажигания под капотом писк в правой стороне моторного отсека, в агрегате куда "толстый патрубок подходит", извиняюсь за мой французский). Машина у меня недавно....
заранее благодарю всех за помощь в решении этой малоприятной ситуации
27.07.2010, 09:07 #2
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0gladkov_av, что за машина?
Судя по писку - у тебя стоит электронная дроссельная заслонка (именно она и пищит). Сделай ВагКомом ее адаптацию.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
27.07.2010, 09:16 #3
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0В догонку: ну и почистить ДЗ не помешает.
27.07.2010, 09:16 #4
- 13.07.2010
- 37
- 167
27.07.2010, 09:27 #5
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0gladkov_av, Сними ДЗ, почисти ее, поставь обратно. Ну и почитай Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования
27.07.2010, 09:35 #6
- 13.07.2010
- 37
- 167
0МАШИНА 1.8 турбо АКПП АЕВ 98 г.в.
а проблема в старом аккумуляторе может быть? и заодно какое напряжение должно быть?
Плохо заводится, иногда плавают обороты
от Denis-k в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 10.08.2012, 11:59 -
глохнет при утреннем запуске. плавают обороты.
от ALEX 47 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:26 -
Плавают обороты на горячую-глохнет...Официалы не помогли...
от SashaChe в разделе Архив 2008г.Ответов: 19Последнее сообщение: 17.11.2008, 17:43 -
Проблемы с х.х. - плавают обороты
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32 -
Плавают обороты
от Карлсон в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
