06.09.2014, 01:04 #341
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
На Разборке в дар набрал... про запас...
06.09.2014, 01:46 #342
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Спасибо: Получено: 1,527
Отправлено: 1,393
0pavel1, у меня также на левой задней тл ько резинкой что деньги заворачивают
03.10.2014, 21:00 #343
- 27.06.2012
- 32
- 10
0Парни как проверить концевики в дверях на работоспособность B5?
04.10.2014, 20:25 #344
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
1Вращать собачку (красная стрелка) при открытой двери и отжатой внешней ручке двери на открытие. При положении собачки "дверь открыта"-лампочка внизу двери должна загораться (положение на фото), а при положении "закрыто"-лампочка должна гаснуть. Срабатывание должно быть устойчивое и в тишине можно даже услышать щелчки того самого микрика при срабатывании.
04.10.2014, 22:44 #345
- 26.04.2013
- Россия
- 37
- 372
Спасибо: Получено: 7
0У меня свет в двери не загорелся, зато в салоне включался.2 раза все разбирал. В итоге полез в гофру. А там и.
В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
01.11.2014, 21:19 #346
02.11.2014, 20:17 #347
25.04.2019, 09:14 #348
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0подскажите плизз после ремонта микрика все работает как надо, НО после постановки на сигнализацию а потом снятии с нее водительская дверь не открывается ни изнутри ни снаружи - ручка снаружи не совсем прилегат - есть небольшой зазорчик и если на нее нажать а потом потянуть все опять работает! сигналка штатный имо - что не так собрал?
25.04.2019, 09:48 #349
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Отправлено: 1,393
0Если не прилегает может не до конца ее закрутил или тросик не так ....и как изнутри не открывается ? там же механика.
25.04.2019, 11:28 #350
25.04.2019, 12:42 #351
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Отправлено: 49
0всем спасибо - перебирал свой родной, дело было в таких штуках пластмассовых типа буквы П - из них выскочила ручка а назад они мешали ей прижаться - все назад всунул и работает как надо! а не открывалась изнутри так как тросик был немного натянут из-за этого и из салона так же не открывалась!
25.04.2019, 23:20 #352
10.07.2019, 16:01 #353
- 12.02.2019
- Беларусь. Гродно
- 74
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 30
0Народ, микрик на замке двери и др. теоретически можно проверить и на 29-контактной фишке модуля управления двери которая находится под пластиковой обшивкой двери (Согласно схемы b5_electro_rus.pdf),
можно проверить на фишках передней правой стойки кузова внизу, которые находятся до дверной гофры под бардачком
и на блоке управления (у меня нет схемы подключения) 42 позиция на 6 схеме. Я так понимаю это и есть, что вы называете блоком комфорта, который имеет 15-пиновый разъём и 23-пиновый. С него сигнал с 18 контакта 23-пинового разъёма приходит на лампочку подсветки порога двери по красному проводу с чёрной полоской. Если лампочка двери не горит, то не мешало бы проверить если там сигнал, т.е. +12В.
Вот только что нашёл тут на форуме
Я к тому, что не обязательно сразу разбирать всю дверь и вынимать от туда замок для диагностики неисправности.
Если я правильно понял, согласно схемы b5_electro_rus.pdf, то на фишке замка передней правой пассажирской двери "злосчастный" микрик - это контакты 7(масса), 4(+) и 6(+) (НЕ УВЕРЕН НА 100%), которые можно прозвонить омметром на фишке стеклоподъёмника 28(масса), 4(+) и 3(+) или провода коричневый(масса), красный с зелёной полоской и красный с синей полоской (+). Т.е. при открытой двери микрик должен быть в нажатом состоянии и звонится. Сначало тестером убеждаемся, что 28 масса. Потом кидаем тестер на 28 и на 4 или 3 и смотрим есть ли сигнал. На одном из контактов точно должен быть сигнал. Потом имитируем закрытие двери или закрываем дверь и проверяем из салона.
На том где был сигнал, то сигнал должен пропасть, а там где не было сигнал - появится (сопротивление должно быть такое как на щупах, если больше значит контакт окислен.). Если при закрытии двери ни чего не произошло, то 100% не рабочий микрик, Если же всё ОК, то не надо ехать и платить за диагностику, а также разбирать всю дверь и снимать замок, чтобы убедиться, что у вас микрик нормально работает. Однозначно, при разборке сломается какая-нибудь клипса или треснет пластиковый кронштейн и т.п.
Также можно проверить приходит ли сигнал + на 20 и 19 (красно-белый или красно-жёлтый провода) контакт фишки 29-пинового разъёма, которые идут на предохранители F37,38. Также проверить массу передней правой стойки кузова внизу на 10 контакте(коричневый провод) 29-пинового разъёма.
Я не прав? Поправьте меня.
10.07.2019, 21:14 #354
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
10.07.2019, 21:20 #355
10.07.2019, 21:37 #356
- 05.02.2007
- Россия, Рязань
- 47
- 10,524
Отправлено: 1,393
0DANGER1979, признайся ....вынос мозга - твоя профессия ?
10.07.2019, 21:49 #357
- 12.02.2019
- Беларусь. Гродно
- 74
Отправлено: 30
0Есть такой порядок у всех кто занимается ремонтом чего либо:
1. сначало надо проверить то что проще откручивается или разбирается. Т.к. бывает случаи (могу кинуть ссылку с ютуба), чтобы починить центральный замок пассажирской двери человек разбирает переднюю левую и правую дверь, снимает все панели, откручивает замки, выламывает кронштейны и клипсы, т.к. их не поломав очень сложно снять, разрывает ковролин, ломаются кронштейны стеклоподъёмника и т.д. и т.п. А потом узнаёт, что можно было просто продиагностировать ноутом через обд сканер. А разрыв проводки оказывается в гофре между дверкой или как у моего знакомого, под ковролином справа на американке. Я чуть так и не сделал, покуда не получилось, что замок правой передней двери сам с пульта заработал.
2. перед тем как вкладывать куча бабок в дорогостоящий ремонт надо точно убедиться, что данная причина неисправности именно в этой дорогостоящей детали. А то получается, что люди покупают ТНВД, форсунки, программируют их, чистят бак, меняют топливные шланги, а дело оказывается в регуляторе давления или в банальном подсосе воздуха на обратке.
Я ремонтировал стеклоподъёмник правой передней двери, и разбирал и знаю, что после моего ремонта кое что стало хуже: поломались клипсы, заводской бутиловый шнур пришлось срезать, немного треснул пластмассовый кронштейн замка, которые крепится к металлической панели двумя заглушками.Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
10.07.2019, 21:53 #358
10.07.2019, 21:57 #359
11.07.2019, 02:42 #360
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Из курса теории линейных электрических цепей. Все неисправности в электрических цепях сводятся к двум\6
1. Отсутствие контакта там где он должен быть;
2. Наличие контакта там, где его не должно быть.
Меня радует, что прежде чем что-то написать, ты пошерстил поиск и даже нашел схему БК, которую любезно выложил кажется AWAS.
Совет. Все отверстия в щите стеклоподъемник должны быть закрыты клипсами, ВАГовским (аналогами) крепежом жгутов, заглушками. Иначе вода, стекающая по внешней поверхности щита будет попадать через эти дырки на внутреннюю поверхность, и далее в салон, под ковролин. Проверено.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Маленький ремонт замка багажника и микрика - седан - фото
от BOV в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16 -
И снова про ремонт замка двери.Совет.Диод в подсветке.
от Валерич в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08 -
Ремонт замка багажника
от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35 -
Ремонт замка задней двери.
от Andrey706 в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39 -
Ремонт замка двери
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
