При включании зажигания не горит приборка, не заводится.
    Israel
    По умолчанию При включании зажигания не горит приборка, не заводится.
    Иногда горит тускло, но так же не заводится. Жду минут 5, поворачиваю ключ - все ОК .
    Подскажите где копать.
    Passat B5 APT 1.8 2000г
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Проверь клеммы на АКБ и заряд батареи. Не панацея, но как один из вариантов. А вообще на диагностику. Не плохо бы было узнать откуда ты мил человек -подправь данные.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Ошибки посмотри.
    , VAG COM
    Israel
    Ошибки посмотри.
    Вот они родимые ...
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 906 018 G
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 04031
    Shop #: WSC 00028
    12 Faults Found:
    18091 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Airbag Controller
    P1683 - 35-00 - -
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
    P1515 - 35-10 - - - Intermittent
    17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
    P1530 - 35-10 - - - Intermittent
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 35-10 - - - Intermittent
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 01N 927 733 ED
    Component: AG4 Getriebe 01N 4533
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    5 Faults Found:
    00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00660 - Kickdown Switch/Throttle Position Sensor
    00529 - Engine Speed Signal Missing
    00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.2
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 802 D
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00806
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2526968
    1 Fault Found:
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 Q
    Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    End -------------------------------------------------------
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Бери в руки цифровой мультиметр, меряй напругу на АКБ (на заведеном и заглушеном), скидывай ошибки , и через день езды еще раз снимай.
    У тебя или с силовой проводкой проблема или с АКБ или с геной. Результаты измерений выложи, точней скажу.
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    fibonathi, а с подгоревшей контактной группой в замке зажигания такое поведение приборки не может быть связано?
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Это часть силовой проводки. Померь падение напряжения на контактах, если больше 0,1В - менять однако нужно.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 182
    Таже ситуация! Решился вопрос??
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Israel
    Проблема исчезла сама по себе, уже несколько месяцев не появлялась, надеюсь на всегда.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 10:13
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 00:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
