Не заводится... сигнализация или что-то другое.
    По умолчанию Не заводится... сигнализация или что-то другое.
    Вообщем ситуация такая...
    Во-вторник, ехал в деревню, ни с того ни с сего машина начала троить, замигал чек. Сбрасываю скорость до 60км/ч лампа гаснет, но машина всё равно троит. кое как доехал до деревни (благо оставалось пару километров). В среду включаю зажигание - чек горит постоянно, машина минуту работает нормально - потом опять начинает троить! Выкрутил свечи - свечи все нормальные, полез смотреть катушки. методом научного тыка было определено что сдохла катушка на 3-ем цилиндре. Купил новую катушку, завел машину всё работает ровно, но чек горит. отключил акб на 15 минут, когда стал обратно подключать игнализация встала на охрану, а ключи остались в машине. капот прикрыл, но не захлопывал. В четверг ночью сработала сигнализация, чтоб не орала отключил АКБ. В пятницу (сегодня) привезли второй комплект ключей, открыл машину - стал заводить, оказался сдохший АКБ. Зарядился АКБ, при включенном зажигании горит лампа антипробуксовки, стартер крутит, но движок не схватывает. Чек болше не горит.
    Народ куда копать, у меня уже руки опускаются! В деревне сервисов нормальных нету....
    Ребят ну неужели нет никаких идей???
    Сыктывкар
    Здорова. отключи сигналку или поставь на валет.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    как вариант.
    ошибки бы почитать. свечи выкручивал ? сухие ?
    Проверь бензонасос, работает ли он или нет. Если нет, то глючит реле, которое скорее всего в подвязке с сигнализацией.
    значит так:
    1. свечи в норме.
    2. при включении зажигания бензанасос молчит, при подаче на него отдельного плюса - работает.
    3. была проблема полгода назад с иммобилайзером, в последствии он удалён и заодно снята с сигналки блокировка на бензонасос, т.е. соеденили на прямую схему.
    В связи с этим встаёт вопрос - есть ли ещё что-нибудь в цепи, что может блокировать включение бензонасоса (я имею ввиду что-нить заводское)???
    а где находится данная релюшка??? может действительно она сдохла???
    так копаем дальше, кинул плюс на бензонасос, насос работает, но машина всё равно не заводится!!!
    Какие ещё будут варианты???
  1. Торсен или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:15
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
