23.07.2010, 09:15 #1
- 08.03.2009
- Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
- 51
- 71
Спасибо: Получено: 4
Кондиционер как-то не так стал работать.
Всем привет!
Сильно не пинайте если что не так.
В поисковике ни чего не нашел. Проблема в следующем, климат работает на ходу нормально, а на холостых в пробках воздух в салоне нагревается, и становится душней чем на улице (на улице при этом 32 гр.), как только начинаешь движение постепенно начинает охлаждаться.
Вентилятор кондея вращается, радиатор от пыли продул... может давление фреона недостаточное?
23.07.2010, 09:29 #2
- 29.04.2010
- г. Балашиха
- 50
- 212
Спасибо: Получено: 15
0У меня такое было, оказалось фреон с завода не заливали - 6 лет! было-треть нормы, и радиаторы забиты. Все сделали, теперь, как говорят - хоть пингвинов выращивай!
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
23.07.2010, 23:35 #3
- 24.04.2009
- Россия, Тверь, Санкт-Петербург
- 44
- 521
Спасибо: Получено: 5
0Была такая же проблема,диагностика показала превышение давления фреона из за забитого грязью и пухом радиатора.
Вчера промыл радиаторы керхером ,работа кондея нормализовалась,за бортом было +38-40 ....VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
24.07.2010, 00:12 #4
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0Забитый радиатор
Недостаточно хладогента (фреона)
ну заодно и дросель я бы сменил )))
А насчёт когда стоишь греется - сто пудова радиаторы забитыPassat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
24.07.2010, 10:21 #5
- 08.03.2009
- 51
- 71
0продувал основной радиатор. там есть еще и непосредственно радиатор кондея?
керхером не опасно промывать? можно же и дырок наделать
диагностику к сожалению сделать негде...
и что за дросель заменить советуете?
24.07.2010, 10:24 #6
24.07.2010, 10:34 #7
- 25.05.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 24
0А какую химию посоветуете чтобы побрызгать на радиаторы чтобы лучше отмывались от пуха и мусора? А фотоотчеты я так понимаю похерились на старой версии сайта. Где можно их еще найти?
24.07.2010, 10:42 #8
- 22.03.2010
- Москва, ЮАО,Братеево
- 43
- 983
Спасибо: Получено: 10
0Радиатор кондея стоит перед радиатором мотора. И продувка тут врядли поможет. Я на своем промывал две недели назад-грязь так налипает,что воздух не справится. Так что снимай бампер, разводи радиаторы и мой. В процедуре ничего сложного нет, сам первый раз делал, заняло где-то минут 40. Керхером промывать не страшно, если он двухфазный, а трехфазным не стоит,а то может соты сдуть.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
24.07.2010, 11:10 #9
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения двигателя. Промывать радиатор кондея нужно с обратной стороныпосле снятия бампера и усилителя бампера и отведением радиатора кондея в сторону. Между радиаторами как правило валенки из пуха.
Во вторник как раз занимался мойкой, валенков не было, но небольшое пятно из пуха было.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
27.07.2010, 11:52 #10
- 08.03.2009
- 51
- 71
0Извините за каламбур, не так был осведомлен от лечащего врача
Вентилятор действительно не работает при включении кондея... проверили климатроник на ошибки, показывает 318(датчик давления в контуре климатической установки-F129), я так понимаю без охлаждения она и будет выскакивать?
Как лечить вентилятор? Предохранители целые. В каком месте находится датчик отвечающий за включение этого вентилятора, и как к нему добраться, ну и как потом проверить на работоспособность? Сам вентилятор пока не проверил, провода уходят вниз, без ямы не подлезть, но в ближайшее время туда залезу... просто если там обломается хотелось бы знать где копать дальше.
27.07.2010, 12:27 #11
- 02.04.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 45
- 1,563
Спасибо: Получено: 58
0Провода вылазят около бачка гур.пока не помоешь радиаторы ошибка 318 будет всегда лезть.
27.07.2010, 14:41 #12
- 21.01.2009
- Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
- 65
- 2,044
Спасибо: Получено: 26
0У меня тоже не работает сразу при включении *авто*,схема включения другая,работает по факту,повысилось давление -включается А вот тема где искал причины не включения вентилятора https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%B5%D1%8F
Тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%81%D1%8C!!!
27.07.2010, 14:48 #13
- 08.03.2009
- 51
- 71
27.07.2010, 14:53 #14
- 15.12.2009
- Беларусь, Минск
- 37
- 348
0в этом вся проблемма!!! потому и электрический вентилятор не включается! Если эта ошибка появляется то вентилятор не включится. У меня проще было - та же ошибка но давления небыло вообще, дырка в радиаторе. Поменял, заправил всё ОК.
хм а тут давления наоборот большое создаётся..... ну если верить Вашим словам, то проблемма в компрессоре, но он вроде как физически напомповать больше 15 атм не может.Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
27.07.2010, 15:18 #15
27.07.2010, 23:13 #16
- 08.03.2009
- 51
- 71
0Помыл сегодня радиаторы.
Ощутимо прохладно стало в авто, и на стоящей машине при холостых оборотах начало холодить! Но вентилятор так и не крутится....
Обладатели Пассатов последних лет выпуска! у которых все окей с климатом, посмотрите крутится ли у вас вентилятор кондиционера при его работе?
Как-то раньше не обращал внимания на работу этого вентилятора, а теперь не посебе... вроде и есть но не работает
27.07.2010, 23:22 #17
Знакомство с Hi-Fi Audio или как я чуть не стал меломаном.
от Sten в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 44Последнее сообщение: 04.06.2013, 21:28 -
Как бы сделать так, чтобы вовремя выскочить? Предохраняемся.
от MagnumAE в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 445Последнее сообщение: 23.02.2013, 01:42 -
Сцепление буксует, но как-то не так(
от DEH81 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 02.10.2012, 15:33 -
Как крутая графика, так виснет комп
от Дмитрий92 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 18Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:51 -
непонятный вой как при движении так и на холостом ходу при стоянке
от vvv_vvv в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.07.2010, 12:58
