21.07.2010, 14:28 #1
- 30.05.2010
- Москва
- 48
- 1
Проблема с АКПП-не включается задний ход
Доброго времени суток, господа форумчане!
Помогите советом - машину купил недавно, VW Passat B5 1.8 Turbo 2003г, пробег 93 тыс.км. Прежний хозяин на 91 тысяче сменил все расходники на АКПП (есть акт с сервиса о проделанных работах). С тех пор наездил на нем около 2000 км. На днях постоял в пробке на Можайке, после этого при маневрах на стоянке перестал включаться задний ход. Часа через три (пока по магазину ходил) проблема исчезла - задний ход включается, рывков и заеданий вроде нет... Перегрел жидкость в АКПП или это сигнал к грядущему ремонту?
21.07.2010, 14:50 #2
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,164
Спасибо: Получено: 1,833
Отправлено: 128
0возможно засорилась гидроплита после нового масла, так что первое что можно попробовать - съездть на сервис акпп, снять гидроблок, промыть его, проверить компоненты гидроблока(клапан регулировки давления масла можно поменять, тк у старых коробок из-за него может быть не плавное переключение)).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
АКПП задний ход
от Tref в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 05.07.2007, 23:48 -
Проблема с АКПП
от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 6Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05 -
проблема с акпп
от вальдемар в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36 -
Проблема с АКПП
от Роман 11 в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00 -
Проблема с АКПП.
от AlMed в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
