AVF дымит на холодную,спасайте,поставьт е диагноз
    По умолчанию AVF дымит на холодную,спасайте,поставьт е диагноз
    Братья,здравствуйте!!! стал мой зверь дымить при прогреве двигла,работает ровно,ошибок нет....Грешу на кончину турбы...Правда я ее в феврале менял,ставил перебранную в турбомоторс....Патрубки впускные сопливые...Если турба,то сколько примерно протянет? Извините,поиском не нашлось,сильно не пинайте ,лучше спасайте,спасибо всем ,кто отзовется....
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    phil, при чем тут турбина и дым на холодную? Где связь?
    Холодный пуск у всех дизелей так или иначе сопровождается дымом. Если чуть-чуть, то не париться. ИМХО
    П.С. У меня тоже сразу после пуска дымнет немного, через 10 сек - чистый выхлоп.
    да раньше такого не было и дымит пару минут,причем нормально так....
    Vasilich, а если не турба,тогда че?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 370
    Отправлено: 721
    ДТОЖ, ДМРВ.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ, ДМРВ.
    У меня тоже поддымливает чуть, ну дыма как такового не видно, но воняет, тока так как написал Vasilich, при этом ДТОЖ и ДМРВ новые.
    Я лично думаю если б залить немецкой соляры наши Паси не поддымливали утречком.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Майкоп
    В 13-группе какие показания. Может насос форсунки умирают?
    ЭМИЛЬ, у нас тут не замеряешь толком....Просто на диагностике сказали, что ошибок нет...На ДТОЖ думал,но как проверить не знаю....Куда еще копать? Братья,спасайте! Да,на горячую не дымит...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на самом деле это все ЕГР. Надо копать в том направлении. Скорее всего дело в самой заслонке. Она засралась и получается что: клапан открылся и ЭБУ прибавляет к расходу 200 г. А на самом деле заслонка не открылась. Или открылась неполностью. И воздуха в 2 раза меньше. Отсюда неправильная смесь и дым...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин, спасибо! я попробую почистить,завтра займусь....потом отпишу
    парни,прочистил...не то чтобы все в нагаре было.....ну так...Пока не дымит,завтра утром увижу....Кстати, шток ходит,мембрана целая....Что еще нужно ? х.з....
    Братья! ну вобщем завел сегодня после прочистки ЕГР....хрен его знает? уменшился дым , но не радикально.....Все-равно дымит чуток....так что думаю турба поддает,правда на горячую все гуд....Кто что думает?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    phil,ты понюхай чем дым пахнет. Запах масла думаю почуешь сразу. Дым тогда беловатый с неприятным горелым запахом. Если синеватый с запахом выхлопа камаза - то это не масло, а неправильная смесь... А у тебя ЕГР вообще работает? Что если до заводки подать на актуатор вакуум напрямую...
    Есть еще варианты типа ДТОЖ, компрессии, льющих форсунок...
    пингвин, вот-вот на выхлоп камаза похоже,горелым маслом не пахнет.....Буду дальше копать....Спасибо,братья,я отпишусь по устранению (или не устранению).....Всем удачи и счастья безлимитного!!!!!Спасибо за помощь!!!!
    Орел
    Решилась то проблема?!!!!! Интересно очень!
    Фатей, привет! тут просто было две похожих темы,поэтому про вторую забыл)))) проблема решилась,но не совсем))) была замена маслосъемных колпачков и дыма поубавилось значительно....теперь дымит...,но не очень и я забил на это...На вскрытии выяснилось,что держатели (ну такие стаканчики металические) форсунок болтаются ( 2 из 4-х),здесь на форуме сказали братья,что это часто бывает и можно ездить... Расход топлива в норме,масло не ест,работает ровно,тянет отлично...На остальное я забил)))))))...Ну вот вроде все))))Удачи!
    Орел
    Рад приветствовать, phil!
    Спасибо за ответ.
    Я значит тоже успокоюсь. только соседи по стоянке "зажигалки" косятся по утрам и нос воротят от запаха, ну а прогреется все в норме.
    Спасибо еще раз!!!Успеха!
    Не мешайте автомобилю работать!!!
    Фатей, Мы же трактористы! Пусть завидуют,а не нюхают!
    phil, А какой угол впрыска? Смотрел?
    Беларусь, Брестская область
    Всем привет! А может ли из-за держателей форсунок быть глуховатый стук неравномерной частоты под клапанной крышкой??? Заметил, что если прогревать подольше на х.х., то в дальнейшем при езде стука нет (но не всегда). Одновременно со стуком появляется и небольшая вибрация в разных диапозонах оборотов и машина едет как-то туговато. На диагностике диагност сказал, что во 2-ом цилиндре ЭБУ пытается уменьшить подачу топлива (как-то так), а так всё гуд. Помогите пожалуйста новичку Компрессию и давление масла пока не мерил.
    на диагностике смотрели,сказали все гуд,данных не помню....
    у меня тоже такой стук,если прислушаться,то как в консервной банке палкой стукают))))))))....что такое ? никто не знает......
    phil, Где то была отличная тема по распреду. Почитай!!! Много интересного. И много ответов. Называлась как то так:" Детская болезнь распр. на AVF".
  1. дымит на холодную
    от андрей 1982 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:58
  2. дымит на холодную! и вибрация
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:39
  3. B5 1,8T дымит на холодную...
    от Max'isBany в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 12:48
  4. пассат дымит на холодную
    от prostob5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:32
  5. дымит на холодную
    от алекс 2912 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 20:30
