07.07.2015, 22:09 #981
- 07.05.2012
- украина одесса
- 48
- 80
Спасибо: Получено: 1
всё у вас тут быстро и просто снял карту поставил ! передние картинки получилось промазать задние проблемы снять стеклоподъёмник с пластиковыми втулками побоялся промазал просто сверху посмотрим что выйдет ковёр снял полностью сушу третий день )))) эбу не течёт фильтр салона снимал горловину менял там уплотнитель текло с боку горловины поверх промазал силиконом ! надеюсь поможет три раза тонул ! задний пассажир там какой-то умник снял заводские колонки и отверстия оставил ведать из них и топила я их заглушил
Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
07.07.2015, 22:11 #982
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
07.07.2015, 22:16 #983
- 07.05.2012
- украина одесса
- 48
- 80
0часто в теми читал что в заде вода с переде сухо ! так кто ковёр снимал знает перёд и зад пола соединён туннелям вода не может быть только спереди или в заде ! может только справа или слева !
Jake, так при открутить то нужно ! у меня вовсе подозрение что заводской уплотнитель держит воду а вот эти дырки от колонок воду и пропускали ! первый раз в сильный ливень вычерпал три ведра не меньше )))) воды в заде было много с периди литров пять !
Jake, сейчас промажу как получается пока ковра нет машину в душ и всё покажет )Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
07.07.2015, 22:45 #984
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
07.07.2015, 22:50 #985
- 07.05.2012
- украина одесса
- 48
- 80
0Jake, это проверял ! завтра вторую половину промажу тогда и проверять буду ! заодно проверю насколько хуже мазать поверх карт чем между !
07.07.2015, 22:58 #986
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
0Passat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
07.07.2015, 23:22 #987
- 07.05.2012
- украина одесса
- 48
- 80
0Jake, одну карту днём промазал и собрал что опять её разбирать и промазывать ? на этой двери ещё микрик замка не работает чтоб снять карту и добраться до микрика , нужны втулки купить на замену как я понял на стеклоподъёмник !! вот как починю промажу изнутри )
08.07.2015, 10:32 #988
- 28.05.2011
- Галич
- 36
- 637
Спасибо: Получено: 33
0У меня задние двери разобрались намного легче чем передние , втулку внутреннюю вынул длинным саморезом а что побольше просто крючком зацепил , микрики тоже хоть и работали но были в очень плачевном состоянии все перебрал как и механику замков а то зимой прихватывало , вообщем по полной перебираю заодно отклеившийся сплен убрал с двери , одного вибропласта я думаю хватит ) а уплотнитель весь под замену как и динамики , в них тоже вода была и все прогнили , я думаю пленку приклеить на карту и зацепить сверху за кромку опоры дверной карты чтоб вода стекала по ней и сразу к дренажным )
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
08.07.2015, 20:26 #989
- 07.05.2012
- украина одесса
- 48
- 80
0Antoffka, Jake, с плёнкой не решился заморачиваться всё таки отодвинул карты обезжирил и промазал у меня почти на каждую карту по тюбику силикона ушло лил на совесть )))) а вот микрик я на водительской разбирал так там всё в хорошем состоянии только сама кнопка микрика немного стёрлась и не работала ! взял немного олова на паяльник и приплавил капельку олова и всё работает ) пытался подбирать новый оказалась геморойно так проще !))) теперь жду настроения на задний замок )))) как починю то и там промажу как положено а пока дождей надеюсь бояться не буду !
Jake,Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
08.07.2015, 21:54 #990
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
09.07.2015, 09:57 #991
- 28.05.2011
- Галич
- 36
- 637
0Вчера пленку добавил туда , под стеклоподьемник прорезал а потом под ним склеил метализированным скотчем , на душе конечно чувство колхоза но по сути должно помочь , естественно уплотнитель новый приклеил , причем клеил не на карту а на дверь , он как раз в паз карты встает , посмотрим будет ли теперь пленка дребезжать от музыки или нет .
10.07.2015, 16:11 #992
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
0Ура! вчера быль ливень! Всё сухо Уплотнитель рулит и никакого колхозного герметика.
10.07.2015, 19:30 #993
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
10.07.2015, 21:43 #994
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
10.07.2015, 22:38 #995
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
050 страниц об одном и том же, вся течка устраняется за день с бюджетом 500 р
11.07.2015, 16:19 #996
- 02.06.2015
- Италия
- 47
- 128
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0Сегодня пробовал снять панель стеклоподъёмника чтобы хорошенько промазать герметиком. Снять не получилось. во что то упирался внизу слева и я боялся поломать перед отпуском. Но речь не о том. Почему-то в моём авто всё не так как на фотках здесь на форуме. Чтобы снять стекло мне понадобилось всего-то ослабить два болтика...
Тоёсть система попроще чем та , которая описана другими участниками где использованы пластиковые втулки. - Это конечно плюс.
А потёки видны из под панели а также снизу динамика, как и у всех -
Пока только промазал одтянутую панель и засиликонил динамик. А после отпуска переделаю.
Пы.Сы. Стоки были чистые, не забитые. Чего же тогда подтекало?
11.07.2015, 19:04 #997
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
11.07.2015, 19:44 #998
11.07.2015, 20:51 #999
- 25.10.2010
- Уфа, Башкирия
- 37
- 358
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 21
0Вытащил дренажи люка, которые на передних стойках стоят. Потом только прочитал что там шланги в них вставлены. Дрежани поставил на место, но теперь у меня шланги просто болтаются.
Как мне теперь соединить шланги с этими дренажами?| VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
13.07.2015, 16:05 #1000
- 28.05.2011
- Галич
- 36
- 637
11.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
Вода в салоне. С картинкой.
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 70Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22 -
Вода в салоне
от leon_mar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14 -
Вода в салоне
от Олег в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Вода в салоне :(
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
