04.08.2013, 17:44 #681
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 19
Да. В начале темы есть рекомендации, как это делать. В двух словах - не сверху налепить герметика, а ослабить рамку и загнать герметик под нее, дать высохнуть, притянуть.
И прочистить дренажные дырки в дверях. Внутри дверей желательно попылесосить-почистить. У меня, например, одно стекло меняно продавцом, так его сервисмены осколки из двери не вычистили, влом было щит снимать, наверное. Весь низ двери, где дренажи, забит смесью грязи, антикора и крошеного стекла (а там узкий паз ведет к дренажам, между прочим). Чистить геморно, но что поделаешьPassat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
04.08.2013, 21:02 #682
- 04.08.2013
- 44
- 3
0стоит крепить замок к рамки стеклоподъемника,т.и. две черные хрени-клипсы PASSAT B5+ 2004г. AWT мкпп европеец
05.08.2013, 22:12 #683
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Отправлено: 19
0Не могу понять назначение этих защелок, ни в какую. Более того, пластиковая штуковина с ними (на замке) еще и двигаться может зачем-то. Я вставил, для порядка. Выше описывался способ - провод с узлом. Работает отлично я использовал толстую веревку. В одной из дверей у меня эти штуки срезаны заподлицо с щитом, и в них вкручены здоровенные болты. В других я их просто защелкнул веревкой с узлом, а вставки в эти "трубочки" забыл вставитьно и так эта борода держится, а нагрузки никакой там нет.
05.08.2013, 22:22 #684
- 19.06.2013
- 35
- 23
0Заметил что протекает верхняя уплотнительная резинка передней водительской двери
Получается что она не плотно прилегает к машине при закрытой двери
Передняя дверь стоит ниже задней, поэтому походу и не прилегает резинка
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить, что бы не затекала тудой вода в салон. Или приклеить какую резинку вот сюда
Или может можно как-то двери отрегулировать что бы стали выше и резинка начала прилегать к машине.
06.08.2013, 12:05 #685
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Отправлено: 19
0GutoR, хороший вопрос, присоединяюсь насчет низко сидящей вод. двери.
Вот это моя левая сторона, и расположение дверей друг относительно друга меня напрягает. Но: вертикальный зазор по всей длине ровный, резинки прилегают нормально, дверные петли вроде не люфтят (качаю дверь - качается машина, сама дверь на петлях не ходит).
Вода сверху не затекает, зимой не примерзает...
Апдейт: разобрался, дело походу в петлях, придется мучаться и менять)Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
27.08.2013, 15:55 #686
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Отправлено: 19
0Может, в процессе разборки двери для промазывания щита кому-нибудь пригодится небольшой фотоотчет:
1. Отключение разъема дверного замка;
2. Шумоизоляция дверной ручки
https://passatworld.ru/entry.php?b=1...ferrerid=87612Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
17.09.2013, 15:08 #687
- 17.09.2013
- Гомель, РБ
- 43
- 41
0Товарищи, подскажите как снимается обшивка передней стойки?????? Может есть фото мест соединения пистонов или еще какие "хитрые тонкости". Дело в том, что при замене старым владельцем авто лобового стекла, появился огрех и каким-то образом намокает левая стойка (та что на фото). Чуток напрягает, хотелось бы снять обшивку и по возможности все устранить.
17.09.2013, 16:18 #688
17.09.2013, 17:10 #689
- 17.09.2013
- Гомель, РБ
- 43
- 41
21.09.2013, 13:47 #690
- 22.07.2013
- Коломна
- 41
- 8
0а как высушить пол ? Какие будут варианты... я все сделал ну проклеил все что можно вроде больше не течет...но прокатился пол с водительской стороны немного мокрый..думаю шумка то еще мокрая не сушил же вот и вода как из губки пришла на ковер..вот хочу теперь все просушить и все....
21.09.2013, 14:16 #691
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Димасик007, по идее вода должна была наоборот стечь на днище и вытечь наружу через клапаны в полу. По крайней мере большая часть - оставшаяся влага на верх вряд ли выступит. Наверное не все законопатил. Двери герметизировал?
21.09.2013, 14:41 #692
- 22.07.2013
- Коломна
- 41
- 8
0да..сделал все...карты и все остальное...машина стоит дождь идет сухо...сажусь за руль ногами по коврику и немного сыро...как губка короче выходит..вчера разобрал панель там и коврик поднял..чуток воды ну прям малость и утеплитель мокрый..вот думаю с того раза осталось....а что за клапан в полу то....? Где они хоть....вот в среду хочу снять весь ковролин и просушить...вчера лил вода ни где не течет...
Ну а текло до этого из дверей, заглушки тросика капота и из блока где мозги.....сразу все сделал...теперь просушить и все думаю....по крайней мере хочется в это верить.
21.09.2013, 14:46 #693
21.09.2013, 14:51 #694
- 22.07.2013
- Коломна
- 41
- 8
0надо будет посмотреть....не обращал внимание...она прямая идет и соответственно должна выходить в днище?
21.09.2013, 15:22 #695
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0- такого плана только с прорезями по середине
21.09.2013, 15:33 #696
- 22.07.2013
- Коломна
- 41
- 8
0ок...спасибо
22.09.2013, 21:16 #697
- 23.07.2012
- Москва, ВАО
- 38
- 579
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 37
0Значит, перечитав форум, по данной проблеме полез в машинку искать "родник"
Собственно че делал, а не сделал:
1. Снял, бардак, вентилятор, коврик отодвинул и утеплитель. Обнаружил вот что: зничит, кусок утеплителя бардака(справа) был влажным, место это было размером 3 на 3 не более. Отодвинув утеплитель, т.е. как раз то место над бардачком, где было замечено влажное пятно, тоже влажный утеплитель. Чуть выше утеплителя, есть плотная резинка или хз как назвать этот материал, но на его обратной стороне не резина а плотная губка и вот она была достаточно сырой. Значит если смотреть сверху вниз, то сначала идет эта резинка-губка, далее начинается утеплитель. Значит что я предположил по этому поводу. Вода очевидно проникает небольшими порциями через салонный фильтр, накапливается и выливается на ковролин,а там её впитывает резина - губка, и частично утеплитель. Все под огромным вопросом конечно. Лил воду на лобовуху не течет. короче пока мистика. Бардак ставить не стал обратно, только пропеллер буду сушить и заодно наблюдать.
2. предпринял снять корпус салонного фильтра, но граждане, так и не понял как, мать его, снимать. Открутил 2 наружные гайки и одну прям под фильтром и ни о чем.
3. "снял" рычаги дворников, это была самая сложная работа, которую сегодня делал. Основания рычагов из дюрали и как следствие окисление, грязь и т.п. Прикипели так, что еле снял. На одном даже нет проборчиков, все стесано. WD40, тонкая отвертка и зубная щетка Oral-B - весь кокс и накипь вроде почистил, но на том рычаге где стесаны канавки, без результатно, буду покупать новый.
4. снял трапецию и весь механизм дворников, они в отличном состоянии были, но смазал на всякий.
5. ЭБУ снял(5 саморезов по кругу ЭБУ, один болт сбоку и такой же внутри ЭБУ. отсоединить разноцветные разъемы). под ним и под проводами рядом, была трясина, грязь похожа на пластилин, причем объем его приличный. Все почистил
6. снял АКБ, отверстие под ним, было забито. Отверстие под главным тормозным цилиндром, чистое. Вода стояла, но не много.
7. снял вот эту деталь: 3В1 819 415 Е, короче прям под лобовым, пластмасска с прорезями(думаю поняли). Она кстати у меня поломана была пополам(примерно). Все промыл под ней, паз в который она вставляется тоже. Собрал силиконом замазал трещину между половинками. Думаю из за нее вода попадала на салонный фильтр
Короче говоря, работы провел много, но так и не установил место течи, только догадки. Остальные дренажи в поряде.
Вот еще вопрос есть, что это за дренажная трубка, откуда и куда идет? её основание не особо герметично, сначала её нашел лежащую на дне. Потом воткнул внизу в отверстие.
Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
22.09.2013, 21:27 #698
22.09.2013, 21:37 #699
22.09.2013, 22:27 #700
Вода в салоне. С картинкой.
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 70Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22 -
Вода в салоне
от leon_mar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14 -
Вода в салоне
от Олег в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Вода в салоне :(
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
