Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 22
  1. #421
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Мужики, у меня люка нет и не плачу. Просто надо не только флудить, но и дополнять тему материалами полезными. Например по люку, выложить фотки всех 4 сливов, если у кого есть фото и шлангов. Словами описать как и чего делать, ведь умудряются же без снятия потолка делать. Как-то так...ну а я подниму на первую страницу данное описание.
  2. #422
    Нижневартовск
    Коллеги. Вот наконец-то и я пол часа назад разобрался от куда течет вода под ноги водителю. В моем случае дренажи под АКБ и под вакуумником были нормальные. Вода текла из под блока управления двигателем. Прохудилась прокладка через которую он крепится. Сняли прокладку, помыли ее, промазали герметиком. Буду теперь наблюдать
  3. #423
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    помыли ее
    Лучше с заменой на новую, старая наверное совсем приехала! Что бы потом не лазить второй раз!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #424
    Нижневартовск
    Найти новую у нас в городе не представляется возможным. То есть поехать и купить на немца запчасть - мало реально. У нас либо на Вазы, либо на японцев запчасти. Конечно закажу новую
  5. #425
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    за задним бампером у седана
    Вложение 61586
    А можно конкретно?
    Какой части под бампером его искать?
  6. #426
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от khamis Посмотреть сообщение
    А можно конкретно?
    Выкладывал фотки. Смотрю не отображаются. Сейчас в командировке в Пятигорске, как приеду обновлю сообщение. Можешь глянуть в книгах, там подробно описано*http://carssoft.com/downloads.php?page=64
    khamis, вообщем они по бокам под бампером, без снятия бампера врядли нащупаешь*
  7. #427
    Yaroslav777 спасибо.
  8. #428
    Подскажите пожалуйста через уплотнитель двери затекает вода в низу, на самой двери стоят снизу две резинки перпендикулярно двери между ними судя по следам воды затекает вода в салон, какая основная роль этих резинок?
  9. #429
    Получено: 45
    enzo-gti, что за резинки? Ты или схематически на рисунке из экзиста покажи или сфотай. Скорее всего уплотнитель состарился и течет между щитом стеклоподъемника и дверью. На первой или второй стр есть об этом описание.
  10. #430
    Всем привет.
    У меня тоже там бежало и я тоже замазал там все герметиком проверил дренажи под АКБ, ИТОГ-первый дождь и снова вся вода в салоне остается надеяться на двери потому что все выше перечисленные варианты проверил.
  11. #431
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Ковырялся я, ковырялся... Конденсат не стекал из короба теплообменника... Пытался снять воронку - в результате сломал ее. Поставил вместо воронки обычный шланг, и теперь хожу думаю: это немецкие конструктора так издеваются над нами, или что? Нахрена там городить эти воронки, если проще поставить кусок шланга?
  12. #432
    Получено: 45
    karuselshik, они на компьютерах все разрабатывали, а мы тут русским умом берем и модернизируем. Им же невдомек что чем проще и дубовее схема тем она надежнее.
  13. #433
    караганда
    что то у меня в сырую погоду ремень безопасности плохо возвращается в исходное положение ... откуда может попасть вода ?... аквариума в салоне вроде бы нет...
  14. #434
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Дополню) *удивительное рядом*
    Года наверно полтора как у себя поставил корпус фильтра салона на герметик, прочистил отверстия в аккумуляторном отсеке и т.д.
    Долго сушил правую часть салона, потом специально подложил под ковролины и шумку газеты, проверяю периодически)
    Ехал тут в жуткий дождь по трассе, как стена)
    Из под торпеды у пассажира тогда вылилось грамм 50 воды на коврик(
    Газеты под обшивкой и т.д. сухие, загадка)
    PS В Бардачку сухо)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  15. #435
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Ключевое слово тут "жуткий дождь".
    Просто вода с лобового, стекая в подкапотное пространство, не успевала уходить и перелилась через край корпуса фильтра прямо в воздуховод, а от туда, через "окно" рециркуляции, на ноги пассажиру.
    Скорее всего около корпуса салонного фильтра попало несколько листочков, которые там маленькую плотину устраивают при сильном потоке воды.
    Да, и поверь/просуши сам фильтр, он явно мокрый сейчас, а то паразиты там заведутся.
  16. #436
    РБ Минск
    Всем доброго здоровья! Появилось пару вопросов:
    1. Работа уплотнителя люка крыши наших авто предусматривает постоянное некоторое просачивание атмосферных осадков? Или же эта замшевая прокладка по периметру люка должна быть плотнА и герметИчна на 100 %?
    Заметив в эти выходные после кратковременного ЛИВНЯ мокрую обшивку потолка под ручкой крыши заднего правого пассажира полез искать и инспектировать задние сливы люка. (Релинги на крыше сидят плотно-плотно на мовиле, под их крепежами сухо-сухо). Так вот задний правый шланг вроде сочился в месте сочленения. А немцы намудрили с соединением шлангов конкретно: сам шланг имеет маркировку PVC на его конец надета более широкая втулка, которая и садится на шаровый слив непосредственно желоба под люком. Так вот шланг и втулка крепятся меж собой двумя диагональными точечным припайками (я бы это так назвал. Фотоаппарата под рукой в деревне не оказалось). Подув непосредственно во втулку-переходник воздух пошел в месте ее соединения со шлангом, сапун молчал. Дунув непосредственно в шланг зашипел сапун в задней правой арке (за подкрылком). Чтобы устранить негерметичность я вдавил между шлангом и втулкой силикона бытового сколько смог и прошелся несколько раз внахлест туда сюда хорошей тянущейся изолентой (что был под рукой). Процедуре подверг оба задних шланга. В результате соединения обрели большую герметичность, и втулочки на шарики сливов сели более плотно.
    Далее, заливая при сдвинутом люке воду в желоба установлено: оба передние и задний левый стоки оживают (сапуны начинают сбрасывать воду) при относительно равном количестве залитой жидкости. Жидкость в желобах не застаивается. Задний правый наполняется и уже начинает стоять вода в правом продольном желобе, а из под подкрылка ни капли. Я конечно не лил до края бортика - стремно было, чтобы не шухнула вода в салон. Но стоит машине тронуться, как задний правый слив оживает и пассик "мочится" перед задним правым колесом. Подкрылок снимал, сапун визуально инспектировал, руками разжимал, шланг внутри чистый. Подкрылком вроде не поджимается он... хотя это проверить и довольно сложно...
    2. В чем фишка? Почему сапун не стравливает? Может можно эти сапуны надрезать и обеспечить сквозной проход жидкости без задержек?
    3. Или у этих сапунов есть какое другое принципиальное назначение? Типа не допущения обратной тяги при разной температуре воздуха как в печке? Соответственно не затягивает пыль из-под колес и не так интенсивно засоряются механизмы люка.
    4. Может можно обработать чем-нибудь уплотнение люка для большей герметичности?
    P.S. Судя по пятну с разводом над головой заднего левого пассажира, обнаруженному после последующего досконального инспектирования потолка, протекал некогда и левый водосток, что грустно (читай грязно на потолке)
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  17. #437
    фишка в банке(рекламный сленг)...
    из лотка слива люка по шлангу вода спускается вниз к подкрылку, на некоторых авто в связи с жадностью немцев ставят пластиковые сочленения, переходники для 2 шлангов.
    в самом конце, где шланг втыкается в резиновый .....типа штуцер, для вывода воды на улицу, он, шланг может легко соскачить, всё расчитано на самотёк, по этому любое давление может вырвать эти сочленения.
  18. #438
    РБ Минск
    Да я вынимал резинку-кругляш с правым задним сапуном из арки колеса. Все сидит в норме, подергиванием снизу дергался и верхний край шланга.
    Неужели ни у кого нет научно обоснованных или документально подтвержденных ответов на мои вопросы?
    Личные соображения также принимаются к рассмотрению.
  19. #439
    Получено: 944
    Отправлено: 597
    Привет всем , подскажите кто знает .... в начале лета у нас в ставрополе дожди не прекращались а машинка стояла под открытым небом. Как то утром завожу машинку а она затроила вакуум захрюкал при нажатии педали тормоза , даже какие то сообщения о неисправностях на дисплее приборки появлялись (не запомнил) .......... все это произошло до чистки дренажных отверстий ... не вкурсе тогда был ... потом была запись на сервисные акции как раз дренаж и катушки . Стех пор 2 месяца все нормально но беспокоит , не могла ли вода попасть в блок управления двигателем ? Хотя щас повторяю все норм ошибок нет...
  20. #440
    РБ Минск
    Тема люка не раскрыта
Страница 22 из 61 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
