26.12.2011, 22:35 #341
- 29.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 35
- 106
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где вентиляция багажника, а то снял обшивку крышки багажника, а там немеренное количество воды сконденсировалось, и правый кармашек мокрый. В поиске как-то не нашел.
Помню видел один большой клапан у запаски, но он же под плотным ковриком и туда воздух не особо поступает..
Заранее благодарен!passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
26.12.2011, 23:31 #342
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0ВанеК, а что за кузов у тебя? Сарай или что?
27.12.2011, 16:12 #343
- 29.12.2008
- 35
- 106
0passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
28.12.2011, 00:33 #344
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Тебе так и так через салон лезть. Тут кроме того как с напарником не вариант. Один шлангом поливает машину, а второй внутри смотрит откуда течь идет. Ребята тут маялись на седанах. Кто-то даже переклеивал стекла вроде (перечитай уточни), вылечивалось.
28.12.2011, 21:40 #345
29.12.2011, 00:41 #346
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
29.12.2011, 11:37 #347
- 29.12.2008
- 35
- 106
0ну налетели блин=( читал,
собственно для очистки совести залез, попросил пролить, сидел с фонариком в засаде-сухо, ни потека не появилось
и ковер кроме кармана сухой, я считаю что в карман правый все-таки конденсат с крышки заливался, я когда багажник открывал по рукам много воды течет,
да и после открытия много капелек на крышке, это при сухом(!) коврике.
вентиляционную дырочку нашел в нише запаски, одну и ту забитую( диаметр примерно 2мм), прочистил,сегодня посмотрю что получилось,
пс: неужто в багажнике одна крошечная дырочка для вентиляции?passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
29.12.2011, 13:45 #348
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 34
- 390
Спасибо: Получено: 6
0ВанеК, вентиляция ведь с боку под задним бампером.
Вот тут борятся с седаном http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...2/#replieslist
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...4/#replieslistB5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
29.12.2011, 20:49 #349
- 29.12.2008
- 35
- 106
06.01.2012, 22:52 #350
- 29.09.2009
- Россия, Жуковский(МО)
- 42
- 237
0ВанеК, поделюсь своим опытом... Если я правильно понял, под "кармашками" ты имеешь в виду боковые ниши в самом багажнике. у меня была такая же проблема - в них обоих все плавало!!! Долго не мог найти: ОТКУДА??? но таки НАШЕЛ!!! Пришлось снять задний бампер, там оказались незаглушенные технологические отверстия для крепления крепления пластикового отбойника бампера (не знаю как точно это называется) Через эти дырки вода, которая стекает с ветрового стекла по боковым сливам и попадала ЧЕРЕЗ КУЗОВ!!! точняк в оба этик кармана!!! ЗАглушил пластиковыми пистонами и О, ЧУДО!!! ЧТо бы в этом убедиться что именно там течет советую: разбери багажник "до металла" со стороны замка на кузове, т.е. сними все пластиковые детали, вынь ковер багажника, а затем лей воду на ветровое стекло и смотри - должно потечь!!! у меня даже было слышно как она где-то внутри самого кузова булькала!!!
Удачи!Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
06.01.2012, 23:26 #351
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Andrew_82, спасибо что поделился опытом
24.02.2012, 14:55 #352
- 29.12.2008
- 35
- 106
0Andrew_82, спасибо, попробовал , дело не в этом,
в принципе пока холодно, лед не капает) потеплеет, дальше копаться будуpassat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
27.02.2012, 13:13 #353
- 27.02.2012
- Москва
- 36
- 7
0Недавно приобрел Б5+, 2001 год. Стоит вода в салоне слева и под водительской и под пассажирской, прочитал тему, буду чистить дренаж.
Предыдущий владелец (*** *** ) заместо того, чтобы аккуратно снять сиденье и поднять обшивку, вырезал по-кругу сзади дырку наверное, чтобы просто посмотреть? Просто упырь!
Так вот, обнаружено было, что уже ржавчины полно, поэтому буду разбирать полностью обшивку пола снимать, нужно ли снимать бороду для этого?
Спасибо!
27.02.2012, 13:59 #354
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
18.03.2012, 20:58 #355
народ, подскажите пожалуйста. обнаружил, что коврик переднего пассажира мокрый. причем основательно мокрый такой. дождей не было, машину сверху не заливало. но всё равно разобрал печку, посмотрел там - сухо, посмотрел дренажи, тоже сухие, прочистил на всякий случай. со стороны двери и порогов потеков тоже нет, посмотрел под ковролином в углублении ног переднего пассажира, там тоже нет следов потеков. залез под дно, как раз по центру области, где пол переднего пассажира обнаружил отверстие незаглушенное. причем дырка не круглая, а продолговатая такая. остальные отверстия заглушены. посмотрел под водителем, там такая же дырка, но заглушена. вопрос: это из этой дырки вода в салон попадает?ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
18.03.2012, 21:05 #356
18.03.2012, 21:07 #357
0спасиб. это ж как можно умудриться эту заглушку потерять?)))
18.03.2012, 21:26 #358
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 34
- 390
0Golden Eagle, они от старости высыхают и сами бывает выпадают
18.03.2012, 22:04 #359
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0судя по фото выпала очень давно, успела антигравом для защиты днища обработаться.
18.03.2012, 22:29 #360
0да видимо бывший хозяин так и ездил с мокрыми коврами. хотя поднимал, плесени нет. может он только летом ездил...
Вода в салоне. С картинкой.
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 70Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22 -
Вода в салоне
от leon_mar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14 -
Вода в салоне
от Олег в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Вода в салоне :(
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
