13.07.2010, 10:48 #1
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
после прогрева стрекочет под капотом
Добрый день. Помогите разобраться.
Как заводишь, на прогреве все отлично, чисто работает. Как обороты упали двигатель прогрелся до 90 градусов начинает что-то потихоньку и неравномерно подстукивать (стрекотать). Если включить кондей или D при нажатом тормозе, то слышно сильнее. Обороты прибавляешь все отлично. Слышно с левой стороны (если сотреть спереди).
13.07.2010, 11:49 #2
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Меряй давление масла, так и набери в поиске давление масла.
13.07.2010, 11:59 #3
- 03.09.2009
- Россия, Владимир,Брянск
- 39
- 281
0возможно гидрокомпенсатор какой-нибудь!!!! а их там 20 шт!!!!!
13.07.2010, 12:36 #4
- 06.01.2010
- Россия, Пенза
- 53
- 26
0Как вариант: электромагнитный клапан угольного адсорбера. Проверить просто - отсоединить разъем и стрекот должен пропасть.
13.07.2010, 12:52 #5
- 03.09.2009
- 39
- 281
13.07.2010, 12:58 #6
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
0а если давление в норме? (но завтра поеду проверю на всякий случай).
и еще вопрос. при каком давлении срабатывает датчик давления масла? ни разу не загорался.
и если стучит гидрик, насколько это плохо?
13.07.2010, 13:01 #7
- 19.03.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 67
- 339
Спасибо: Получено: 6
0Это клапан, у меня тоже стучит. Не парься
13.07.2010, 13:22 #8
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0как вариант - ГНЦ, у меня мотор конечно не такой, но были такие же симптомы, как прогреется или долго проедишь, потом дизелит
13.07.2010, 14:08 #9
- 03.09.2009
- 39
- 281
13.07.2010, 14:17 #10
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
0Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
13.07.2010, 14:24 #11
- 22.03.2010
- 38
- 80
0Были симптомы один в один, при повышении оборотов стрекотание пропадало, симптомы появились после 2-х недельной стоянки машины. После 100 км непрерывного движения исчезли бесследно и надеюсь больше не появятся.
Но давление всё-таки стоит проверить.
15.07.2010, 09:48 #12
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
0Люди добрые, задолбался искать или так ищу, но не могу найти куда подтыкаться мерять давление масла? помогите картинкой или советом. И нужна ли для этого яма или подъемник?
15.07.2010, 12:34 #13
15.07.2010, 15:22 #14
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
16.07.2010, 13:26 #15
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
0вобщем измерил давление масла как положено. на xx практически 2 на 2000 3,9 выше 6 не поднималось.
что дребезжит так не понимаю.
16.07.2010, 22:49 #16
- 04.07.2010
- Жуковский
- 33
- 4
0у меня тож треск стоял при нагретой.на турбине (че то) для выпуска отработавших газов! не помню прост). в сервисе послушали сказали что в этом чуде порвалась мембрана по этому и дребезжит. хотя после покупки этой детали (7300р не оригинал) и замены (600р) попросил проверить старую и оказалось что там все цело! просто так работала изза нагара, заслонка там туго ходила. можно было и не раскашеливаться, а просто вычистить нагар. ну зато после замены стала тянуть заметно лучше! а вообще движки у нас с тобой разные, может я и причесал тебе че нить не того.
18.07.2010, 18:16 #17
- 15.03.2010
- 54
- 134
0обрати внимание-может этот звук не от двигателя, а от кузова. у меня была такая же ерунда, включи заднюю скорость и поставь ручник, двигатель будет стоять как бы под нагрузкой, если будет стрекотать попробуй прижать рукой толстый шланг, который идет от дроссельной заслонки к куллеру, если стрекот прекратиться то копай в сторону крепежа куллера.
18.07.2010, 19:07 #18
0у меня та же фигня...отпишись,как решишь проблему!=)
B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
18.07.2010, 21:29 #19
- 08.05.2009
- Россия
- 40
- 160
0спасибо. буду искать. как найду что нового обязательно отпишу
22.07.2010, 21:50 #20
- 21.01.2010
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 36
- 5
0аналогичная проблема на AWM 1.8T 2001 170hp
Под капотом что то стрекочет (не пойму)
от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 07.05.2013, 20:05 -
Стрекочет под капотом!
от evgen281 в разделе Архив 2011г.Ответов: 24Последнее сообщение: 30.01.2011, 23:04 -
Небольшой стрёкот под капотом несколько минут после запуска
от Mnemonic в разделе Архив 2008г.Ответов: 25Последнее сообщение: 21.05.2008, 08:47 -
Какую блокировку делать под капотом
от vit в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24 -
Подсветка под капотом и в багажнике
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
