02.07.2010, 17:49 #1
- 04.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 46
Спасибо: Получено: 2
Не прописывается брелок ни как ни через ваг ком ни по инструкции
Здравствуйте! Авто перестал узнавать штатный радио брелок пытался прописать его обратно разными способами в том числе и через ваг ком 46 блок, 10 адаптация, канал 01, количество радио брелков , тест,сохранить, потом жму кнопку на брелке авто крякает сигналом в багажнике ,и ничего не происходит брелок как не работал так и не работает, купил новый брелок думал может старый свял , так новый ведёт себя точно так же. Может кто чего подскажет загадка просто какая то.
02.07.2010, 19:23 #2
03.07.2010, 16:21 #3
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Terco спасибо за совет! "для завершения выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ" но не помогло ,так же крякает сигналом в багажнике моргает и после завершения операции на брелок не реагирует никак может ещё какие мысли есть?
03.07.2010, 16:29 #4
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Кузин, надеюсь ты перед этим стираешь старые ключи?
03.07.2010, 16:49 #5
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Да конечно 46-10-00 .
Сейчас попытался прописать 2 брелока жму тест в окошке тестовое значение появляется 2 потом сохранить , и последовательно па одном брелоке кнопку один раз крякает сигналом и на другом кнопку о пять крякает( как в описании ваг кома 15 сек на процедуру) потом выход из контроллера выкл зажигание и вынимаю ключ , и опять ничего , захожу обратно в контроллер а там в окошке сохраненное значение опять 1 алгоритмы пробовал разные и с выходом из контроллера и без выхода и с выключением зажигания и без выключения в сохраненном значении все равно 1 , 46-10-00 стирает старые точно работает иначе при попытке прописать выкидывает ошибку в по каналу 01 .
03.07.2010, 20:50 #6
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0Брелок может неработать из-за неправильно подключенной нештатной магнитолы или из-за накрывшегося замка двери.
03.07.2010, 21:13 #7
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Магнитола штатная,ошибок по замкам ваг ком не пишет да и на сигналку штатную встает от ключа , когда в задней двери концевик в замке навернулся штатная сигналка начинала орать при постановке.
03.07.2010, 21:27 #8
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
0terco, Автор топика, видимо, сигналку ключа хочет привязать, а не ключ с иммо...
А попробовать простой способ: вставить ключ в водительскую дверь, повернуть в положение "закрыть" и нажать на кнопку на ключе на пару секунд.
Или что подразумевается под словом "брелок"?Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
03.07.2010, 22:54 #9
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Именно сигналку ключа про неё и идёт речь 46-10-01 вагкоме это именно пропись радиобрелков а не ключей с иммо а под словом "брелок" часть ключа с кнопками она и заказывается отдельно от самого ключа и в заказе прописывается как брелок управления центральной блокировкой дверей и охранной системой. Вставить ключ в водительскую дверь, повернуть в положение "закрыть" и нажать на кнопку на ключе на пару секунд , попробовал не помогло.
03.07.2010, 23:25 #10
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0terco, сорри... я пока читал топик, что-то ступил и решил, что ты про привязку иммо советы даешь...
а в 21 канале ключей больше 1-го? А если так попробовать: стираем ключи, при вставленном первом ключе и включеном зажигании, прописываем 2 ключа, жмем на вставленном ключе кнопку, выключаем зажигание, вынимаем ключ, вставляем второй, включаем зажигание, давим на кнопку, выключаем зажигание. Это почти по аналогии прописывания иммо. "Вдруг поможет".Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
04.07.2010, 12:17 #11
- 15.01.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 840
Спасибо: Получено: 10
0Может посетить официалов?
Там тоже иногда знающие люди попадаются!!!
Редко правда!
04.07.2010, 13:12 #12
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0У меня такая же проблема.Только у меня 1 ключ.
Интересно чем всё закончится.
04.07.2010, 16:01 #13
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Сегодня полез в 46-08 в группе 009 (central lock feedback) в последнем (rear right) окошке смутил параметр "заблокирован" в 3-х предыдущих "разблокирован" что это ? и 015 (remote control buttom) 0000 как я понял это количественнопорядковое значение зарегиных в системе радиобрелков там должно быть что то типа 0011 или 0022 у меня 0000 те ни одного, значение там должно меняться если один ключ вставить в зажигание и включить его а другой вставить в водительскую дверь, повернуть в положение "закрыть" и нажать на кнопку на ключе на пару секунд, у меня ничего не меняется тоесть блок комфорта игнорирует сигналы с брелков вообще но в то же время в 46-10-01 при попытке прописать он воспринимает сигналы с обоих . Может коллективный разум подскажет направления поиска?
04.07.2010, 18:24 #14
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Кузин, а кодировка блока комфорт у тебя какая?
Не баловался с кодировкой никак? Ничего не менял?
04.07.2010, 19:07 #15
- 04.04.2009
- 52
- 46
0Кодировка 00067 я ничего не менял.
11.07.2010, 15:29 #16
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0Кузин, Ну как успехи с ключом?
07.08.2010, 16:29 #17
- 03.01.2009
- GB.Coventry
- 44
- 24
0подскажите плиз,поменял блок комфорта теперь при открывании дверей на какоето время начинает мигать аварийка,закрываеш а она всё продолжает моргатьв чём это может быть дело?и ещё надо теперь както ключ прописать к ней[COLOR="Green"]
ну никто ничево не подскажет?
09.08.2010, 17:04 #18
- 03.01.2009
- GB.Coventry
- 44
- 24
0привет всем.ну вот с ключом вроде разобрался(прописал),но осталась проблема с аварийкой моргает блин,помогите понять в чём дело
10.08.2010, 12:10 #19
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
10.08.2010, 18:03 #20
- 03.01.2009
- GB.Coventry
- 44
- 24
0через вагком прописал .комфорт-адаптация.а с кнопкой пойду счас попробую
не от кнопки ничево не меняется,но заметил если я закрою и открою штатной сигналкой то таково не наблюдается.только когда снимаю с нештатной сигналки(до замены блока комфорта таково не было)
Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
от skimmer06 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45 -
Как залезть через зад?
от shved в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:11 -
Пришел ваг-ком , как теперь определить исправен ли датчик уровня масла?
от BLOODY в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:04 -
Ваг-ком - как узнать пропуски по целиндрам у W8?
от Passat42 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:38 -
Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
