Руль тугой после замены(Помогите советом
    Москва,ЮВАО
    Печаль Руль тугой после замены(Помогите советом
    Доброго времени . Заменил насос и шланг высокого давления .Руль на месте не вывернешь((((.... Подскажите что может быть ?????
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Прокачивать пробовал.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
    Раша, 52
    Машину в подпись.
    Москва,ЮВАО
    Как прокачать подскажи? Ставил не сам!!! Ничего такого не делали. Спасибо
    Владимир82, Как прокачать подскажи? Ставил не сам!!! Ничего такого не делали. Спасибо
    Ну что ?????? Спецы ....молчите... тема не интересна?
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Насос поменяли.Масло залили,машину надо приподнять но не до конца чтоб колёса были под нагрузкой.На заведённой машине в лево до упора,потом в право до упора и так раз 5ть. если не пройдёт то насос плохой.
    Москва,ЮВАО
    Владимир82,СПС Вроде прошло . Километров 10-15 проехал ..тьфу -тьфу ничего..да насос то новый !!! хотел с разбора взять ..но гарантии не дают ни ххххх...смысл.... взял новый не оригинал конечно.... но поработает пока... а вот шланг взял Б/У нормально ....но чуть не попал в витки на шланге.... на моём двигле их 2 (на шланге) А Я взял с мотора АTF ////там чуть длиннее шланг и три витка.. так что чуть об пыльник трёт рейки ..но это ничего..... нормально...Спасибо за ответ ...Удачи
    РФ
    вообще машину надо поднять и на незаведенной покрутить раз 5 в каждую сторону, потом завести и проделать тоже. Я еще когда насос менял сделал все выше описанное, потом еще все повторил и пузырей 8 мелких вышло.
    и когда выкручиваешь до упора подержать секунд пять
    Москва,ЮВАО
    iMaxon,Спасибо.
    iMaxon,Крышку с бачка снимать при этих танцах?
    Орловская обл
    +1 совсем правильно-сегодня на опеле прокачивал
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    После рем. комплекта р\рейки сегодня заметил эту проблему раза 2-а было! неделю ездил все норм, а ща что хочет? прокачку делал в весячем положении и в стоячем!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    я бы вот тоже не рискнул сразу на заведенной...
    но до упора я не держал...
    все норм...)))
    появилась и пропала что ли?
    #backaut
  1. Помогите, после замены гура руль не крутиться
    от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 10:24
  2. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  3. Неровный руль после замены рул. колонки
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 18:11
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:02
