21.06.2010, 22:04 #1
- 17.05.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 226
Зависание при переключении передач, куда копать??
Всем привет!!! Вопрос такой, недавно начала появляться следующая проблема, при переключении передачи происходит зависание где-то на секунду, а потом удар и толчок, но это у меня второй раз, предыдущий был недели 3 назад, что это может быть?? Всем спасибо!!!
21.06.2010, 22:10 #2
- 30.06.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 44
- 2,600
Спасибо: Получено: 48
Отправлено: 18
0Надо делать тщательную диагностику: прочитать ошибки,дмрв, уровень масла, в коробке, и.т.д.
Инфы здесь море!!!passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
21.06.2010, 22:50 #3
- 17.05.2008
- 40
- 226
0Завтра почитаю ошибки, выложу здесь, спасибо.
22.06.2010, 22:27 #4
- 17.05.2008
- 40
- 226
0В общем утром скинул все ошибки, ошибки не посмотрел, целый день ездил без проблем вечером опять дернулась, подключил комп, вылезли следующие ошибки :
Номер Контроллера: 4D0 907 551 R
Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
Кодирование: 04251
Код Сервиса: WSC 12345
2 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
Я месяц назад мыл заслонку, вот теперь думаю, не грохнул ли я ее, хотя вроде аккуратно все делал......
22.06.2010, 23:19 #5
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
0а по коробке ошибки читал? и почитай на форуме про фрикционы )
22.06.2010, 23:53 #6
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0очень часто что по акпп ошибок нету-но что-то в ней уже сломалось,,,,,,,,,,,,
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
23.06.2010, 07:31 #7
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
0если после сброса ошибок коробас чувствует себя нормально- мне кажется дело в расходомере и связанной с ней герметичностью системы на впуске. Проверь ДМРВ и сделай опрессовку =) не забудь отписаться!)
23.06.2010, 09:25 #8
- 17.05.2008
- 40
- 226
0По коробке ошибок нету, фрикционы в порядке так как их меняли 80 000 назад, 10 000 назад менял масло, цвет масла был нормальный.
И почему после дерганья вылезает ошибка по дросселю???
Ище была такая фигня, если на паркинге движку дать оборотов, то где-то на 1800 при снижении происходит как-бы зависание и дергается двигатель......
23.06.2010, 09:41 #9
- 29.01.2008
- Россия, Владикавказ
- 45
- 617
Спасибо: Получено: 2
0Надо дроссель адаптировать для начала попробовать, а потом смотреть всё остальное. После чистки адаптацию делал?
24.06.2010, 09:34 #10
- 17.05.2008
- 40
- 226
0делал не один раз, каждый вечер сбрасываю ошибки и делаю адаптацию
Подёргивания при переключении передач
от -flex- в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.11.2008, 11:17 -
Удары при включении передач. Куда обратиться?
от Reis в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.07.2007, 16:00 -
Толчки при переключении передач. Продолжение проблем.
от Mike в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59 -
Затруднение при переключении передач
от Mike189 в разделе Архив 2005г.Ответов: 41Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:54 -
Сильный стук при переключении передач...
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
