13.06.2010, 21:19 #1
- 12.10.2008
- Россия, Сергиев Посад
- 43
- 28
Возгарание или почему греется катализатор!!!
Всем доброго время суток ! Вчера пришёл на стоянку завёл пассик стою курю смотрю из под арок колёс повалил дым. Меня всего затрясло как после будуна открываю капот всё в дыму в районе коробки и штанов небольшой огонь Я схватил огнетушитель и потушил . Осмотрел подкапотное пространство катализатор как в печки побывал красный и трещит как после закалки металла! Короче вызвал эвакуатор притащили в сервис осмотрели подсоединили к компу ошибка одна не исправлена катушка зажигание ! Купил поставил - движок работает как часики ! Спросил у мастера почему так всё нагрелось он ответил типо лямбо зонтд при неработающей катушке попросил побольше бензина!!!! Ладно - покатался весь вечер периодически посматривая под капот ! Сегодня поехал в деревню когда приехал посмотрел под капот а катализатор снова как из печки и даже обшивка капота оплавилась!!!! Что делать ? Комп никаких ошибок не выдаёт ! Температура двигатели в норме. В чем может быть проблема????????
13.06.2010, 21:23 #2
- 27.05.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 37
- 564
Спасибо: Получено: 2
0Может быть что то со смесью? или стоит вырезать катализатор.
Я на твоем месте не стал бы с такой неисправностью ездить........черевато.
13.06.2010, 21:27 #3
- 27.10.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 187
0Такое проходили, на трассе умерли две катушки разом и здесь вина ЭБУ который видит 100%ные пропуски в конкретном цилиндре но не отключает подачу топлива туда. У меня катализатор тож красный был, отключил питание на форсунки и на двух доехал до дома. А что кат раскалился на исправной машине может в прошлый раз он перекалился и треснул?
Но ездить на пороховой бочке я бы не советовал.
13.06.2010, 21:31 #4
- 12.10.2008
- 43
- 28
13.06.2010, 22:15 #5
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
0Видимо после первого нагрева, кат. пришёл в негодность, особенно после тушения огнетушителем.
Советую заменить или убрать (поставить пламягаситель) катализатор.Octavia A4 2008г 1.8T aum ракета
13.06.2010, 22:18 #6
- 12.10.2008
- 43
- 28
0Может это связано стурбиной??? Хотя я невжигал!help!
13.06.2010, 22:51 #7
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0у него трясло бы машину как в припадке....
Непонятно... если автор не пишет что у него в момент езды машину трясет, то однозначно топливо догорает в катализаторе. Может (скорее всего) ему пришел действительно каюк и он просто не пропускает отработанные газы, но тогда задыхался бы двигатель и не тянул. Видимо проблема все же в пропусках..
Может посоветовать снять и проверить для начала свечи?1.8T 02, AWM
14.06.2010, 09:57 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Если катушка была неисправна , бензин в горшке не горел о горел в катализаторе(хорошая печка) по этому и разогрелся. Именно по этому с неисправной катушкой можно ехать только с отключенной форсункой, иначе сгоришь.С катам ни хрена не случиться, там платиново-иридиевое напыление а ему до 3000 С ни чего ни будет. Можешь считать что все дерьмо с него теперь выгорело. Езди спокойно.
Удачи.
Огнетушитель новый купи.
А что к тебе джеки чан перед приключением не прихожил????:?B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
14.06.2010, 12:23 #9
- 12.10.2008
- 43
- 28
14.06.2010, 12:40 #10
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Ошибки смотри когда чек загорится, авто не глуши, см пропуски по цилиндрам, катушку глючную и найдешь. Свечи проверь, поменяй если сомнения есть или поменяй между собой 1-2 и 3-4 , да запиши где раньше пропуски были где потом. Проанализируешь ситуацию и будет ясно чего у тебя глючит. 80% катушка 20% свеча. Если не поможет форсунки посмотри. промой, (только не ультразвуком) , мож какая льет.
, VAG COM
14.06.2010, 13:22 #11
- 12.10.2008
- 43
- 28
14.06.2010, 13:30 #12
- 16.01.2010
- Россия, Москва, ЮАО
- 53
- 262
Спасибо: Получено: 1
0как мне кажется,при первом перегреве и его интенсивном охлаждении огнетушителем,соты ката могли спечься
соответственно не исключены последующие перегревы из-за нарушенной проходимости
вырезать его к чёртовой маме,и вварить пламегаситель
14.06.2010, 13:32 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Ну тогда с компом пока езди, пропуски по цилиндрам лови, я в чудеса не верю, но кто его знает..........
, VAG COM
14.06.2010, 13:44 #14
- 12.10.2008
- 43
- 28
14.06.2010, 15:41 #15
- 15.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
- 45
- 2,803
- 11
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 32
0Если каток до дыма нагрелся либо выбивай или меняй пока машины не лишился. Сгорит ведь нахрен. И попутно исчи причины. ИМХО я бы от езды на таком авто постарался воздержаться, до появления ясности. П.С. новый огнетушитель то купил?
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
14.06.2010, 17:22 #16
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Кат может греться только по одной причине(если не отжигеш) - бензиновоздушная смесь не горит в горшке а выбрасывается на выхлоп и горит в катализаторе. Чудес не бывает. Даже если смесь не оптимальна , гореть будет только тот бензин на который кислорода хватит. Ищи пропуски. Возможные причины
1-катушка
2-свечи
Экзотика типа погорели клапана не рассматривается(ты пишеш что
)B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
15.06.2010, 06:15 #17
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
15.06.2010, 08:22 #18
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
15.06.2010, 09:33 #19
15.06.2010, 09:41 #20
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
Датчик уровня топлива или почему меняются покаания уровня топлива при раскачке авто!!!!
от spavk в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 12.08.2013, 17:47 -
есть ли сигнализация или почему пищит?
от kkk в разделе Архив 2008г.Ответов: 14Последнее сообщение: 26.09.2008, 06:19 -
Охлаждающая жидкость - или почему вместо нее каша?
от Yurman в разделе Архив 2008г.Ответов: 83Последнее сообщение: 06.03.2008, 20:40 -
Катализатор...или как я съездил отдохнуть
от Procto в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:48 -
смотрю у многих Отваливается Катализатор.. Почему? (Внутри)
от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.07.2006, 00:06
