12.06.2010, 16:04 #1
- 14.04.2010
- 26
Гуляют обороты только при езде от 1200 до 2000 об.мин
На 4 передачи, акпп, тема в архиве, но ничего дельно я там не прочитал, а проблема точно такая же!! Если нажать газ сильнее то все гууд, на кик дауне каробка набирает скорость хорошо, не буксует.
12.06.2010, 19:18 #2
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
0Такая же проблема и у меня, начитавшись форума пришёл только к одному, это промывка для начала гидроблока + частичная замена масла несколько раз, а там дальше видно будет на сколько глубже надо рыть
AVB жрет масло только при очень "активной" езде
от Yosh в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:44 -
Гуляют обороты только при езде от 1200 до 2000 об.мин! Логи!
от Sanek в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:00 -
Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
от designer в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25 -
ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде
от Вованец в разделе Архив 2006г.Ответов: 52Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23 -
Обороты двигателя при холодном пуске
от phantom в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
