10.06.2010, 14:08 #1
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
Как снять рулевую рейку (шестигранник)?
Здравствуйте форумчане!
Вот начал разбирать р\рейку и тут проблема дело в том что незнаю как вытащит шестигранник который под педалями или его надо выкручивать? Помогите пожалуйста кто с этим сталкивался?
Создал новую тему из-за того что в других темах неуказано как его вытащить!
Заранее спасибо!B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
10.06.2010, 14:10 #2
10.06.2010, 15:52 #3
- 02.12.2008
- 39
- 2,336
Отправлено: 38
0Тут что нет людей кто подскажет? Так как машина на улице в разобранном состоянии.
2-а часа юзаю этот болт и немогу снять его!
Как я понял тут знающих нет только одни советчики!B5_1.8_ADR_97_был
10.06.2010, 16:59 #4
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 21
0Я снимал его просто без молотка. Ты гайку открутил? Побрызгай все ВДшкой. Только насколько я помню, чтобы его вынуть совсем - надо рулем повертеть.
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
10.06.2010, 21:40 #5
- 31.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 688
Отправлено: 18
0Sizzlean,если еще не снял,то если ты имеешь ввиду
болт,которым крестовина прикручивается к рейке,
то там торкс 45 вроде,а болт этот эксцентриковый
его надо провернуть и болт вылезет.Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
11.06.2010, 00:49 #6
11.06.2010, 01:06 #7
11.06.2010, 10:46 #8
11.06.2010, 10:53 #9
11.06.2010, 11:00 #10
11.06.2010, 11:27 #11
11.06.2010, 11:46 #12
11.06.2010, 11:57 #13
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 47
0Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
11.06.2010, 12:23 #14
- 02.12.2008
- 39
- 2,336
Отправлено: 38
0B5_1.8_ADR_97_был
11.06.2010, 12:36 #15
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Отправлено: 47
0просто сейчас все уехали на волгу...
например вчера я смотрел тех.раздел, но тему твою не видел...например ее подняли в момент когда я переходил на след. стр., поэтому и не увидел...
эээ...я блокировал руль после откр эксцентрика, но до разъединения...руль главно не прокручивать после отсоединения...чуть-чуть можно...(я покрайней мере качал рулем чтоб снять одеть, но не много)...
зачем тебе ее снимать? (это ты о пыльнике?)
ты рейку снимаешь или что делаешь?
для снятия рейки ее не надо снимать...Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
11.06.2010, 14:17 #16
11.06.2010, 15:47 #17
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Отправлено: 47
0уезжал помогать одноклубнику...комп просто не выключил... (учитывай что и такое может быть)
лично я не снимал пыльник...
я откручивал через арку...очень не удобно и муторно, но возможно...
я честно на память уже точно не помню последовательность...но как вариант - попробуй открутить рейку (три болта 12гранник...внутренний)...и подвинуть ее поудобней...
но так как я не вижу в живую...то точно не помню как да чего...еслиб видел сказал бы точно...
и если честно смутно представляю чем поможет снятие пыльника...шланги ведь снизу
а еще вот чего...как вариант - открутить рейку...сдвинуть вправо и снизу с помощью длинных удлинителей открутить...
я честно точно не помню...не видя не вспомнить...я два раза снимал-ставил рейку и естесно немного поразному...поэтому и путаюсь не видя вживую)))Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
11.06.2010, 16:33 #18
- 02.12.2008
- 39
- 2,336
Отправлено: 38
0Рейку снял доволен, хотя снимал я один без помощи! Есть маласть пару вопросов!
B5_1.8_ADR_97_был
11.06.2010, 16:42 #19
11.06.2010, 16:47 #20
- 02.12.2008
- 39
- 2,336
Отправлено: 38
0А теперь вопросы
И вот оно что мне теперь делать?
На счет ржавчины, подлежит ли рейка реставрации?
Нужна помощь!!! Как подтянуть рулевую рейку passat b5 2.8l
от edeus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 24Последнее сообщение: 30.04.2014, 10:31 -
Как снять рулевую рейку на движке АЕВ каробка АКПП
от Nemec422 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:29 -
Как подтянуть рулевую рейку?
от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.08.2009, 14:33 -
Реально ли снять рулевую рейку самому?
от Ko в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.11.2007, 15:51 -
Подскажите, плз, как снять декоративную обшивку, что вокруг
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:27
