02.06.2010, 23:15 #1
- 08.04.2010
- 56
- 81
вентелятор включается при холодном
Доброго Вам Всем здоровье!!!
Скажите пожалуйста, а это нормально, утром когда еще двигатель не нагретий до 50 градусов включается вентилятор, что это может быть, когда климат контроль выключаю то вентилятор тоже отключается, может быть у кого нибудь была такая история и как ее исправить? Спасибо
02.06.2010, 23:19 #2
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0в двух словах - это нормально
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
02.06.2010, 23:19 #3
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
02.06.2010, 23:24 #4
- 08.04.2010
- 56
- 81
02.06.2010, 23:28 #5
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
0BORIS 99, Не соображаешь. Правильно ребята тебе говорят. Когда ты включаешь климат, то компрессор начинает гонять хладагент по системе. А он должен охлаждаться. Поэтому сразу подключается эл. вентилятор. Зимой этого не будет
02.06.2010, 23:28 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
05.06.2010, 09:49 #7
- 07.03.2010
- Москва, ЮВАО (Вешняки)
- 66
- 682
Спасибо: Получено: 4
0Ребята, привет, подскажите и мне, пожалуйста, если не сложно, тема похожая. У меня на радиаторе на AWT стоят два вентиллятора. Один, поменьше размером, стоящий справа по ходу движения машины включается при включении кондея, это понятно. Другой, покрупнее, стоящий прямо перед двиглом, работает постоянно на прогретой машине и, по моему, на одной скорости. На холодную я его не проверял.
Так вот, мне непонятно следующее. Глушу разогретую до 98-100 град. машину (температуру проверял климатом) и оба вентиллятора останавливаются. На климате при этом температура движка растёт до 109 град., пока снова мотор не заведу, большой вентиллятор включается и охлаждает снова до 98-102 град.
Почему при глушении двигла отключаются оба вентиллятора?
На прошлом 4-ом Пассате вентиллятор после остановки двигла ещё некоторое время крутился, охлаждая двигатель.
Ваг Ком ошибок не выявляет, кто что нибудь подскажет, заранее благодарю.Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
05.06.2010, 09:57 #8
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
05.06.2010, 15:25 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сигнал на климу идет с ДТОЖ, после остановки там максимальная температура, которую ты и наблюдаешь.
Сигнал на пуск вентилятора идет с датчика-реле температуры ОЖ, установленном после радиатора и он включит вентилятор при 110С, если она достигнет этого значения, но это значение визуально не проконтролируешь. Следовательно, там тем-ра ниже и вент не работает.
Теоретически, вентилятор может включаться после останова, но это, скорее, повод для разбирательства, если на улице не Африка
Из инструкции, которую редко кто читает внимательноAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
05.06.2010, 19:56 #10
- 07.03.2010
- 66
- 682
0Vasilich, pavel1, спасибо, всё понял.
pavel1, кстати, эту инструкцию я читал, поэтому и удивился. Теперь всё ясно и не парюсь. Кстати, заметил, кондей отключаешь, температура падает градуса на три, прикольно.Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
05.06.2010, 20:07 #11
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
05.06.2010, 21:27 #12
05.06.2010, 21:48 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 797
Отправлено: 9
0Компрессор кондея это нагрузка примерно в 8000 вт или примерно 12 л\с.(Информация к размышлению)
, VAG COM
05.06.2010, 22:00 #14
Дымит при холодном пуске
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07 -
Странное поведение при холодном запуске.. Что за??????
от DenisB5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:23 -
двигательARM шоркает при холодном запуске
от петя в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:59 -
Жужжание при холодном старте
от ZuratonE в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:03 -
Обороты двигателя при холодном пуске
от phantom в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
