29.05.2010, 23:04 #1
- 07.02.2010
- 7
Насос гидроусилителя греется, масло закипает после замены
После покупки Пассата В5 - 1.8 1998 г. заметил, что гидроусилитель руля тупит, только после подачи газа крутится легко, а так как в жигулях. Посоветовали поменять насос гидроусилителя. купил китайский или турецкий за 100 $, поставил, прокачал систему , потом завел машину и шум, свист, стал греться насос и масло в бачке стало закипать да ещё и шланг на рулевую рейку наверно от давления прорвало стал течь. Что делать не знаю?
29.05.2010, 23:21 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Имхо, разобрать и осмотреть старый насос, если нормальный (подшипник, сальник, лопатки), то поставить на место и поменять напорный шланг,
т.к., возможно, было завоздушивание системы. Проверить циркуляцию жидкости, т.е. немного не долить ее уровень, чтобы сетку в бачке было видно, включить насос и посмотреть подачу на возвратке.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
30.05.2010, 05:57 #3
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
30.05.2010, 12:28 #4
- 07.02.2010
- 7
0разобрал старый насос, так получается лопаткам конец. за реставрацию запросили 100 $.
тут ещё редлагают полный комплект гидроусилитель с рулевой рейкой в Пассата B3.
Подходит он не опдходит? стоит ли брать просят 70$
30.05.2010, 12:41 #5
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0Сотрудник ГК, Откуда ты,есть Б.У. - рабочий с моей машины.Проблема была не в нем.
01.06.2010, 00:03 #6
- 07.02.2010
- 7
0Могилев, Беларусь.
за пересылку заплачу
знакомые сказаил, что лопнувший шланг, который идет на рулевую рейку от насоса готовы починить. это реально?
01.06.2010, 02:49 #7
После замены масло... Check Engine
от SUREN в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 35Последнее сообщение: 23.07.2012, 20:53 -
Греется и кипит после замены ГНЦ
от piggas в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 13.06.2012, 08:41 -
Жижа в ГУРе пенится после замены и шумит насос
от Витяня в разделе Архив 2010г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.09.2010, 01:33 -
долить масло в редуктор после замены сальника
от slider115 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 06.03.2010, 12:52 -
Стал жрать масло после замены термостата
от t-master в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:19
