28.05.2010, 09:38 #1
- 21.09.2006
- Латвия, Рига
- 46
- 21
- Записей в дневнике
- 1
Надо ли менять Датчик оборотов двигателя-G28 ?
Всем умельцам привет из Латвии.
Появилась проблема с мотором. Холодный заводится с полпинка. Прогретый надо крутануть по дольше. Как только температура 90 тогда через пару минут мотор начинает тупить. VAG-COM показывает:
Thursday, 27 May 2010, 21:32:38
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 3B0 907 557 C
Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Из спеска ошибок:00513 Датчик оборотов двигателя-G28
Выключив мотор у включив снова какой то момент ошибки нет но через момент опять появляется.
Значит надо менять ?
28.05.2010, 09:51 #2
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
29.05.2010, 09:53 #3
- 21.09.2006
- Латвия, Рига
- 46
- 21
- 1
0Вчера заменил. Теперь всё тип топ.
04.04.2011, 12:52 #4
- 29.03.2010
- Чайковский
- 40
- 3
0Привет! Такая же фигня. А Ты какой датчик покупал? Если не оригинал то напиши какой?
датчик положения коленвала(оборотов двигателя) 1.8Т АWТ
от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:37 -
Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25 -
как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
от max_remus в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59 -
Датчик оборотов коленчатого вала
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59 -
Датчик температуры двигателя (AHU)
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
