RNS / RNS MDF и все что с ними связано - Страница 14
  1. #261
    г.герой Смоленск
    Подключил себе Delta Systems DS-240HD по схеме
    MINIDIN - SCART
    1 ------------ 4
    2 ------------ 3
    3 ------------ 1
    4 ------------ 19
    5 ------------ 17
    6 ---- не используем
    7 - не используем
    8 ------------ 7
    9 ------------ 11
    10 ---------- 15
    Но до установки в "фашиста",чтобы +12В на 6-ой пин не коннектить настроил ресивер на домашнем ТВ (перевел в NTSC обязательно,по умолчанию ресиверы для РАШКИ в PAL).Поймал мне кЕтаИц все 20 ТВ и 3 радио транслирующих у нас каналов ,на кусок ТВ кабеля, сделанный по методу из нета:7500 делим на частоту вещания в регионе(у меня 718 и 764,делил на меньшую) получилось 10,5 см конца кабеля очистил от экранирующей оплетки,сердцевину оставил в изоляции.И О ЧУДО ,кабель валяется на полу багажника( у меня сарай) и усё работает,правда в городе только на месте.В пригороде,где нет высоток при 50-60 км/ч кажет отлично,быстрее сыпется всё ,и звук и картинка.Заказал антенну ОЗАР,может поможет для движения ,хотя сомневаюсь
  2. #262
    Думаю все антены на скорости не показывают!
    PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
  3. #263
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Добрый день!!
    Подскажите какую установить кодировку на RNS?
    пока поставил 04403
    и по quadlock на 13 и 14 контакт что подключать?
    у меня переходник с квадлока на исо, но там эти контакты не задействованы, на исо таких контактов нет.
    по эльзе на 13 контакт это плюс на антену, или что то я не так понимаю, короче запутался.
    прикладываю фото с эльзы
    насколько я понимаю питание на антену должно идти по антенному кабелю через антенный разьем и туда ничего не нужно колхозить.
    если ошибаюсь подправьте.
    спасибо!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #264
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Помогите, правильно подключить рнс-ку.
    Провода такие: Название: P50517-194849.jpg
    Какие куда подключать к магнитоле Название: P50517-194905.jpg
    И ещё, вот что появляется при включении Название: P50517-202057.jpg
Размер: 233.5 Кб я так понимаю надо будет включить и подождать 60 минут?
  5. #265
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,014
    Отправлено: 1,008
    лучше подождать когда наступит китайская пасха
    Инструкция на русском к AUDI Navigation plus RNS-D
    http://www.audi-belarus.by/forum/vie...54668#p1414915
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  6. #266
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    а как быть с правильным подключением?
    При вводе кода магнитола не запускается, ниже надпись - safe-pin niet aangesloten! Что это значит, нужно подать "+" на разъём Safe?
  7. #267
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    да! только safe pin nicht angeschlossen
    Passat 3B5. Für Immer.
  8. #268
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Schmurge,
    а как быть с остальными проводами?
    заводская стояла моонсоон 6
    p.s. Синий это от усилителя антенны, куда его в частности подключать?
  9. #269
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    мне кажеться проще купить переходник с quadllock на ISO и не мучатся
  10. #270
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    переходник есть, только там провода перепутаны ...
  11. #271
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Ребят темку прочитал, так и не понял есть возможность диск с навигацией установить для РФ? Если есть, киньте ссылку или как правильно скачать все это дело.
  12. #272
    Люберцы
    Получено: 1,014
    Отправлено: 1,008
    Ребят темку прочитал, так и не понял есть возможность диск с навигацией установить для РФ? .
    сто раз говОрено .... нет и не будет
    если бы navi была .то данную магнитолу за 100 $ никто здесь не продавал
    ЗЫ купил в подарок дочери навигатор Mio ( не самый крутой ) 5 900 рэ ))))))).однако !
    http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-DV...item20fc320a00
    "качай " отсюда , ценник гуманный
    еду, еду не свищу
  13. #273
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Ещё непонятки возникли ...
    Скачал здесь ПО для навигации, записал на диск как положено.
    При установке диска в рнс-ку выдал такое окно
    по окончанию выдаёт вот это
    И в итоге, при нажатии на кнопку навигации получается
    В чём проблема?
    p.s. с подключением вопрос открыт
  14. #274
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    С подключением разобрался, волнует вопрос с навигацией и входом в доп. меню.
    Как расшифровать, что написано?
  15. #275
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а чего с навигацией? читай пост #272. Для того, что можно было входить в доп меню, нужно сделать, как написано в посте #40
  16. #276
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    про карты для РФ я и не спрашивал.
    так и было скачано это ПО, указал же в сообщении, если бы криво записал, диск вообще не читался бы ...
  17. #277
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    вверх
  18. #278
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    вопросы всё ещё актуальны
  19. #279
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    в дополнение, какая должна быть температура (можно посмотреть при одновременном нажатии на клавиши 3 и 6) после ~ 1 часа работы?
  20. #280
    Люберцы
    Получено: 1,014
    Отправлено: 1,008
    криво записал, ..
    очевидно так и есть ...
    народ много мучается , что б правильно записать диск
    получается буквально у единиц
    немцы не зря диск с картами по приличной цене продают , так бы все копировали ( на хрена деньги тратить)
    очевидно есть защита от пиратского копирования
    переводчиком пользоваться умеешь ?
    https://translate.google.ru/?hl=ru
    еду, еду не свищу
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Натяжные потолки и все что с ними связано
    от александр 80 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 1437
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 23:56
  2. ) Распродажа все что осталось
    от Skif в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 19:24
  3. КУПИЛ RNS и тут то все иначалось
    от bon2008 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 12:27
  4. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:33
  5. Салон. Где починить все, что скрипит?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 19:11
