13.06.2013, 22:42 #301
- 06.11.2012
- Москва Текстильщики
- 36
- 147
Спасибо: Получено: 2
TheTERMINATOR, если что к тебе можно обратиться для исчезновения проблемы? в июле когда с Карелии вернусь?
Passat-ыч 2001г черный 4motion AMX бешеный сарай разбит (продан)
Passat-ыч 2001г синий 4motion BBG, кожа все дела (продан)
VW Multivan 2001год. Syncro, бизилинка AET, все для детей.
14.06.2013, 17:29 #302
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0patriotb3, конечно.
15.07.2013, 21:00 #303
- 18.12.2012
- Люберцы
- 64
- 3,762
Спасибо: Получено: 1,014
Отправлено: 1,008
на дисплее сменил красные диоды на белые ( как сказано выше )
диоды все светятся равномерно
вставил фильтр и отражатель
казалось бы все должно быть как на картинке
не тут то было
свет получился синеватым вместо белого
видимость дисплея не улучшилась
красным хоть что то было видно
теперь еле видные очертания непонятного цвета
грешу на то что у меня стоит желтый фильтр
а желтый с белым очевидно и дает такой синеватый свет
как рещить проблему ?
у коллеги я вижу 3 элемента
у меня стоит только 2
желтый - это я полагаю светофильт
прозрачный - рассеиватель
закрываются светодиоды сначала светофильтром ( у меня желтым )
затем рассеивателем
я тут ничего не перепутал ????
затем сам экран есно
22.08.2013, 02:33 #304
- 11.11.2011
- Реутов
- 38
- 63
0Ребята, выручайте! Кто нибудь помогите с приборкой, а то только стрелки и дисплеи светятся. Ни фига не видно. За вознаграждение есеесно.
22.08.2013, 19:57 #305
- 11.11.2011
- Реутов
- 38
- 63
0Уже не надо.
23.09.2013, 23:17 #306
- 28.05.2012
- Kiev, UA
- 45
- 274
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 48
0Раньше мудрил с тем чтобы подсветка приборки всегда была включена, и подсказали про модификацию дампа приборки.
Сейчас хочу сделать так чтобы подсветка климата тоже все время светилась.
Есть какие-то идеи, кроме той же моей из поста #289, с реле?Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
24.09.2013, 20:27 #307
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,455
Спасибо: Получено: 3,720
Отправлено: 4,393
098AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
25.09.2013, 13:09 #308
25.09.2013, 13:26 #309
25.09.2013, 16:03 #310
- 28.05.2012
- Kiev, UA
- 45
- 274
Отправлено: 48
0Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
25.09.2013, 19:14 #311
- 02.08.2008
- 52
- 8,455
Отправлено: 4,393
0да, все так
06.10.2013, 19:22 #312
- 28.05.2012
- Kiev, UA
- 45
- 274
Отправлено: 48
1Сегодня дошли таки руки, и влепил свою схемку с реле.
Теория подтвердилась. Подсветка климата таки управляется по CAN шине.
Теперь красота Поворачиваешь ключ, включается подсветка приборки, и за ней подсветка климата, обе на полную яркость. Включаешь габариты - приборка притухает до уровня, накрученого регулятором. А за ней притухает и подсветка климатаPassat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
06.10.2013, 20:03 #313
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 358
Отправлено: 625
0pilson,
Прикольно получилось. Молодца!VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
06.10.2013, 22:30 #314
14.11.2014, 20:35 #315
18.11.2014, 20:18 #316
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0CarMen, привет у тебя есть индикация открытых дверей на панели если есть сфоткай плиз
09.03.2015, 22:58 #317
- 18.12.2012
- Люберцы
- 64
- 3,762
Отправлено: 1,008
0все зависит от дисплея ...если таковая функция запрограммирована то должно быть
обычно на передних дверях индикация пропадает .т.к микрик двери выходит из строя
на задних гораздо режееду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
09.06.2015, 23:11 #318
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
0Имею проблему потускнения дисплея ("половинчатого") приборки на моём Гольфе 4.
На действия меня натолкнула эта тема: https://passatworld.ru/showthread.php?t=170683
(тема в Архиве, поэтому пишу здесь)
Но только там, где указывает автор этой темы, у меня находится не термистор, а обычное 24к сопротивление, и изменение его значения никакого эффекта не вызывало. К тому же, нагревая феном модули дисплея приборки,установил с точностью до 99% , что виновен сам дисплей.
На шлейфе дисплея имеется сопротивление термистор:
По логике, т.к. термистор NTC, нагреваясь уменьшает своё сопротивление (что я и проверил,термистор рабочий, 10к),и при уменьшении его сопротивления, контрастность дисплея должна возрастать. Но на самом же деле я установил,что наоборот, понижая его сопротивление, "читаемость" дисплея улучшается при стремлении сопротивления цепи термистора к 65-70 кОм.
При R > 75 kOhm происходит полная засветка пикселей, даже на прогретом дисплее.Похоже, что старение дисплея вызывает такой вот "обратный" эффект.
Поэтому я вставил последовательно в цепь с этим термистором сопротивление в 62кОм (итого стало 72кОм), после чего дисплей стал "читаем" даже после прогрева его до 50-60 градусов.Наблюдается правда легкое "засвечивание" ненужных пикселей,но это исчезает уже через пару минут работы. Возможно что потребуется замена дополнительного сопротивления на 56кОм, но это покажет "тест-драйв" в дальнейшем.
Как он будет себя вести при низких температурах - незнаю. Но скоро у нас намечается +30°C, так что я здесь отпишусь, удалось ли мне устранить эффект затухания дисплея при нагреве.**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.06.2015, 23:45 #319
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
0хочу вас огорчить...то что вы проделали-опыт с дисплеем по проверке яркости.На самом же деле в дисплее тускнеют пиксели,фрагмент экрана,наполненный жидким составом(кристаллом)..могу посоветовать вам одно-попробывать положить в пакет и бросить в морозилку на сутки и припаять потом..
09.06.2015, 23:57 #320
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
перепайка приборки(отчет)+габариты (ladjak & Dron) доп 2
от ladjak в разделе ТюнингОтветов: 417Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40 -
Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:11 -
Перетянул себе салон (фото отчет)!
от Andrus в разделе Архив 2007г.Ответов: 53Последнее сообщение: 07.10.2007, 14:28 -
Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
от FateSpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.07.2006, 01:22 -
(OFF)ФОТО отчет о растреле соклубовцев в пэйнтбол!!!
от Lilblade в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
