25.05.2010, 23:58 #1
- 18.12.2009
- Россия, Набережные Челны
- 36
- 1,710
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 20
Течет непонятно откуда антифриз (добавил фото со стороны тройника)
Доброго всем времени суток, месяц назад выстрелила пробка где тройник сзади движка, поставил обратно, но заметил что и оан стала сифонить,поставил новую(ждал с экзиста 1,5 недели оригинал), сифонить перестала, 2нед. назад поменял расширительный бачек антифриза с крышкой (оригинальные VAGовские), весь двигатель был в антифризе, да и сейчас до сих пор весь красный,
стал замечать что уходит антифриз, стал копасть, снизу на подьемнике видно что капает сверху с зади (локально с района где находится этот тройник с пробкой), сам тройник сухой и пробка тоже.
Сегодня в гараже высушил и протер все места свежих потеков, завел двигатель, дал проработать под нагрузкой 10минут, и увидел капли на шланге(видно что капают отуда то сверху но непонятно откуда :-(
ПОСМОТРИТЕ пожалуйста, ФОТО прикрепил, откуда может капать?
потратил уже кучу денег на антифриз 11бутылок по 1 л за месяцPASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
26.05.2010, 00:26 #2
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
0У меня была похожая фигня, уходил антифриз (1 литр на 200 км) нигде вроде не видно, НО протом , присмотревшись повнимательнее - заметил течь из под того самого тройника (фланца). Купил в екзисте оригинал за 500 рублей, поменял, и уже 1500 км течи нет и антифриз никуда не уходит. Кстати, до меня, старый пытались на герметик сажать, а я этот герметик от блока замумукался отскребать.
26.05.2010, 01:35 #3
- 31.05.2009
- Украина, Черновцы
- 49
- 189
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 20
0А зачем деньги на ветер выбрасывать. Если есть течь, то доливай дистилированную воду, пока не обнаружишь откуда и не устранишь. Ну конечно если не зима.
У меня была подобная течь сзади двигателя. Но у тебя там вообще фонтан - вся головка в антифризе. Причина была в лопнутом колекторе ОЖ сзади головки бл. В него еще вставляется датчик температуры ОЖ. Больше там неоткуда течь, разве что из под головки. Геморно было снимать, но снял - для этого нужно снять клапан СВВ (на 4 фото). Трущина была возле нижнего отверстия для крепления. Заклеил эпоксидкой (обычной), так как всякие сварки отваливались, армировал тканью на эпоксидке. Решение было временным, но держит исправно.
А что за пробка, откуда она там сзади? Может датчик температуры ОЖ?Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
26.05.2010, 05:01 #4
- 21.08.2009
- США
- 37
- 21
26.05.2010, 07:49 #5
- 28.08.2009
- Казахстан
- 39
- 251
26.05.2010, 10:13 #6
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0получается кроме из под тройника только течь может?
Passat B5+ был.
26.05.2010, 10:44 #7
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
26.05.2010, 10:54 #8
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0У меня было тоже самое, тройник был треснутый! Определил следующим образом: сжимаешь рукой резиновый шланг, который присоеденяется к тройнику через трубку идущую по головке, и смотришь на тройник с пом. зеркала, из под него будет хлюпать ОЖ. Тройник+резиновые колечки+20 мин. работы. Итого 450р и полные штаны рвдости!!!
26.05.2010, 10:57 #9
26.05.2010, 12:02 #10
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0Сделал еще фото. Посмотрите пожалуйста. Тройник виновник?
Сейчас поеду на работу еще там цифровиком отщелкаю.
А если я буду лить десятилированную воду, то потом весь антифриз сливать придется и заливать полностью новые 4 литра или 8 литров? А ездить с десятилированной водой можно вообще в обычном режиме или машину на стоянку?PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
26.05.2010, 12:10 #11
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0Фото сзади то есть сотовым подлез туда и сфоткал тройник
Passat B5+ был.
26.05.2010, 13:18 #12
26.05.2010, 13:21 #13
- 28.08.2009
- Казахстан
- 39
- 251
0ну вот видиш всё в антифризе. Меняй дорого он стоить небудет. У меня когда он вообще конкретно потёк орегинала ненашол пришлось ставить китайский брал за 800 тенге (5 долларов). Стоит год. Слежу за ним. Походу ищу оригенал.
Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
26.05.2010, 13:32 #14
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0BLOODY,
номер тройника с прокладкой - 058121132c- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
26.05.2010, 16:12 #15
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0Судя по фоткам действительно тройник, я его брал в автомагазине для иномарок, неоригинал, прошел уже 18 тык. км все норм. Цена вопроса 350р. Резиновые кольца вкладываются в углубления вокруг отверстий, на стороне, которая будет к головке. При замене откручиваешь трубу, про которую я говорил, снимаешь ДТОЖ, откручиваешь тройник-4 болта помоему. И надо снять расширительный бачок чтобы можно было туда подлезть.
26.05.2010, 18:29 #16
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
26.05.2010, 18:41 #17
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0IgorApachi,
может поможет https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
26.05.2010, 19:05 #18
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
0Спасибо Vital 86, я думаю поможет, так понял можно с антифризом разбирать
26.05.2010, 19:41 #19
- 22.03.2010
- Россия, Воронеж
- 34
- 173
0Весь лишний антифриз выливается при снятии расширительного бачка, хотя если есть яма, время и желание снимать защиту, можно слить.
26.05.2010, 20:07 #20
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Течет стеклоочистительная жидкость. НУЖЕН СОВЕТ.Добавил фото
от soblazn999 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 42Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:08 -
Непонятно откуда течёт масло, подскажите
от u36a в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:53 -
Замена прокладки гидронатяжителя (добавил фото)
от Shmiga в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.11.2008, 09:17 -
Проблему залива топлива пока не решил. AWM. (Добавил фото)
от HASP в разделе Архив 2007г.Ответов: 40Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21 -
Откуда эта трубочка? (Фото)
от Afanarenko в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 11.05.2007, 20:26
