20.05.2010, 16:56 #1
- 02.01.2010
- Россия, Красноярск
- 41
- 102
Как адаптировать дросельную заслонку мотор AVF 1.9 TDI через VAG COM
Подскажите как адаптировать дросельную заслонку мотор AVF 1.9 TDI через VAG COM, поиском не нашел, или киньте ссылку. Просто нахожусь за городом, инет плохо ловит. Заранее благодарен )))))))))
20.05.2010, 17:37 #2
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0На AVF нет дросельной заслонки.
20.05.2010, 17:56 #3
- 02.01.2010
- 41
- 102
0А что тогда там????? Я просто снял вчера почистил хреновину, в которой стоит заслонка, хреновина над впускным коллекторм.
20.05.2010, 18:03 #4
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Заслонка впускного коллектора при выключении двигателя закрывается примерно на 3 секунды, а затем снова открывается. Тем самым снижается толчок при выключении двигателя.
20.05.2010, 19:06 #5
- 02.01.2010
- 41
- 102
0Спасибо, подскажите еще пожалуйста где находится клапан EGR, если можно на рисунке или на фото, и можно ли его почистить. И еще беда с тормозами, становятся жесткими когда едешь медленно в пробке где приходится часто тормозить, или когда заезжаешь на парковку. Вакуумник проверял так: нажимал на тормоза 3-4 раза до того пока педаль станет жесткой, затем заводил машину и держал ногу на педали, после запуска мотора она уходит в пол но не сразу секунды через 3 примерно. Когда едешь по трассе или просто по городу двигаешься все нормально, тормоза работают отлично. Что хоть посмотреть. Диагностику дела ошибок вообще нет, тьфу 3 раза ))))))))))))).
20.05.2010, 19:10 #6
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0ПОИСК рулит https://passatworld.ru/showthread.ph...95%D0%93%D0%A0
судя по всему ты его и чистил.
Ты не один, пока вопрос открыт...
20.05.2010, 19:25 #7
- 02.01.2010
- 41
- 102
0А для чего EGR глушат
20.05.2010, 19:40 #8
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Отправлено: 721
20.05.2010, 21:11 #9
- 30.06.2009
- Россия, Серпухов М.О.
- 37
- 62
20.05.2010, 21:21 #10
20.05.2010, 21:44 #11
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Спасибо: Получено: 2
0Umberto31 У него ведь только 2002 год, можно все заглушить, ошибку будет выбивать на 2004-2005 годах выпуска
21.05.2010, 14:47 #12
- 02.01.2010
- 41
- 102
21.05.2010, 14:51 #13
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,507
Спасибо: Получено: 6,988
Отправлено: 8,733
0Для того что бы мотору было проще дышать.
Скажем так. Где прорще бегать, в закрытом спорт зале с закрытыми окнами или на улице?
Народ. я запамятовал. как его программно задушить?Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
21.05.2010, 16:20 #14
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0В 3 канале адаптации двигателя после ввода логина поменять 32768 на 33638
21.05.2010, 18:41 #15
- 02.01.2010
- 41
- 102
0AXel_23,
Скажи пожалуйста + и - елсли задушить EGR , или признаки к тому чтобы его заглушить, хуже не будет потом. Чем это может обернуться в худшую сторону, и что конкретно нужно сделать для того чтобы заглушить его.
21.05.2010, 19:50 #16
- 11.07.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 371
0Присоединяюсь к вопросу..
21.05.2010, 20:01 #17
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0саша 088
Плюсы:
+ двигатель постоянно "дышит" чистым воздухом;
+ читый впускной коллектор и клапана;
+ увеличение тяги с более низких оборотов;
+ быстрее прогревается мотор;
Минусы:
- немного уменьшается ресурс масла
- увеличение расхода топлива (0,5-1 л/100км), зависит от манеры езды
- эстетическое чувство загрязнения окружающего воздуха
Чтобы заглушить: снимаешь трубку с клапана ЕГР, глушишь её, +дополнительно программно уменьшаешь работу ЕГР от ЭБУ
22.05.2010, 17:43 #18
- 02.01.2010
- 41
- 102
0PassatB5+, Спсибо за совет по тормозам, сделал ка ты написал, действительно помогло.
dimm&ddr, А что с каталиком делать, если заглушить EGR. И какую трубку снять с клапана чтобы заглушить. Можно на фото, буду признателен. И вопрос если клапан заглушить не будет ли машина дымить как икарус.
23.05.2010, 13:13 #19
- 11.07.2006
- 42
- 371
0Всех Приветствую! Подскажите а на таких моторах как 2,5ТДИ (AKE) как глушить ЕГР?
23.05.2010, 13:23 #20
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0C катализатором ничего делать не надо при глушении ЕГР.
Дыметь не будет. Снять указанную трубочку и засунуть в нее шуруп/болт/шарик..... чтобы не подсасывала воздух туда.
КУПЛЮ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ НА AVF
от syavs в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 13.03.2012, 14:04 -
как самому скинуть ошибки через VAG-COM
от k1LLa в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.12.2011, 11:14 -
как промыть дросельную заслонку
от станислав 34 в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:52 -
OFF! Срочно!!! Как адаптировать ключ через VAG-COM?
от KASHA в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57 -
Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
