АКПП на AWM 2002г. удар при торможении с 5 на 4 - Страница 12
  1. #221
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от RomanNV Посмотреть сообщение
    заменить Н91
    Что за соленоид?
    Я понял в Вартовске делал.
  2. #222
    Дмитрий WV,
    Н91-клапан регулир. давления масла, выше писали....! Я с Воронежа, там и делал.
    DIMON-NV,
    Поясни, у тебя после данной процедуры сначало всё стало ОК, а потом все проблемы вернулись?
  3. #223
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    DIMON-NV,
    После замены масла, из гаража до дома не доехал, акпп умерла.
    Масло менялось по причине потекшего сальника.
  4. #224
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    DIMON-NV,
    Подскажи правильные параметры работы ДМРВ?
    Я сегодня VAG-COM подключил, но толком не понял критериев.
  5. #225
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дима, судя по https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953&page=5 разобрался?
  6. #226
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да, но интересны параметры работы правильного ДМРВ, для сравнения.
  7. #227
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Спроси у Базарова.
  8. #228
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Спроси у Базарова.
    Хорошо
  9. #229
    Народ, прошу прощения, но у меня тоже такая же хрень на прогретом движке, пеньки на D и с 4 на 5... я в Москве живу, подскажите, куда обратиться, чтоб не развели на деньги!? За ранее СПАСИБО!
  10. #230
    М О Жуковский
    Обращаешся в любой сервис, покупаеш Н91-клапан регулир. давления масла(код товара 0501 210 725) можно заказать в экзисте, покупаеш 6 литров масла, прокладку маНН и фильтр, и едеш в сервис.
  11. #231
    Спасбо друг!!! Я заказал Н91 в экзисте, но масло какое брать и фильтр с прокладкой? В любом магазине автозапчастей по вин коду?
  12. #232
    М О Жуковский
    Масло только оригинал или эССо по номеру выше поищи, фильтр и прокладку можно Манн все в комплекте а можно оригинал если бюджет позволяет..
  13. #233
    Получено: 1,955
    А проблему с гулом 90-100км/ч под нагрузкой ни кто не решал? именно вэтом диапозоне скорости присутсвует гул....и пропадает ...
    С утра машину завле 5 мин погрел, включаешь D, пинок, тачка напряглась готова ехать, на горячуюю пинка нету. я так понял мне дорога за Н91?
    и при томрожении резком почти до остановки бывает что коробка догоняет ударчиком.
  14. #234
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    SuperB2007,
    проверка дмрв, снятие поддона для визуального осмотра состояния масла и магнитов на предмет маталла. Неплохо было бы расковырять фильтр, возможно увидишь там много интересного.
  15. #235
    М О Жуковский
    SuperB2007,
    +1, масло еще поменяй
  16. #236
    Получено: 1,955
    щас пробега 90 тыщ, масло менял на 60 тыщах. Сегодня точков не было, вообще такое чувство при торможении до полной остановки тока на нагретом коробасе. А толчок на D в холода. дмрв новый, 2 сальника на штекере заменил,м асла долил, ну буду смотреть еще раз уровень. Первый раз когда менял на магнитиках был пластилин не много. Фильтр прокладка новое.
  17. #237
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А если Останавливаешься, глушишь авто, заводишь нормально все работает без пинков через какое-то время опять появляться.
    это тоже клапан Н 91
  18. #238
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    50\50 что коробке придет карачун из-за замены масла.
  19. #239
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Кто знает?
  20. #240
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Кто знает?
    Сомневаюсь.
    Позвони Малянину, опиши симптомы.
    За консультации он вроде деньги не берет.
Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 11:19
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:17
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 00:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
