Тема: прокачка жидкости ГУРа
17.05.2010, 19:36 #1
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Спасибо: Получено: 2
как правильно прокачать жидкость по системе после замены насоса ГУРа?
ps поиск курил, но он не рулит
17.05.2010, 20:06 #2
- 30.05.2007
- США (Чикаго)
- 42
- 12,278
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 2,430
Отправлено: 439
0Вывесить колеса и крутить рулем тудой-сюдой от упора до упора. Двигатель НЕ заведен! Периодически подливать жижу.
17.05.2010, 20:07 #3
- 03.09.2009
- Россия, Владимир,Брянск
- 39
- 281
0я прокачивал -только не на пассате а на крайслере, сначала не не заведенной крутил сначала влево доливал потом вправо, и так пока масло уходило, потом завел и также в одну и в другую сторону с открытой крышкой, воздух при этой процедуре и выходил.....
17.05.2010, 20:33 #4
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
0да сначала в одну сторону, потом в др. не на заведённой. Подлей до мах. жижи. И заводи повтори процедуру.
Но можешь не волноваться. Если что не так, то он сам выгонит воздух из системы. Через некоторое время.
Только следи за уровнем жижи в бачке.
17.05.2010, 21:21 #5
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Что по этому поводу говорит ELSA
Прокачка системы рулевого управления
– Проверить уровень масла гидравлической системы и при необходимости долить.
– Приподнять автомобиль так, чтобы освободились передние колеса.
– Запустить двигатель и оставить его работать ок. 5 секунд на холостом ходу.
– Выключить двигатель и проверить уровень масла.
– Повторить эту операцию еще раз.
– Снова запустить двигатель и при холостых оборотах повернуть рулевое колесо от упора до упора 3 раза.
– Выключить двигатель и проверить уровень масла, при необходимости долить.
– Повторите эту операцию 2 раза. Для дегазации масла не запускать двигатель в течение 2 - 3 минут.
– Опустите автомобиль.
– Снова при холостых оборотах повернуть рулевое колесо от упора до упора 5 раз. Прокачка системы рулевого управления завершена, когда в бачке с маслом для гидравлической системы больше нет воздушных пузырьков.
– После окончания прокачки плотно прикрутить крышку на расширительный бачок.
17.05.2010, 21:55 #6
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Думаю можно упростить процедуру делая это на песке/пыли чтобы не поднимать машину...
17.05.2010, 22:05 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
17.05.2010, 22:08 #8
- 30.05.2007
- США (Чикаго)
- 42
- 12,278
- 2
Отправлено: 439
17.05.2010, 22:12 #9
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
17.05.2010, 22:15 #10
17.05.2010, 22:18 #11
- 08.01.2010
- Беларусь, Могилев
- 40
- 461
17.05.2010, 22:19 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
17.05.2010, 22:54 #13
18.05.2010, 01:58 #14
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Кратковременная работа насоса в системе с воздухом не так страшна, главное, чтобы уровень сильно не ушёл, поэтому от 5 сек ничего не будет, а если вот проехаться минут 5 с малым кол-вом жижи, то тогда насосу капец - лопатки задерёт.
18.05.2010, 09:01 #15
- 29.07.2008
- Россия, Кострома
- 42
- 123
0делал также...ещё даже на бочке)))....ниче не вывешивал...купил пару банок....попотел канеш.. (на траве фигачил))))) но нормально все...
18.05.2010, 11:37 #16
- 29.12.2008
- Россия, Белгород
- 43
- 1,333
Спасибо: Получено: 10
0Luka, будь другом скопируй в ЭЛЬЗе как правильно полностью всю жижу заменить. Что бы потом ее правильно прокачать.
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
18.05.2010, 13:22 #17
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
0ух какая флудлива тема на пустом месте!!!!!
наливаешь жижу под крышку, проворачиваешь стартером без завода - насос все засосет из бачка. Доливаешь опять до крышки - заводишся и едешь по делам. Через 10-15 минут пена уйдет и все будет хорошо. Потом опционально можно лишнюю жижу откачать из бачка. В зависимости от того насколько хорошо слил жижу процедуру с доливкой в бачом можно посторить еще разок.
можно на хх дополнительно покрутить рулем. Крутить руль ПРИ ЗАПРАВКЕ системы на незаведенном моторе смысла нет - рейке даже лучше будет если в нее при движении сразу жижу накачает.Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
18.05.2010, 16:11 #18
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сливай старую, заливай новую и по выше описанному процессу. Но если у тебя течек нет, а жижу поменять хочется, то лучше откачай жижу из бачка полностью и залей свежую, покатайся. Проделай эту процедуру несколько (3-4) раз. И жижу поменяешь и систему немного промоешь и не будешь воздухом насосо мучить.
А ты где это вычитал???
18.05.2010, 20:00 #19
- 04.06.2009
- 45
- 2,273
Отправлено: 115
0а ты мне можешь объяснить зачем это надо????
Вредно насосу на сухую крутится - поэтому когда СЛИВАЕШЬ жижу то заводить нельзя. А когда ЗАЛИВАЕШЬ то можно - в насос оно сразу с бачка натекает и дальше накачитвается. А рейке все равно заведен мотор или нет - она только знает что жижи еще нет. И если ты будешь крутить руль на холостых или на заглушенном моторе - результат один - в пустую рейку натечет жижа. Причем на заведенном даже лучше - рейка быстрее наполнится.
Опасность только в том, что жижи может не хватить в бачке на заполнение всей системы - поэтому сначала провернуть мотор стартером без заводки - при этом почти полный бачок "улетит" в систему. Потом долить и заводится.Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
18.05.2010, 20:08 #20
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
бачок жидкости ГУРа
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 29.03.2011, 20:29 -
{OFF} Цвет жидкости ГУРа
от oboz в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 30.08.2009, 18:31 -
Какой срок замены жидкости ГУРа?
от Lucky3D в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:59 -
Где находится бачок жидкости ГУРа?
от Kirill33 в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.05.2008, 19:33 -
Все таки про замену жидкости Гура !!!!
от whell в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:39
