15.05.2010, 22:30 #1
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
Доброго здоровья! У меня наблюдается течь антифриза между блоком двигателя и патрубком с ДТОЖ (двигатель - АНН). Вернее,наблюдается не течь, а налёт грязно-розового цвета. Уровень в бачке медленно падает (за 3 месяца упал на 2 см). Есть надежда, что можно будет ограничиться заменой уплотнительного кольца. Хочу проделать это самостоятельно. Если кто-нибудь уже имеет опыт, поделитесь, пожалуйста.
У меня два простых вопроса:
1) Можно ли не сливать охлаждающую жидкость?
2) Что нужно отсоединить, чтобы открутить этот патрубок, заменить колечко и поставить всё обратно?
Заранее благодарю.
15.05.2010, 22:56 #2
15.05.2010, 23:01 #3
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 10
15.05.2010, 23:08 #4
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
15.05.2010, 23:11 #5
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Что-то я не понял, в каком смысле колечку не за что держаться? Я думал, что оно просто зажимается между патрубком и блоком двигателя и так уплотняет это соединение. Как в троллейбусе, например, в час пик можно вообще не держаться - можно даже ноги подогнуть и не упадёшь.
15.05.2010, 23:44 #6
- 06.03.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 146
Спасибо: Получено: 1
0Прокладка вставляеться в углубление патрубка.если пластмас целый можно оставить если отломан желательно заменить плохо будет прижимать.
16.05.2010, 00:47 #7
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Отправлено: 10
16.05.2010, 01:01 #8
- 05.06.2007
- Россия, Псков
- 49
- 347
16.05.2010, 01:15 #9
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
16.05.2010, 11:58 #10
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Понял, спасибо... думаю, объединю с заменой термостата и снятием бампера (сорвал зимой с правого крайнего крепления о снежно-ледяную кучу, надо паять). Просто затраты не очень вовремя, думал мальца сэкономить. Но, раз бывалые советуют... Тем более, что летом парочка дальних поездок намечается.
18.05.2010, 19:11 #11
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0maxmax, и главное, тяни болты правильным моментом. А то, опять потечет.
18.05.2010, 20:53 #12
18.05.2010, 21:03 #13
- 13.11.2009
- Россия, Москва, ЦАО
- 40
- 413
- 2
Спасибо: Получено: 7
0и когда фланец поставишь . не спеши затягивать болты, подожми чуток.Если течёт то ещё подожми и так пока не перестанет.Мне так объяснили. Я сделал как тебе написал, течи больше нет.
20.05.2010, 22:16 #14
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Спасибо всем за советы, особенно касательно момента затяжки. Запцацки уже купил, надеюсь, что благодаря коллективному разуму всё будет путём!
23.05.2010, 22:12 #15
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Здравствуйте! Заменил в субботу термостат и резинку между фланцем с ДТОЖ и головкой блока (сам фланец, вопреки ожиданиям, оказался без трещин, только резинка сплющилась). Сменил ОЖ (использовал концентрат G12Plus Startol). Столкнулся в процессе с некоторыми трудностями.
Во-первых, самозатяжные (пружинные) хомуты, самый вредный - на нижнем патрубке фланца с ДТОЖ. Вокруг куча патрубков и проводов, хвосты хомута разведены очень широко, еле-еле хватило размаха губок плоскогубцев. Сжал, опустил по шлангу ниже, снял фланец со шланга. А назад - никак! Соскальзывают плоскогубцы с хвостов хомута (винтовым хомутом не запасся). Шланг внизу тоньше, чем на патрубке, и мягкий, хомут сжался сильнее и его хвосты разошлись шире. Мучался очень долго и матерился на хомут, в конце концов вообще снял хомут со шланга, сжал его хвосты, одел хомут на головку -шестигранник, сделал скобку из толстой проволоки, соединил ею хвосты и в таком состоянии одел хомут снова на шланг (после этого матерился на себя, что сразу так не догадался сделать). Вставив патрубок фланца в шланг, просто поднял хомут и снял скобку. Немножко помучался, вставляя термостат (купил Behr, обошёлся в 11 у.е.). Всё время съезжала резинка, не хватало третьей руки, чтобы наживить болт. В конце концов победил.
При заливании ОЖ возникла одна проблема: делал, как по написанному - поднимал бачок повыше, отсоединял шланг от печки, заливая, дождался, пока полилась ОЖ из печки, после чего одел шланг на место. Подождал, пока в бачке побулькало, долил до серединки между min и max. Потом завёлся, посжимал верхний шланг радиатора (с обраткой к бачку), проехался докупить дистиллированной воды, вернулся - движок горячий (на указателе - 90С), а уровень ОЖ не упал. В общей сложности я залил 2,7 л концентрата и 2,6 л воды - итого 5,3 л. А ёмкость системы охлаждения в руководстве по эксплуатации - 7,5 л. Почему такая разница? Я после этого ещё проехался, движок нагрелся, печку проверил - греет, а уровень не упал (где-то ведь должны быть пузыри, если так мало залито, а уровень в норме!). Когда сливал, сливал как из радиатора (откручивал пробку внизу), так и из блока, когда снимал термостат. Вроде отовсюду должна была ОЖ стечь. Может, подскажете, в чём проблема и где у меня мог воздух остаться? А может, где-то в системе часть старой ОЖ осталась? Точно указать объём слитой ОЖ не могу, так как при снятии термостата ОЖ слилась широким таким водопадом и не туда, куда я ожидал, не успел передвинуть корыто.
И ещё один вопрос: у меня в отсек, где аккумулятор, пролилось некоторое количество ОЖ из патрубка печки (когда заливал), основная часть стекла через дренажные отверстия. Но смыть водой остатки я забыл (прошли сутки). Могут ли быть серьёзные последствия такой оплошности? Вроде как антифриз агрессивен по отношению к краске.
24.05.2010, 08:52 #16
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0maxmax, для снятия пружинных хомутов есть недорогой, но эффективный инструмент. Очень удобно.
24.05.2010, 13:39 #17
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0TheTERMINATOR, спасибо за совет, обязательно приобрету на будущее.
А как насчёт количества ОЖ? Может, я что-то не так сделал (см. выше)?
24.05.2010, 23:19 #18
25.05.2010, 14:59 #19
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0ОК, париться больше не буду. Тем более есть из-за чего и без этого (бортанули в заднюю правую дверь и арку колеса на стоянке вскользь). Спасибо за ответы!
26.05.2010, 20:00 #20
Течь масла из под клапанной крышки(((
от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 24Последнее сообщение: 05.08.2012, 16:47 -
течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
от iMaxon в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39 -
Течь ОЖ из-под головки (AZL 1.6). Нужен совет.
от Truman в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:16 -
AWT течь антифриза спереди слева
от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40 -
Течь масла из-под натяжителя цепи.
от dim937 в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
