10.05.2010, 12:01 #1
- 07.06.2009
- Россия
- 53
- 1
Иногда плохо заводится на горячую и может потом заглохнуть
Добрый день!
Извините в первый раз создаю тему.
Два года катаюсь на Passat B5+ AWT 1.8T 2003г. Автомат, климаттроник. В принципе проблем особых не было.
Как-то поменял воздушный клапан 035103245G. Совсем плохой был.
Сейчас что-то непонятное. Иногда на горячую машина когда заведешь холостые плавают, на педаль газа плохо реагирует, а потом вроде все в порядке. И так недельки три периодически бывало. Но в последний раз вроде поехал, но потом заглох и не заводится. Пришлось вызывать эвакуатор. Когда приехали в сервис снова завелась. В этом сервисе сказали что датчик клапана надо менять. Но с другой стороны чтобы эту проблему вызвать надо машину хорошо погонять. Причем искра есть на свечах. Я вот думаю может както бензонасос периодически умирает.
13.05.2010, 19:01 #2
- 22.03.2010
- 40
- 4
0присоединяюсь к проблеме: буквально сегодня произошло тоже самое, после поездки по пробкам поставил машину минут на 15, а когда заводить снова начал, то не заводится, так же обороты поплавали и мотор совсем заглох.... постоял минут 15 с открытым капотом, со скинутой клеммой, и потом завелась. поездка к диагносту выявила проблему в подаче топлива бензонасосом, вот теперь не знаю что делать. кто что посоветует? может его как то проверить можно?
13.05.2010, 19:16 #3
13.05.2010, 19:59 #4
- 22.03.2010
- 40
- 4
0диагност сказал, что слабое давление топлива. ошибка в системе зафиксирована именно эта. а на практике он показал так: снял шланг с металлической трубки в моторном отсеке, идущей от клапана, не знаю как наз., который отвечает за сброс избыточного давления топлива, завели машину, сказал, что должно немного топлива выходить, а его не оказалось, отсюда и вывод такой
13.05.2010, 20:07 #5
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0В данной модели двигателя давление топлива блоком управления не определяется. И соответственно ошибок по нему быть не может.
А раз не течёт бенз из обратки, то поменяй насос. Я не могу понять, в чём проблема-то?
Или диагност не знает, что делать дальше?
13.05.2010, 20:40 #6
- 22.03.2010
- 40
- 4
0точно не могу сейчас сказать какая именно ошибка была, вроде что то с обедненной смесью связанное, а так же ошибка ДТОЖ, но не известно, в результате чего и когда она появилась. а по поводу обратки и хотел узнать,должно ли постоянно на ХХ вытекать немного топлива или она рассчитана на давление под нагрузкой? а могут ли как то быть взаимосвязанны эти ошибки? в смысле, на работу чего влияет ДТОЖ? не может ли по этой причине электроника просто блокировать подачу топлива? вопрос с тем связан, что машина не заводилась, пока не постояла с открытым капотом и скинутой минусовой клеммой минут 15-20, потом завелась с первого раза, сделал 2 цикла работы на ХХ по 5 минут, и только потом поехал (делал по совету одного из интернет-форумчан)
13.05.2010, 23:07 #7
- 05.03.2007
- Москва
- 41
- 28,314
Спасибо: Получено: 6,911
Отправлено: 3,862
0самолично сталкивался с подобной проблемой два раза. на 99 процентов виноват бензонасос. сейчас жара, и если бенгзонасос был подубит уже, и плюс бак был почти пустой - то точно насос перегревается и начинает глючить.
кстати если обороты плавают и двигатель глохнет на малом количестве бензина в баке - дотянуть до заправки, залить полный и посмотреть че будет. если двигатель заработает как ни в чем ни бывало и провалы мощности при нажатии на газ + плавания оборотов пропадут, то сто процентов можно утверждать что бензонасос перегревался, а при полном бакке его температура пришла в норму...ну и соответственно менять егоХАМЛО редкостное....но честное и качественное!!!!
Иногда плохо заводится дизель
от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:59 -
Плохо заводится на горячую
от Павлин1984 в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:37 -
Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15 -
B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10 -
TDI AFN плохо заводится на горячую.
от ALEX94 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
