проверка ЛЗ (лямбда зонд датчик кислорода) на АЕВ, америкос, помогите советом
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию проверка ЛЗ (лямбда зонд датчик кислорода) на АЕВ, америкос, помогите советом
    Доброго дня Всем!!!
    облазил весь поиск, но ничего толкового так и не нашел. как проверить состояние лямбды-зонд на АЕВ 1.8Т Америкос?? как я понял их две. как проверить их работоспособность через Vag-COM?
    Спасибо!!
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    .Руслан.,вот тема например:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%BD%D0%B4
    или вот ссылка на файл "блоки измерений.pdf":
    http://depositfiles.com/files/cmhr9nfgh
    см. страницы начиная с 6-ой.
    AUDI
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    вот тема например:
    а эту я видел! сказали что это немного не то, что у америкосов их две и по другому тама. или так же? вот это и хотелось бы выяснить. если так - хорошо, а нет - то как?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    .Руслан.,см файл блоки измерений.pdf, мне проверяли с тестированием именно так.
    Тест занял минут по 5-7 каждого зонда.
    AUDI
    EddyV, а какие значения должны быть характеризующие нормальную работу ЛЗ?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    .Руслан., выдержка из файла 4B0-906-018.lbl
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,3,Нет данных,
    32,4,Нет данных
    AUDI
    Астана
    Добрый день . подскажите пожалуйста по симптомам лямбда кажет от 0 и плавно растет до 25 потом через несколько секунд падает опять до 0 и дрыгатель начинает коматозить , тапку в пол , движок тупит и опять лямбда начинает рости до 25 при этом двигатель работает нормально . где искать ? Заранее благодарен
    Россия, Владикавказ
    В группах выше 30 поищи там окошко в нём будет тест лямбда-зондов, если не ошибаюсь 37 группа, нажимаешь на педаль тормоза и тест запускается, обороты двигателя увеличиваются и в конце в последнем окне будет надпись типа" тест ОК " или не ОК. Всё!
    Вот посмотри http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
    Астана
    Подскажите что это значит Лямбде писец?
  1. оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)
    от nikola_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 11:00
  2. Лямбда-зонд (датчик кислорода).
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 21:52
  3. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
