Переборка двигателя печки фотоотчет (или как я избавился от свиста) - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    aaa2410, я не собираюсь спорить о выработке и притирке металлов и втулки, поэтому считаю флуд лишним. Опробовано неоднократно все это безобразие и живет не только на моем авто. Желаю удачи!
  2. #142
    Доброго времени суток,подскажи новенькому щетки можно заменить? если да подскажи где можно купить ? VW B5 2000 ARG 1.8
  3. #143
    Получено: 45
    avdeev1, щетки можно заменить. Отдельно как таковых вряд ли для моторчика специально найдешь. Единственное - в магазин электротоваров взять подходящие по размеру щетки от дрели или иного инструмента и подогнать напильничком аккуратно.
    avdeev1, и это...подпись не так оформляется. Зайди в кабинет и там слева в столбике есть "редактировать подпись" Вот там и вписывай один раз и навсегда.
  4. #144
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Вот у меня щетки и погибли, (или я их убил когда собирал или пружинки не правильно поставил) Теперь все работает.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
  5. #145
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Student, спасибо за отчет, очень помог в разборке.
    Но, разобрав, увидел что коллектор стерся очень сильно, щеток тоже практически нет. Хочу поменять моторчик, но цена как-то не радует . Никто не в курсе, моторчики от авто без климат-контроля и с ним, взаимозаменяемы? Хотелось бы поменять и крыльчатку, т.к. моя не ровная и на ней висит пара каких-то грузиков, а для авто без климата все это хозяйство идет в сборе и за демократичную цену .
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  6. #146
    Получено: 45
    booblik, почитай тему и посмотри номерок даже отдельного моторчика был. Ну а если хочешь покупать от кондейного, то все равно придется переставлять на свой корпус и регулятор.
  7. #147
    Student, спасибо! Я номерок видел, он без крыльчатки, к сожалению. Поэтому и хочу поставить другой. Про корпус понятно, естественно придется переставлять, волнуют только размеры и характеристики моторов. Должны быть одинаковыми, по-идее...
  8. #148
    Получено: 45
    Движки, если мне не изменяет склероз полностью идентичны, разница кондейного с климатным только в том что у климатного на корпусе стоит еще и регулятор скорости, а у кондейного ступенчатное переключение. Так что в принципе просто покупается кондейный и переставляется регулятор с родного на этот или наоборот, как получится.
  9. #149
    Student, буду экспериментировать, спасибо
  10. #150
    Отписываюсь . Взял моторчик в сборе с крыльчаткой и корпусом для авто без климата фирмы Jp Group. Посоветовал друг, у которого такой мотор на Гольфе проработал год без проблем и зимой и летом, затем машина была продана. Сборка хорошая, но сам корпус из тонкого пластика. Поэтому я взял родной корпус, поставил туда моторчик с крыльчаткой, предварительно сменив резиновые уплотнители, т.к. новые были какой-то непонятной формы и не влезали в наш родной корпус. Поставил, включил, все отлично дует и не свистит .
  11. #151
    Получено: 45
    booblik, мои поздравления!
  12. #152
    Student, спасибо!
  13. #153
    Lupo Аватар для CybC74b5
    Отправлено: 24
    День добрый!
    Начал шуметь двигатель, думал втулки или крыльчатка, но после разбора понял что пора менять на новый.
    За тему спасибо!
    VW Passat B5 '98 1.8T AEB MT
  14. #154
    добрый день! такая вот проблема появилась, вентилятор в салоне с начала весны стал периодически не включаться,а сейчас включается только когда машина продолжительное время постоит не заведенная..стоит климатконтроль и с ним думаю тоже проблема,при включении зажигания на табло начинают моргать все знаки(это происходит не всегда)...может кто сталкивался посоветуйте что делать?а то что то жарковато ездить))
  15. #155
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Диагностика первым делом, а потом исправлять\ремонтировать ошибки, читайте
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  16. #156
    проверил выдал ошибку" приточный вентилятор V2" что с ним делать?
  17. #157
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    менять.чтож еще с ним делать то?.
  18. #158
    вообщем снял я этот вентилятор,очистил от пыли снаружи,крутится очень хорошо.подсоединил к клемам все работает и не понятно теперь почему не работал до того как снял.вот меня интересует длина щеток,какой она должна быть?
    менять последнее дело,можно же попробовать починить
    Student, здравствуйте...жду ваших советов
  19. #159
    Отправлено: 24
    Денис Бибиков, когда подключаешь попробуй его повертеть. У меня не во всех положениях щетки плотно прилегали, но у меня и не только в щетках дело было, коллектор стерся.
    От момента когда я первый раз увидел ошибку Приточного вентилятора до полного отказа оного включаться прошло ~30ткм.
  20. #160
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    на акуме этот моторчик и со стертым колектором будет крутиться а вот в режиме климата когда на него приходит лиш 20% бортового напряжения его клинит... Однозначно менять цена не так уж и страшна, пару тыщь
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
