Левый поворот моргает не с той частотой. Что смотреть?
    Минск
    По умолчанию Левый поворот моргает не с той частотой. Что смотреть?
    Спасибо за помощь.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Если чаще, ищи сгорвшую лампочку.
    Начинающий автолюбитель?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Если чаще, ищи сгорвшую лапочку.
    Привет!
    Или плохой контакт в лампочках поворотов или проводке...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Dost_BLR Посмотреть сообщение
    Что смотреть?
    Лампочки жёлтого цвета по кругу твоего автомобиля
    Казахстан
    Хорошо у пасси немцы сделали. Каждый день не напроверяешся. Сел да поехол. А тут лампа сгорела поворотника он и тебе показал с какой стороны лампочку искать горелую!!!!!!!!!!!!
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    это на любом автомобиле
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Лампочка стоит не та. Проверь 12v 21w, либо сзади- либо спереди.
    Минск
    Да! Спасибо буду разбираться сегодня.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Вклинюсь с вопросом про поворотник. При повороте направо, когда заканчиваешь поворот и рычаг включения поворотника отщелкивается обратно - один раз моргают оба поворотника, типа как на аварийке. При повороте налево такого нет. Что посмотреть можно, там какая то контактная группа?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    имхо подрулевой нужно почистить
    Череповец
    Получено: 25
    "подрулевой" это что такое?
    Получено: 78
    Отправлено: 374
    Dost_BLR,
    Европеец или Америкос?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    переключатель указателей поворотов
    Череповец
    Получено: 25
    Не могли бы подсказать, где это посмотреть в ETKA/ELSA? А то рулевое колесо смотрел и рулевую колонку - не нашел там.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    dimm,
    Это контактная группа, в том месте, куда приходит рычажок, которым переключаешь указатель поворотов.
    Под рулём, на рулевой колонке.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Мужики, все лампочки целые, а оба поворотника моргают быстро быстро быстро!!!!! только аварийка моргает с нормальной частотой.....
    Появилось после замены обоих фар передних на DEPO.... дело в проводке??? Как такое может быть? Еще раз повторю, лампочки целые!!
    Россия, Чебоксары
    Они и будут так моргать, пока не поставишь перемычку в патрон поворотника. В поиске посмотри - была тема и схема.
    Получено: 78
    Отправлено: 374
    DreamWalker,
    Патроны под поворотники родные остались? Делай перемычки, там 3 контакта, а в фаре 2.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    on&off, такое бывает если лампочка стоит вместо 21 w как положено, 5w.
  1. Левый поворот с крайнего правого ряда
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 15:11
  2. 200 тыщ. Что смотреть?
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 22:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:38
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
