Тема: Катушки зажигания на АЕВ
25.04.2010, 11:05 #1
- 04.03.2010
- Россия Екатеринбург
- 42
- 304
Доброго времени суток Пассатаводы и не только!!!!
Началось с того, что начал троить двигатель на горячую при холостых. Поезжу интенсивно часа 2-4 и начинает по тихоньку троить, потом всё больше и больше, в плоть до остановки работы двигателя. Решил свечи для начала поменять, снял катушку и ужаснулся!!!От катушки идет стержень с изоляцией, так вот эта изоляция ближе к прикосновению со свечёй поломана и обмотана лентой!!!!и вот так на трёх из четырёх, четвёртая целая. Заменил свечи(стояли NGK, вроде так фирма называется) поставил трёх контактные той же фирмы. Двига вроде не троит, только если очень и очень чуть чуть, почти не уловимо, и чуствуется, что схватывает быстее стала, может просто кажется... Старые свечи с хорошим нагаром, т.е. нормальные, там единственно что насторожило это рыжий поясок на керамике, походу пробивало там.
Вопрос: Можно ли не меняя всю катушку, поменять изоляционную трубку(столбик, стержень или как там его)? она на катушке врощается вроде, и думется, что она снимается... Если да, то новые(стержни) можно заказать или с разборки? Если нет, то придётся полностью катушки менять? Может кто разбирал это дело???
Фото всего этого дела постараюсь выложить в ближайшее время.
25.04.2010, 14:27 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0IVAN96, наконечник свечи меняется отдельно от катушки,тебе это и грозит.Номер VAG 058905447C...но подойдут и аналоги от Beru или Bosch.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
26.04.2010, 06:56 #3
- 04.03.2010
- 42
- 304
0Спасибо большое!!!
Вот бы ещё знать, как правильно разбирать, чтоб не поломать!!!
Млиин Тем много про катушки, а конкретики нет, про то что различаются они или нет, от разных двигателей? Как разбираются(отсоединяется) наконечник(стержень) от катушки???
26.04.2010, 07:41 #4
26.04.2010, 07:49 #5
- 04.03.2010
- 42
- 304
02.08.2010, 08:05 #6
- 04.03.2010
- 42
- 304
0Дорогие модераторы, тему, думаю, можно закрывать.
Тупит АЕВ и как проверить катушки зажигания?
от гурей в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 14.08.2011, 21:55 -
Горят катушки зажигания AWT
от max001 в разделе Архив 2007г.Ответов: 42Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:21 -
Поменяют ли катушки зажигания по гарантии?
от Alex_euro в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 11.12.2006, 09:44 -
AEB катушки зажигания
от tranzoo в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.11.2006, 22:52 -
Катушки зажигания на 1.8Т это что расходник???
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
