Не работают функции блока комфорта при заведенном двигателе
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Не работают функции блока комфорта при заведенном двигателе
    Здравствуйте!
    Пытался найти простое решение в поиске или отрицательный ответ, но не получилось...
    Меня последнее время мучает вопрос по работе штатной сигнализации при заведенной машине...
    Кроме штатной также стоит еще Starline A9.
    Проблема заключается в том, что при заведенной машине (в случае автозапуска или при работе турботаймера) не хочет со штатного брелка открываться багажник и двойное нажатие кнопки открыть не открывает все двери Все эти функции со штатного брелка нормально работают, но только когда машина заглушена
    Недавно запрограмровал для нештатной сигнализации автоматическое закрытие стекол с помощью подачи длительного импульса на ЦЗ. Опять таже самая проблема, при заглушенном двигателе при включении сигнализации (нештатной) стекла поднимаются, при работающем (турботаймер) не хочет Если просто повернуть и удерживать ключ в замке то стекла тоже не поднимаются и не опускаются при заведенном двигателе. При этом кнопки в салоне позволяет опускать и поднимать стекла даже при заведнном двигателе.
    Т.е. явно проблема в том, что блок комфорта чем то блокируется, может нештатной сигнализацией
    Может так и должно быть (где-то слышал, что на американцах, это типа защитная функция), но все таки хочется решить эту проблему, потому что постоянно пользуюсь автозапуском и турботаймером, и поэтому не хочется например, ждать пока заглушится двигатель, что бы включить сигнализацию для автоматического поднятия стекол.
    Советовали убрать сигнал зажигания от блока комфорта, но как это сделать и можно ли вообще сделать на моей машине (американец 2004 год)...?
    Подскажите какое-нибудь решение, если оно вообще существует
    Может-быть надо дополнительно как-то запрограммировать сигнализацию?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Алексей Кечков, привет.
    И еще наверное ошибка такая висит:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    AUDI
    Check engine не горит на приборке. А так ошибки считывал месяца три назад и ничего подобного не было...Функции с брелка штатной сигнализации не работают уже давно, больше года -поэтому ошибки тут скорее всего не причемВообще я ставлю машину на охрану с брелка нештатной сигнализациии (Starline). И вот сегодня заметил, что вроде бы когда ставлю на охрану при заведенном двигателе не происходит звука (одиночного сигнала) от штатной сигнализации (в багажнике сирена стоит). А вот когда ставлю на охрану при заглушенном двигателе, то пикает и нештатная сигналка и штатная.Получается что во время работы по автозапуску и турботаймеру происходит блокирование штатной сигнализации? Может поэтому не работают функции?
    Тоже не работают некоторые фунции БК, но штатная сигналка работает.
    Имеем Б9, ошибок нет.
    Со старлайном была та-же фича, что и у вас. При постановке на охрану с вкл. турботаймером (поддержка зажигания включена) не работали доводчики стекол, при выключенном работали. Раньше на форуме было разжевано что почему, на память могу сказать что надо поддержку делать не одного зажигания, а еще какой-то контакт, а если этого не сделать, то постоянно будут выскакивать ошибки (вроде по климатронику).Т.е. это особенности монтажа сиги с турботаймером на эти авто.
    Так в итоге удалось добиться включения доводчиков стекол во время работы турботаймера?
    Повторюсь еще раз -оишбок никакх нет и ТТ с АЗ работают нормально.
    Сегодня провел еще один эксперимент: завел машину с одного ключа и оставил его в замке зажигания (т.е. не включал турботаймер) и затем другим ключом попытался опустить или поднять стекла с помощью повора и удержания в замке водительской двери - замки дверей закрывались и открывались, а вот стекла вообще никак не реагировали. Тут уже сигнализация то по идее не причем, просто заведенная машина...
    Нет пришлось смирится с тем что имеется.
    Жалко, доводчик весь хорошая, но получается бесполезная
    При включеном турбо таймере, первым нажатием брелка закрываются замки, вторым нажатием срабатывает доводчик.
    У меня так.
    У меня так.
    Нажатием брелка штатной сигнализации или нет?
    Доводчик штатный используется или дополнительно установленный?
    Как и кто вообще смог это реализовать?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Эта тема - рваный баян...
    На машинах 2004 и далее полностью сохранить функции системы комфорт в режиме "двигатель работает" с помощью "палки и веревки" (читай подключения проводов, концевиков, диодиков и прочих простых решений) не получится.
    Единственное возможное решение повесить на шину САN-комфорт специальный электронный модуль-транслятор, который будет фильтровать и перехватывать пакеты с сообщениями "двигатель работает", формировать вместо них новый пакет и подменять данные.
    Я так понимаю, чтобы все это сделать, необходима достаточно большая сумма денег, т.е. игра не стоит свеч...
    При установке сигнализации B9, за закрытие стекол во время авто-запуска или турбо-таймера попросили доплатить 500 руб.(стоимость какого-то реле). Ставили в Митино, могу дать адрес.
    Украина Днепропетровск
    Ага и ошибок про контакт у него тоже не будет ибо нет у него этого контакта а всю инфу БК получает по КАНу.
    Калекс а есть на практике такие модули, общался с инжененрами Пандоры они тоже победить не смогли и сделали проще - доп сигнал после отработки АЗ и ТТ для замков на safe, а вот как со стеклами не знаю.
    Если можно, адрес?
    Все равно через Митино езжу, заеду к ним поговорить, может чего-то скажут...
    ул .Митинская 32. Запчасти Русь, за ним 5-ти этажный паркинг. На 5 этаже.
    Skoda Superb 1.8T 2006 AWT АКПП>»»»Sup1.8 TSI + b7 1.8 TSI
  1. Функции блока комфорта
    от vw DENIS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 12:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 14:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 21:46
  4. Клинит тормоза при заведенном двигателе
    от vovan81 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:57
  5. Закрытие дверей при заведенном двигателе
    от zhenis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 21:35
