Глохнет и заводится только после продувки с ошибкой EPC((
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    По умолчанию Глохнет и заводится только после продувки с ошибкой EPC((
    Добрый день. Вот уже пару дней на горячую машина иногда не заводится-стартер крутит впустую..Заводится в таких случаях после выжима педали газа и кручения двигателя 3-4 секунды(режим продувки).После такого завода загорается EPC и двигатель работает на 1200 об/мин. Если немного проехать и заглушить машину-то нормально (без ошибки) заводится..Вчера вообще на P машина заглохла..(((
    В сервисе померили давление бензонасоса - 3.5бар..сказали многовато..
    Диагностику сделать не смогли-не смогли законнектится...сказали возможно обрыв К-линии...
    Что это может быть???
    Мотор-то какой?
    AWT 1.8T
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    3.5 нормальное давление для этого мотора.
    Попробуй прочитать ошибки в другом месте.
    Сделал диагностику-нет сигнала с датчика частоты вращения двигателя G28..
    Ну значит пора его менять, если проводка в норме.
    Touareg Аватар для Сергей
    Ярославка
    Получено: 72
    Отправлено: 74
    Господа напомните плиз, а " EPC" эт чё, а то у меня тоже такая фигня загоралась?
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    ЕРС - Электронная педаль газа.
    У тебя это "чек инжайн"
    Поменять конечно можно, но тут вопрос в другом-если датчик мертвый-то машина бы не заводилась, если проблема в проводке - то глохла бы в разные моменты-и на холодном, и на горячем движке..???Есть подозрение что заливает свечи..и по этому машина глохнет..а заводится только после продувки или когда остынет..
    датчик оказался дохлый-поменял-все гуд))Датчик только оригинал!
    Москва. Южное Медведково.
    Какой датчик??? Как называется....
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  2. Не заводится :( Только с толкача
    от victor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:08
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
