Тюнинг всего, что светится в ПАССАТЕ - Страница 73
  1. #1441
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    может открыть контору по проводке подсветки в салоне
  2. #1442
    Lupo Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    У меня тоже возникала такая мысль.
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
  3. #1443
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    скинь фотки своей ....заценю
  4. #1444
    Белоруссия
    я где-то выше выкидывал уже..
  5. #1445
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Вопрос: плафончики снизу в дверях, откуда берут информацию что надо гореть?
    и плафоны сверху откуда?
  6. #1446
    Ейск
    в задних дверях от концевиков задних дверей. Только (возможно это только у меня так) если открыта хотя бы 1 задняя дверь плафоны горят в обеих задних дверях. Плафоны сверху включаются при срабатывании любого из дверных концевиков. Если ищешь провода к которым подключиться чтобы сделать подсветку от верхнего переднего плафона, то они идут в передней левой стойке под обшивкой, насколько помню коричневый и красный, управляются по минусу. Я себе сделал с переключателем на 3 положения: подсветка (в ногах) горит когда горят плафоны (при открытых дверях); Горит постоянно и не горит вообще
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
  7. #1447
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Так на задних веслах.
  8. #1448
    Ейск
    А ну да, наверное, у меня пока что вёсла, не соберусь никак поменять
  9. #1449
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а на электро-стеклах? если концевик глючит, то подсветка тоже будет глючить?
  10. #1450
    Белоруссия
    Да..
  11. #1451
    Свердловская область г.Нижний Тагил
    Подскажите пожалуста дилетанту как сделать подсветку в ручки дверей.Очень хочется,а мозгов не хватает.
  12. #1452
    Ейск
    Так вроде же где то в этом форуме было фото подсветки в дверных ручках.. Вообще если хочешь тянуть провода, то можешь от выключателя габаритов пустить провод, либо же от кнопки стеклоподъёмника, которая в двери у тебя. Как вообще хочешь сделать её, в каком случае она должна будет гореть?
  13. #1453
    Вот именно что фотки уже готовые!А как это сделать ,вот о чём вопрос был.Гореть должна при включении габаритов.
  14. #1454
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Запитайся параллельно от подсветки кнопок стеклоподъемников в дверях - они горят от габаритов.
  15. #1455
    Понятно.А что для этого понадобится? (диоды,сопротивление,провода, ну не соображаю я в этом)
  16. #1456
    Ейск
    Тестер понадобится, или на крайняк контролька.
    один щуп тестера (один провод контрольки) кидаешь на "массу", вторым щупом (проводом контрольки) проверяешь на каком контакте лампочки подсветки стеклоподъёмника тестер покажет 12вольт (или загорится контролька), это будет плюсовой вывод. Затем берёшь светодиод на 12 вольт (светодиод проводит ток только в одну сторону, чтобы определить где у него анод а где катод опять же тестер нужен, либо по длине выводов смотри, более длинный вывод это анод (плюс)), этот анод подключаешь на плюсовой вывод лампочки стеклоподъёмника, а второй вывод светодиода сажаешь на "массу". Всё готово
  17. #1457
    Спасибо! Буду пробовать.
  18. #1458
    Ейск
    Не забудь включить габариты когда будешь искать плюсовой провод на лампе стеклоподъёмника. Там на кнопку должен идти жгут из нескольких проводов. Включаешь габариты и смотришь на каком проводе будет плюс. Когда найдёшь, выключи габариты и проверь ещё раз, плюса уже быть не должно. Если всё равно будет, значит провод не тот. И покупай светодиоды на 12 вольт, у них припаян резистор к одному выводу. Все светодиоды на 3 вольта рассчитаны, а это сопротивление погасит напряжение с 12 вольт примерно до 3, без него светодиод сгорит
  19. #1459
    А если простые светодиоды, какое к ним сопротивление надо?
  20. #1460
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Всем привет Приобрёл себе другое автоТеперь по новой надо диодами обвешиваться.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
Страница 73 из 94 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36
  2. Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
    от ABU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54
  3. Тюнинг тормозов.. Что где купить?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
