15.08.2011, 16:52 #841
- 05.06.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 3,452
Спасибо: Получено: 3
71 RUS, они походу для В5, а не В5+, т.к. родные размером побольше, а эти, как коротыши какие то, на фото посмотри.
15.08.2011, 17:05 #842
0Да нет мне кажется разницы В5 или В5+ в повторителях нет.Я когда ставил поворотники Депо так тоже мальца шоке был- Депо не намного но меньше родных.Просто придираешься-привыкнешь)))
По фото видно.что они не много как вглубь утоплены,а там не знаю мне нравятся.PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
15.08.2011, 17:14 #843
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
071 RUS, зачем привыкать, мириться с тем, что не нравится? я не мазахист! может быть родные раздербаню и вставлю в них эти диоды .....
15.08.2011, 17:27 #844
0Sultan_SPb-из двух один думаю не получится.вот это точно садомазохизм .Изуродуешь,а там как знать,может руки из нужного места растут,удачи в этом нелёгком деле.
15.08.2011, 19:18 #845
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0скорее продам .......
16.08.2011, 09:49 #846
- 24.07.2011
- Гусь-Хрустальный
- 39
- 3
0i2g864, у меня такой вопрос... Тоже решил заменить безликую зеленую подсветку, но весь рабочий процесс остановился на разборке кнопки регулятора положения зеркал. Никак не могу его разобрать, а сломать бы не хотелось. Не мог бы подсказать как его располовинить? Заранее спасибо
18.08.2011, 22:41 #847
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0Вот, нашел ....
http://www.drive2.ru/experience/volk.../?t=60&page=11
21.08.2011, 00:09 #848
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Сделал.
Подключился к цепи подсветки бардачка.
Пока сделал только в передней части авто.
С каждой стороны по 6 светодиодов. Больше не стал делать сознательно, так как считаю, что подсветка должна быть подсветкой, а не осветительным прибором
На фото конечно не тот эффект, тем более с телефона.
В реальности свет равномерный, сдержанный и похожий на таковой у новой Ауди А8. Чего собственно и добивался.
Для наглядности привожу фото как у меня и как в А8.
Ну только надо понимать поправку на то, какой аппаратурой сделаны эти фотографии.
И на А8 цвет переключаем в меню центральной системы.Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
21.08.2011, 00:36 #849
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 34
- 390
Спасибо: Получено: 6
0Классная авди. Как ты делал подсветку? Я просто всё ни как не могу взяться что бы себе сделать
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
21.08.2011, 10:56 #850
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0slon-br, Да элементарно в принципе.
Использовал вот такую светодиодную ленту -
Она в герметичной запайке как бы.
Использовал ТОЛЬКО 6 штук светодиодов. Если больше то будет очень ярко, излишне....
Лента работает только если ее поделить на кластеры равные 3м светодиодам. Т.е. либо 3 либо 6 либо 9 и т.д.
Врезался в цепь лампы подсветки бардачка.
Снимаешь клемму АКБ плюсовую.
Оголяешь провода на разном расстоянии друг от друга у штекера который вставляется в плафон бардачка. приматываешь провода, потом изолируешь отдельно каждый проводок а потом изолируешь их в паре, чтобы они не двигались и не перетерлись.
Этот провод выводишь под кожух рычага КПП.
потом клеишь ленты куда надо и провода от них ведешь тоже под кожух.
Далее оголяешь все провода, все концы примерно на 2 - 3 см.
Каждый конец отдельно закручиваешь по часовой стрелке.
Потом их все вместе соблюдая полярность скручиваешь опять по часовой стрелке.
Должно получиться 2 уса из каждого по 3 проводка.
далее распускаешь проводчки подальше друг от друга и загибаешь оголенный контакт к этим трем проводам и изолируешь. Также и со второй.
Потом скрутки изолированные уже - разводишь друг от друга на 180 градусов и приматываешь изолентой к проводам этим же.
Собственно и всёPassat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
21.08.2011, 11:39 #851
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 34
- 390
0Consigliori,так а как они у тебя горят? Бардочёк ведь загорается когда его открываешь? Я думал от центрального плафона. Когда дверь открываешь и загорается подсветка. Ты сделал что бы постоянно горела?
21.08.2011, 12:03 #852
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Да, я сделал чтобы горело постоянно как в Ауди А8, как в мерседесе W212.
Плафон в бардачке оснащен выключателем и горит только при открытии крышки, однако + туда подается постоянный как ты выключаешь габариты.Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
22.08.2011, 22:14 #853
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Вот новые фотки, хоть и с фотоаппарата, но что-то я так и не освоил как их делать лучше чем получилось.
23.08.2011, 01:31 #854
23.08.2011, 06:59 #855
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0REDLEG, спасиб
Я, кстати, помню по твоему нику что у тебя красная и в багажнике еще и вроде фотки были у тебя, но найти не могу что-то.Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
23.08.2011, 22:01 #856
- 26.07.2007
- 35
- 1,282
Спасибо: Получено: 16
0у меня и в дверях ленты стоят до кучи , тоже красные https://passatworld.ru/album.php?albumid=58
23.08.2011, 22:09 #857
23.08.2011, 22:59 #858
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0Consigliori, она горит постоянно или при открывании дверей или как?
23.08.2011, 23:23 #859
23.08.2011, 23:42 #860
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0всем привет. ленты, диоды понятно, а как сделать подсветку другого цвета в кнопках стеклоподемниках? я их разберал и че то не понял где там лампочка?
Чип-тюнинг дизеля и не только, что скажете, господа?
от Томаш в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36 -
Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
от ABU в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54 -
Тюнинг тормозов.. Что где купить?
от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55 -
На Пассате 2002 г.в. педаль газа электронная что ли???
от Passat в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
