20.04.2010, 11:32 #61
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
Спасибо за совет, но именно они сейчас и стоят ВОт за пол года посинели. И одна почему-то погасла. Пробовал разные - и цокольные и на плошадочке - один фиг.
Как это исправить? У меня есть один диод - раньше стоял в габаритах, но один сгорел и пришлось его снять. Так он себя ведет как лампа накаливания Горит всегда как надо... А шоу-ми горит в пол-накала.B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
20.04.2010, 11:41 #62
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
20.04.2010, 11:43 #63
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
20.04.2010, 11:43 #64
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
20.04.2010, 11:49 #65
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0Alpha 1142Alpha 1142 (Внутрисалонный)
Межцокольное расстояние 42мм
Потребляемая мощность 12W
Яркость 20LM
Потребляемый ток 50mA
Угол свечения 120градусов
Вот эта лампа прекрасно работает в салонном освещении.Нужна некая доработка(снять цоколи с нее и подключить ее проводами к контактам плафона.Глюков не наблюдалось.Яркость на высотеPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
20.04.2010, 11:51 #66
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
20.04.2010, 12:04 #67
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0Для начало вот.
20.04.2010, 12:10 #68
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0Вот например пробная плата Недавно паял в светильник.Будет работать от 220в
20.04.2010, 21:19 #69
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
Спасибо: Получено: 53
0Привет!
По закону Ома I=P/U
При напряжении сети 12 V, потребляемой мощности 12W, ток должен быть: I = 12/12 = 1
Т. е. ток 1 Ампер, но никак не 0,05 А.
Поправьте, если не прав.
Привет!
Если бы разработчики все и везде просчитали, то к Пассату можно было и не лезть, ездий и ездий на здоровье... Но, судя по многочисленным темам форума, эти разработчики очень даже много не просчитали... ИМХО.ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
20.04.2010, 21:39 #70
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0I = U/R
Да ты не смотри что пишут эти продавцы.А так в этих лампах на обратной стороне припаяна микросхема.Которая является по сути dc-dc приобразователем.А преобразователи эти все работают в импульсном режиме.А в импульсном режиме эти светодиоды и питаются.Что и позволяет свести к минимуму ток потребления и при этом увеличить мощность .То что они указывают этому верить конечно нельзя.Но потребление этих ламп вообщем то не значительноеPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
20.04.2010, 21:46 #71
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0формулы
20.04.2010, 21:56 #72
20.04.2010, 22:43 #73
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0i2g864
твоя писанина это что?комменты или вопросы.Я про твои цитатыPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
20.04.2010, 23:16 #74
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
0Да нет, просто ты сам себе противоречишь. Ну да ладно... Кстати, а ты свои лампы давно поставил, это я насчет срока службы. Просто, действительно, изготовители часто превышают ток на светодиодах. Этим они увеличивают светоотдачу, но резко снижают срок службы светодиодных ламп. Импульсный режим конечно же предпочтительнее.
Красиво!
Но что это и для чего?ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
21.04.2010, 00:17 #75
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0это цветок А показать что можно сделать из светодиодов
Это в чем же я себе противоречу?
в августе будет 2 года как они стоят
Вот отсюда и ноги растут.С одной стороны супер !!!!Потребление маленькое .А с другой стороны борт комп ругается и отключает .Отсюда все эти обманки на лампочки,в виде сопротивлений большой мощности.Что бы с эмитировать лампу накаливания
Так что я не противоречу себе
То что у тебя на фото это не shome. это хрень за 120 рубликов в автомагазинеPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
21.04.2010, 09:33 #76
21.04.2010, 10:25 #77
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
0Привет! Да просто с одной стороны ты говоришь, что нужно увеличить ток, а сдругой - потребление ламп незначительное.
Ну ладно, дело не в этом. Светодиодные лампы это хорошо, я лично ставил их именно с целью снижения энергопотребления. Но, как ты упомянул, у меня тоже есть небольшие проблемы из-за этого. Я также думал увеличить ток, но тогда резко уменьшается смысл этих ламп... Конечно же нагрев незначительный, если качественные, то и долговечность, да и цветов различных море. Но вот с потреблением...
Если так, то отлично!!!
Понятно. Ну из светодиодов, я думаю можно такое соорудить..., в том числе и в машине.
Да, и не злись, если что, просто у каждого свое мнение, для этого форум и существует. Ребята, давайте жить дружно!!!ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
21.04.2010, 11:00 #78
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
21.04.2010, 13:07 #79
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0это не я себе противоречу.А те кто лампы эти делают
Я не злюсь
Допустим у лампы накаливания потребление 250мА. допустим У готовых ламп св-ых 50 мА. Я на своих сделал потребление около 120 -150 мА и проблем нет
А светодиодные лампы ставят не только для уменьшения потребления тока.чаще их ставят только из-за эстетических соображений.Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
21.04.2010, 14:07 #80
Чип-тюнинг дизеля и не только, что скажете, господа?
от Томаш в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36 -
Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
от ABU в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54 -
Тюнинг тормозов.. Что где купить?
от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55 -
На Пассате 2002 г.в. педаль газа электронная что ли???
от Passat в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
